1.9 TDI AVF 131 стартера не върти
p-peev
Регистриран на: Вто 14 юни 2016 19:13
Мнениеот p-peev » Нед 19 фев 2017 11:53
Здравейте колеги,
Не бях карал колата от 3-4 месеца. Отидох подгрях, завъртях и запали от първия път, но след като я изгасих стартера не иска да завърти повече.
Изкарах един кабел от бендикса на стартера и като цъкна на + стартера върти и ако колата е на контакт, пали и върви.
Премерих на кабела който отива до стартера от плочката на контактния ключ, като завъртя и там има 12V.
Колата е с ръчни скорости така че не би трябвало да има някакви датчици в скоростната кутия.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: 1.9 TDI AVF 131 стартера не върти
Мнениеот radotom » Нед 19 фев 2017 12:10
p-peev написа:Премерих на кабела който отива до стартера от плочката на контактния ключ, като завъртя и там има 12V.
Имаш предвид кабела, който влиза в електромагнита на стартера, нали?
Ако да - хвашай един контактен спрей и пръскай в буксичката. С фина шкурка зачисти и клемичката на самия стартер (ако има достъп) Ако няма - с ножче. В крен случай само с пръскане....
Стегни леко с клещи и кабелната обувка.
Според това, което си описал - касае се за хлабава връзка някъде
p-peev
Мнениеот p-peev » Нед 19 фев 2017 14:35
Колега, добрах се до кабелите в таблото. Кабела за стартера е червен с черно. Подострих пипалото на мултимера и леко пробих изолацията, колкото да мога да меря. Когато завъртя контактния ключ до положение в което трябва да почне да върти стартера, на въпросния кабел идват 12V, което според мен значи че контактния ключ е здрав.
При стартера не съм откачил кабела от клемата на електромагнита, а обелих малко от изолацията и увих един кабел, върху обеленото, с който паля колата (от + на акумолатора).
Според мен някъде по трасето кабела е прекъснал, или има някакво реле което не включва.
Ще помоля ако някой знае дали във веригата има дооълнителни релета или датчици да каже.
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Нед 19 фев 2017 15:30
Освобождаваш от скорост и вземаш един кабел и подаваш директен + от акумулатора, първо на болта на включвателя, на който са вързани четките. Ако върти всеки пък, без да изхвърля бендикса, значи четките са ОК. След това откачаш буксата, която идва от контактния ключ и подаваш там директен +, трябва да изхвърля бендикса и да върти. Ако не всеки път го прави, значи проблемът е във включвателя. Ако всичко е наред със стартера при тези опити, значи е от клемореда, или хлабава връзка. Няма какво друго да проверяваш.
venll-vr
Регистриран на: Пон 01 май 2006 12:39
Местоположение: България, Враца
Мнениеот venll-vr » Нед 19 фев 2017 16:13
С мултицета може да ти показва 12 в.напрежение, но да няма необходимата сила., Най-добре провери с пробна лампа с нажежаема жичка дали свети след клемореда при завъртане с ключа.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Нед 19 фев 2017 18:47
Що всеки, който има 5лв да си купи мултицет си мисли, че може да го използва :gruebel
Пробна лампа би била много по-полезна, ама.....
radotom, е обяснил пределно ясно и проблема и решението му. Направи каквото ти е написал и после пиши тук.
Едит: Не съм прочел внимателно втория пост на автора :redface
Ако всичко, което си написал е точно така, значи кабелът е прекъснат, вероятно от мишки. Или трябва да намериш прекъсването и да го оправиш или да си пуснеш нов кабел, а старият да го откачиш и в двата края.
Разбира, се е възможно някви релета, вероятно неоригинални, а поставяни с цел защита от кражба, но би трябвало да ги намериш, докато търсиш прекъсването.
Danny boy
Мнениеот Danny boy » Пон 20 фев 2017 18:47
Тоя го ядох януари месец в най-големия сняг абсолютно същия автомобил,със същия проблем.
Накрая се оказа вкючвател и четки.
Профилактика на стартера.
Аз си смених и клемореда за да нямам проблеми в бъдеще.
Горещ съвет:
- стартера долу и по моя път да минеш.
ktamen
Мнениеот ktamen » Пон 20 фев 2017 21:12
Добре, че авторът не е съвсем бос със жиците, както често се случва с авторите на подобни теми и едва ли ще се вкара в драматичен филм само заради форумни съвети.
p-peev
Мнениеот p-peev » Пон 20 фев 2017 22:11
Колеги, от както пуснах темата не съм гледал къде може да е проблема. До петък няма да съм при колата.
Събота и неделя ще проследя веригата и като го излекувам ще пиша.
p-peev
Мнениеот p-peev » Нед 26 фев 2017 16:30
Колеги, намерих къде е проблема.
Шлауха в който върви кабела за електромагнита и дебелия кабел от + на акумолатора се беше протрил(долу горе под егр клапана). Изолацията на кабела за електромагнита също се е протрила, искряло е в блока на двигателя и по някаква случайност кабела е прекъснал по същото време в което и изгорял и контактния ключ.
Потребители, разглеждащи този форум: artyom, Google [Bot] и 92 госта
