Логически задачи
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Re: Логически задачи
Мнениеот ktamen » Нед 19 фев 2017 20:41
Ако съпротивлението имаше някаква връзка с плаването, значи летвата ще плава вертикално и ще стърчи един метър нагоре.
gergeto
Мнениеот gergeto » Нед 19 фев 2017 20:45
Zdravko Zankov написа:Малко материал влагаш, аз изкарвам два буркана.
Да бе .прав си-питах жената- кило = 2 буркана. Аз съм по запечатването и варките.
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Нед 19 фев 2017 20:48
Летвата плава в положение с най-нисък център на тежестта! Следователно с вертикакни страни на квадрата.
П.П. Като се замислих май зависи от вида на дървесината. Ако дървесината е с плътност под 50% от тая на водата ще плава с вертикални стени на квадрата. Ако е с по-голяма от 50% центъра на тежестта ще е под новото на водата и ще плава с вертикален диагонал.
anrus
Регистриран на: Вто 13 ное 2007 18:08
Автомобил: Golf2 10Millionen и Golf2 Country
Двигател: RF-1988 и 1P-1991
Мнениеот anrus » Нед 19 фев 2017 23:09
goppa написа:Може ли да се начертае триъгълник, който да има три прави ъгли?
Може, върху сфера.
ktamen
Мнениеот ktamen » Пон 20 фев 2017 0:34
goppa написа:Летвата плава в положение с най-нисък център на тежестта! Следователно с вертикакни страни на квадрата.
Въпросът беше от същата книжка, като този -Защо Слънцето не ни е откраднало Луната. Ама отговорът за летвата беше сбъркан, затова съм го запомнил. Отговорът ти е точен (поне теоретично), правилно си разбрал, че трябва да се уточнят плътностите на летвата и течността.
На практика дългите летви винаги са малко криви и посоката на кривината определя как ще плава летвата.
В един басейн имало лодка, в лодката имало камък. Какво ще стане с нивото, ако хвърлим камъка във водата? А какво ще стане с нивото, ако лодката се пробие и почне да потъва?
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пон 20 фев 2017 8:36
Като извадим камъка от лодката, лодката ще олекне и ще се повдигне с което нивото в басейна ще се понижи с обем на водата съответстващ на теглото на камъка. При хвърлянето на камъка във водата нивото ще се повиши с обем на водата съответстващ на обема на камъка. Първия обем е по-голям от втория заради разликата в плътностите на камъка и водата следователно нивото в басейна ще се понижи.
Ако лодката потъне пак ще се понижи нивото, ако лодката е от материал по-плътен от водата. Потъналата лодка измества обем вода равен на собствения си обем а плаващата лодка измества вода с обем съответстващ на теглото и.
А как с 6 кибритени клечки може да се построят 4 равностранни триъгълника?
anrus
Мнениеот anrus » Пон 20 фев 2017 19:46
Нареждат се като ръбове на правилен тетраедър.
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пон 20 фев 2017 20:14
Браво.
Представете си земята цялата от суша и гладка. Ако по екватора е опасана плътно с въже и това въже се удължи само с един метър, и се разпусне така, че получената хлабина между въжето и повърхността да е еднаква по целия екватор, ще може ли между вужето и земята да мине котка?
П.П. радиуса на земята е 6000 км.
toraborat
Регистриран на: Пет 19 апр 2013 22:09
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ 2002
Мнениеот toraborat » Пон 20 фев 2017 20:21
Ще стане фуга 1/Пи... към 30 см значи да...
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пон 20 фев 2017 20:30
Ще стане половината от това което си сметнал. Пак е да:)
toraborat
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ 2002
Мнениеот toraborat » Пон 20 фев 2017 20:34
Опс, да :mhihi
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пон 20 фев 2017 20:52
Кой е следващия символ?
vannkkata
Регистриран на: Съб 26 яну 2008 16:12
Автомобил: Passat 1996
Двигател: 1Z
Мнениеот vannkkata » Пон 20 фев 2017 21:02
Приемливо ли е?
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пон 20 фев 2017 21:04
:th_up
kiiko
Регистриран на: Пет 17 авг 2007 17:50
Местоположение: Костинброд
Мнениеот kiiko » Пон 20 фев 2017 21:22
=10?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 35 госта
