Проблем с печка на VW Sharan
petrushkov
Регистриран на: Вто 27 окт 2009 21:41
Автомобил: VW T4 1996
Двигател: AET
Re: Проблем с печка на VW Sharan
Мнениеот petrushkov » Пон 20 фев 2017 9:56
За неразвиващите се болтове след "Ако ти се намира спирачна течност - вместо WD, им капни 50/50 спир.течност и спирт (или от народната химия - кока-кола или газ за осветление). Изчакай 2 часа." винтовер със правилният накрайник за болтовете, и от малко към голямо усилие (винтовера да е със ограничител на силата за да предизвика чукане по болта) първо на завиване след това на развиване със яко натискане към болта. Номера е да се размърда запечената резба без да се къса болта или заобля главата, ударната отверка е вариант ако няма винтовер.
miro_toyaga
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 22:23
Автомобил: Sharan 18t 20v 2008 automat
Двигател: AWC
Мнениеот miro_toyaga » Пон 20 фев 2017 20:15
е да се вкюча и аз колего днес и аз свалих печката за ремонт дава грешка във вентилатора а той се върти като му подадеш ток директно
всичко се разви перфектно и днес я изпратих за ремонт
stefarata
Автомобил: Ford S Max MK1
Двигател: TDCI
Местоположение: Карнобат
Мнениеот stefarata » Вто 21 фев 2017 13:12
miro_toyaga написа:е да се вкюча и аз колего днес и аз свалих печката за ремонт дава грешка във вентилатора а той се върти като му подадеш ток директно
дано не съм прав, но това е индикация за проблем с платката. Почва да дава несъществуващи грешки
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Вто 21 фев 2017 13:46
A с кaкво подaвaш ток нa вентилaторчето? И колко волтa?
milefox
Регистриран на: Сря 27 юни 2012 15:06
Автомобил: Seat Alhambra 2000 115 LPG
Двигател: 2008
Мнениеот milefox » Вто 21 фев 2017 17:23
Успях да скъсам два от болтовете с ударната отвертка но все пак успях да орворя капака.Първи впечатления че, май аз съм първия който я разглобява.Установих че е изгоряла свеща,но не видях да има мрежичка около нея при развиването или трябва да отворя и горивната камера за да я видя и нея?Възможно ли е да е изгоряла и да я няма?
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Вто 21 фев 2017 18:41
D3WZ няма мрежичка около свещта. Има нещо като телена гъба в отвора на огнището, където влиза свещта. Ще се опитам да ти намеря снимка.
В отворакойто е с форма на тунел е въпросната телена гъба:
Дупката в мрежичката трябва да я има а мрежичката не бива да е пълна с мизерийй, т.е. трябва да изглежда чиста, ето така:
Последна промяна от goppa на Вто 21 фев 2017 20:44, променено общо 1 път.
HeyMoPeH
Регистриран на: Пон 10 окт 2011 17:23
Местоположение: Монтана/София
Мнениеот HeyMoPeH » Вто 21 фев 2017 18:46
Който не се справи да звънка 0878 351 927 тая зима към 100-120 печки направих на хората :) само след 2004г нямат късмет, пустите печки нямат правене. Модела до 99г се прави 100%, до 2003 също 100%. Да пали отраз и да не пуши. Елементарна работа за човек занимаващ се с печки. Вътре гори до 300градуса огън внимавайте да не се изгорите!! Или да не изгорите [emoji4]
miro_toyaga
Двигател: AWC
Мнениеот miro_toyaga » Вто 21 фев 2017 20:22
е мойта е след 2004г и може да нямам късмет пък и замомента еконт затриха пратката-печката
както е казал шекспир заеби
milefox
Двигател: 2008
Мнениеот milefox » Вто 21 фев 2017 20:40
Аз пък не успявам да развия болтовете на горивната камера, не искат и не искат да се развият.Мисля си ако сложа нова свещ и я сглобя дали няма да тръгне.
HeyMoPeH
Мнениеот HeyMoPeH » Вто 21 фев 2017 20:42
Ако разглабош камерата ще прецакаш гарнитурата и ще звъниш да ти пратя гарнитура ;)
Sent from my iPhone using Tapatalk
milefox
Двигател: 2008
Мнениеот milefox » Вто 21 фев 2017 20:48
Поне знам на кой да звъня при нужда.Благодаря че си предлагаш услугите колега.
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Вто 21 фев 2017 20:48
Колега Неуморен, тук сме 5-6 ентусиста решили сами да си попавят печките. Няма да ти вземем хляба от ръцете. Ако не искаш да помагаш поне не пречи. Има раздел за търговия във форума. Пусни си обявите там!
georgebonev
Автомобил: Golf 3 Variant
Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
Местоположение: Търговище
Мнениеот georgebonev » Вто 21 фев 2017 20:54
milefox написа:Успях да скъсам два от болтовете с ударната отвертка но все пак успях да орворя капака.
Братушките ползват свредло 3.5 мм (но не пише колко дълбоко пробиват - евентуално от развит болт може да се види размера) и навиват резба М4:
догреватели с шарана, ввиду установки под днищем, от того, что к ним не прикладывают по долгу руки, разбираются крайне паршиво. куча закисших и заломанных болтов.
и тут выхода два: либо менять теплообменник, либо высверливать старые и нарезать резьбу.
я высверливал и нарезал
, это позволило немного уменьшить бюджет ремонта.
высверливал сверлом 3,5 мм и нарезал резьбу М4.
заломано было только два болта и те крепят пластиковую крышку, по этому не стал я изгаляться и резать под М6 (в оригинале там М5)
HeyMoPeH
Мнениеот HeyMoPeH » Вто 21 фев 2017 20:54
Аз и със съвет мога да помогна. Написах ако дори и със съвет някой ако не справи тогава да ми звънне. Иначе кой. Какъвто съвет иска давам веднага.
