Голф 5 1.9 тди 105 коня. проблем със запалването
MomchilKolev
Регистриран на: Пет 05 фев 2016 17:21
Мнениеот MomchilKolev » Чет 02 фев 2017 17:28
Здравейте на всички!
Първо:колата е Голф 5 1.9 тди 105 коня.
Вчера изкарвах бушоните и ги слагат (леко почистване и гледане да не е изгорял някой)
Запалих колата,помагат я всичко точно и днес на следобяд се качвам и завъртим на контакт и светна червената лампичка на кормилото и все взе да пилка и не дава да запали.
Акомулаторът паднал но перката на вентилаторът работи и е точили цяла вечер токът от акомулаторът и после го позаредех и като сложих акомулаторът пак същата работа не може да запали все едно влиза в някакъв режим.
Снимал съм и двете котки на бушоните и ако имате идеи какво може да е споделяйте
zoovanka
Регистриран на: Чет 02 май 2013 13:10
Автомобил: VW Caddy MAXI Life 1395 TGI 109
Двигател: 2016 1395 TGI метан
Re: Голф 5 1.9 тди 105 коня. проблем със запалването
Мнениеот zoovanka » Вто 07 фев 2017 12:42
Момчиле,това с гугъл транслейт ли го написа?
MomchilKolev
moto333
Мнениеот MomchilKolev » Вто 21 фев 2017 10:37
Не извинявам се за правописът и грешките!
Проблема е установен:Компютърът беше заминал и го сменихме.
Сега след смяната воланът стана много твърд явно е заминала електрониката по Рейката и така.
A_L_E_X
Регистриран на: Сря 25 юли 2012 17:23
Мнениеот A_L_E_X » Вто 21 фев 2017 12:03
Трябва да се калибрира. Навии го докрай в ляво след това вдясно. Повтори процедурата. Провери с vcds дали не иска и други настройки на steering wheel sensor.
MomchilKolev
moto333
Мнениеот MomchilKolev » Сря 22 фев 2017 11:24
Направихме всичко но не става.
Колибриране и всякакви други неща но не става.
Явно е заминала и така.
Като има развитие ще пиша.
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Сря 22 фев 2017 11:30
На мен ми се струва, че сменяте части на посоки, диагностика нещо? Провери си бушоните, да не си ги поставил на неправилно място, след като си пипал там. Потърси из нета схема, кой за какво е.
MomchilKolev
moto333
Мнениеот MomchilKolev » Сря 22 фев 2017 20:53
Ще погледна пак и ще пиша ако има някаква промяна и така.
Като цяло не сменям части по диагностика.
Като цяло съм против майсторите но това си е лично мнение и така.
Ще пиша ако има развитие.Мерси за отговорите.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 61 госта
