Избор на бензинова кола
Re: Избор на бензинова кола
Те и тойотите са с VVTi двигатели пак искат реглаж.. Замечтах се за зафира, то и там след 2005 доколкото пишат в опел форума не могат да се газифицират както трябва, пак реглажи.. Леко се отчайвам, но търсенето продължава. Други идеи някакви от вас?
- hooligan_sk
- Модератор
- Двигател: EA113
Това са доста масови мотори вече, надали реглажа на клапани е някаква мистика.
- muns61
- Местоположение: pleven
Ами като израсна цяло поколение майстори, дето не знаят, че клапани се регулират. То е като да качиш американец на кола с ръчни скорости.
- M3ntata
- Регистриран на: Нед 07 юни 2015 16:02
- Автомобил: Golf MK4 4motion
- Двигател: V5 AGZ
forski Никъде не видях автора да е писал, че търси кола среден клас, на Х стойност. Класовете може да са всякакви може и джип да сравниш с bmw 5er, на автора ако му отърва повече джипа и мисли че ще му е по полезна ще си купи джип. Той автора не е споменал и за 4х4, но тъй като повече ще се пътува извън града и предвид пътищата ни през зимата си е оферта и за това лично аз дадох едни от най добрите 4х4 предложения. Някой ако има по добро предложение от outback 2.5/3.0 нека сподели, но това определено не е нормално 4х4 ауди или bmw 5er xdrive!
Bai Sando Карал си 5-6 то хубаво ама то 1.2 мотор в 800кг купе върви поне е доста пъргаво, но не е така в 1 300кг купе със 17-ки
. Качи се на E39 комби и автомат на газ и ще разбереш за какво ти говоря, а ако е и xdrive както субаруто наистина става леле майко
Един 150коня голф или някой ръждотек 2.0-2.5 дава повече усещане за мощ от такова bmw. BMW 5er под 3.0 бензин или дизел и дума да не става, компромисен вариант 2.5.... Колега каква част ще търсиш втора ръка на това субару ? ск. кутия ли може да се случи да, а колко скоростни кутии ще намериш на по масовите автомобили от същите година. Има достатъчно субарута на части, все пак това не е STI..Все пак това си е доста масов автомобил с посечените два мотора всяка сутрин виждам точно толкова outback-а колкото и Golf 5-ци или passat B6. На истина японците избират един мотор и работят дълги година над него, не както vw 100 видя двигатели за 2-3 поколения половината от които са боклуци или с фабричен дефект. При BMW е същото 2.5 мотора още от E30 си е най масовият, здрав и често предпочитан за напомпване пред другите, до ден днешен си е така макар, че вече по подходящи за помпане са 5.0 и 3.5 изби рибата.
upi.007 Мисля, че трябва да посетиш някой сериозен газаджия щом си избрал опела или тойотата и да го питаш дали е имал и дали ще има проблеми при газиране и ти да си прецениш. Човека ако каже, че ще се оправи с въпросния мотор харесваш си някоя и плащаш, само внимавай да не попаднеш на "баш майстора" (газаджията)
Един 150коня голф или някой ръждотек 2.0-2.5 дава повече усещане за мощ от такова bmw. BMW 5er под 3.0 бензин или дизел и дума да не става, компромисен вариант 2.5.... Колега каква част ще търсиш втора ръка на това субару ? ск. кутия ли може да се случи да, а колко скоростни кутии ще намериш на по масовите автомобили от същите година. Има достатъчно субарута на части, все пак това не е STI..Все пак това си е доста масов автомобил с посечените два мотора всяка сутрин виждам точно толкова outback-а колкото и Golf 5-ци или passat B6. На истина японците избират един мотор и работят дълги година над него, не както vw 100 видя двигатели за 2-3 поколения половината от които са боклуци или с фабричен дефект. При BMW е същото 2.5 мотора още от E30 си е най масовият, здрав и често предпочитан за напомпване пред другите, до ден днешен си е така макар, че вече по подходящи за помпане са 5.0 и 3.5 изби рибата.upi.007 Мисля, че трябва да посетиш някой сериозен газаджия щом си избрал опела или тойотата и да го питаш дали е имал и дали ще има проблеми при газиране и ти да си прецениш. Човека ако каже, че ще се оправи с въпросния мотор харесваш си някоя и плащаш, само внимавай да не попаднеш на "баш майстора" (газаджията)
- GT_power
- Регистриран на: Пет 21 яну 2005 12:35
- Двигател: 1.8T
Honda Accord не е никак лоша кола.
http://www.mobile.bg/11485877383090791
Здрави са и се газифицират. Комбитата са огромни но седана има повече фасон.
