Здравейте, колеги!
Имам едно въпросче...
Търсих по темите и не можах да видя решение на моя проблем, затова да питам:
 - Как става замяната на пружини на VW T3 по цветовия индекс? Проблемът при мен е следният:  -Оказа  се, че едната пружина при мен е сменена с някаква различна от оригинала, от незнайно каква кола. Пружини намерих, такива които ми харесват визуално и на цена,
но дали са подходящи за моя бус - не знам. Комплектът който искам да взема е със жълта точка, микробусът ми е пътнически, някой може ли да каже - стават или не?
Благодаря предварително!
									T3 замяна на пружини
- avtohit77
 - Регистриран на: Вто 08 дек 2009 20:22
 - Автомобил: VW T4 MULTIWAN + VW T3+T3 DOK
 - Двигател: AAB 2.4D 1992 + T3 1982 1.9TMTDI
 - Местоположение: Плевен-Елхово
Re: T3 замяна на пружини
Ето ти инфо.
PACH написа:
Има разлика, товарния е с по-яки пружини да издържа на по-големия товар. Ето и цветовите кодове:
Front springs.
2x Blue - Normal.
2x Brown - Carat, Camper, Ambulance.
2x Green - Strengthened, increased payload.
1x Yellow - 30mm lower.
2x Violet - Syncro.
Rear.
2x Yellow - Normal and for increased payload or heavy duty shock absorbers
2x Brown - Ambulance.
2x Blue - Passenger carrying vehicles, Kombi.
1x Green - 30mm lower.
2x Green - syncro.
						PACH написа:
Front springs.
2x Blue - Normal.
2x Violet - Syncro.
Rear.
2x Green - syncro.
Преди 2-3 седмици купих цяло окачване от един бус за части. Беше преди 86-та със старите апарати и биалетки, с идеята да ползвам каквото мога за моя.
Днес успях да разгледам по от близо и да сравня купените пружини с тези от моя бус. Визуално са идентични, но на моите маркировката е 1хBlue, което ще приема за "стандартно", а на другите има 2xWhite, което не открих никъде по форуми и т.н. Някой знае ли нещо по въпроса? Баща ми има съмнения , че моя бус е леко клекнал отпред и искахме да му сложим тези пружини, може би моите са уморени...
- PACH
 - Bus Master
 - Регистриран на: Пон 25 окт 2004 16:54
 - Автомобил: VW Bus T3 Syncro
 - Двигател: 1.9 M-Tdi
И аз не съм виждал с бяла маркировка, не намирам и инфо в интернет. Наложи ги едни до други да видиш коя е по-дълга и измери с шублер дебелината на пружината в центъра. Може да имат разлика и в дебелината на "телта"
Привидно са идентични като дължина, брой навивки и т.н., с шублера измерих разлика около половин милиметър, което по-скоро е грешка в измерването, от колкото нещо смислено. Май ще сложа белите да видя как ще седи буса с тях.
