като вали и проблеми само!!!
нестига че всички карат като луди на дъжда па навсичкото отгоре и колатами прави странни номера. понякога гасне и след 3/4 мин пали.придърпа леко,падат оборотите и тогава гасне.като се опитвам да я запаля върти на стартер все 1 намя гориво.прави това и на газ и бенз.имам чуството че мокря нещо от локвите.това е само докато загрее.след 10 мин каране не го прави.сигурен съм че е от дъжда защото имам този проблем това само когато вали.
- group®
- Темерут
- Двигател: DFCA
nigga написа:да ти кажа и аз това си помислих кабели или свещи.предполагам че трябва да се сменят нали?и друг въпрос ако трябва да сменям кабелите трябва ли да сменям и свещите?
Това са 2 различни консуматива и нямат връзка при смяната. Кабелите можеш да провериш на тъмно - така може да се види ако бие искра някъде, но ако не видиш не е гаранция, че са ок. За свещите - отвиваш и гледаш - има ли диотче, колко, мръсни ли са и т.н. Най добре викни някой приятел ако си нямаш хабер.
От свещите едва ли ти е проблема с водата.
- ForZaMilan
- Регистриран на: Пон 03 юли 2006 14:30
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 70 госта