Tapatalk user
Tapatalk user
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Тая хонда и на мен ми харесва много,но комбито и е грозно според мен поне
Иначе като кола и возия е супер,особено за по-дълъг път.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Ей,много ме кефи тая Хонда,еле комбата..Някакви отзиви?
ma_in
- Регистриран на: Нед 27 апр 2008 18:27
- Автомобил: Passat B2 _ Passat B5 _ Octavia 2
- Двигател: JN _ ACK _ BMM
Georgi Vutov написа:ma_in написа:Ако държиш да е от 2005г. нагоре, пасатите нямат чупливо окачване.
И какво ще кажеш преди 2005 са с чупливо окачване? Гръцки митове и легенди![]()
Аз съм с 1.9TDI AVF ( не е бензинов ама... ) имаме го от около 10 години в семейството ( при мен е от около 7г ) по окачване не съм сменял нищо ама нищо. Ако не вярваш заповядай да и видиш оригиналните части отдолу ако не си виждал
Не е нужно да залягаме, мога да ти покажа моето, което е още в багажника. Да, вероятно ако си намериш същото окачване като това от завода, може да изкара 10-15 години в гаража. Но всички да твърдят, че се чупи и не само в България, а и по чуждестранните форуми, а ти да си попаднал на прясно сменено-оригинално, когато си я купувал и да твърдиш, че има масова заблуда сред хората ...
Хонда акорд 2.4 имах служебна и след около 150 хил пробег на газ, на последния реглаж майстора каза, че наистина ще е последен за тая кола и после дебело ремонтче, клапани + още неща, не запомних.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Дали 2,0 или 2,2 дизел не са по-сполучливи от въпросното 2,4?
Mishonti
- Регистриран на: Пон 21 ное 2011 15:14
- Автомобил: C220
- Двигател: CDI 2007
- Местоположение: Бургассс
ma_in написа:Georgi Vutov написа:ma_in написа:Ако държиш да е от 2005г. нагоре, пасатите нямат чупливо окачване.
Масова заблуда е. Карах Б5, който беше убит от каране, сега съм с B5.5 и проблеми с окачването никога не съм имал. Ама явно и аз съм уцелил автомобили с прясно сменени оригинални части. Голям късмет.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Iezekil написа:Дали 2,0 или 2,2 дизел не са по-сполучливи от въпросното 2,4?
При това поколение на Акорд препоръката е да се залага на бензинов мотор.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
2.0 бензин имах предвид.
Що с е отнася до окачване,въпрос на обстоятелства и части.На моя Б4 всяка година му сменям накрайници и шарнири,лагери + селенови втулки/тях до миналата година/.Принципно с оригиналните първоначално карах доста години,но ги смених в един момент,както и местообитанието си.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
на японските клапаните карат около 60-70 хил на газ това знам от хора който са карали,искат скъп газов инжекцион с евтин такъв винаги свети някоя лампа по таблото познат,който изкара една японка нова от магазина разбира се веднага и сложи газ и след 70 хил и правиха ремонт на главата два изгорели изпускателни клапана след още 70хил отново се наложи такъв,тук говорим за коли с пробег на който вече клпаните са нагорели при тях не сигурно дали ще изкара и 70 хил ,аз не бих взел японска за газ
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Или пък да се кара без газ.Все едно караш дизел,кво толкова.
- forski
- Регистриран на: Пет 07 мар 2008 22:10
- Автомобил: SUZUKI SX4 S-CROSS Boosterjet
- Местоположение: Сенник/Севлиево
Вие тези клапани да няма да ги регулирате всеки уикенд че толкова сте ги замислили?
Като купите 12-15 годишна кола, с идеята да я карате до живот ли я вземате?
