Летни гуми 205/55 R16 до 130-140лв
Zdravko Zankov
Re: Летни гуми 205/55 R16 до 130-140лв
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 19 фев 2017 22:59
Енерджи сейвър са много кофти гуми, тредуеър 400.
Пластмаса.
Няма спиране.
gugun4u
Регистриран на: Сря 21 авг 2013 11:16
Автомобил: VW Golf 5
Двигател: 1.9 TDI 2007
Мнениеот gugun4u » Нед 19 фев 2017 23:40
Аз съм изкарал с Efficient Grip Performance на GoodYear 3 години, и мога да кажа, че особенно на мокро нямат равни. Аз с толкова стабилна гума на мокро не съм карал, било в завой, било при спиране, било при силно наводнена магистрала. Друг голям плюс е, че се държат прекрасно и на температури от +3 +4 градуса и дъжд, което за преходните сезони е адски ценно(Април/Октомври), когато хем не е за зимни гуми, хем повечето летни вече се хлъзгат за щяло и нещяло. На сухо като поведение, и трите изброени от автора са горе доло еднакви. Като износване, след 2 години и около 30К километра с тях, предните са на 50 процента... Предните от първата година недоживяха повече, благодарение на един кратер в Дружба...
И последно това НЕ е ЕКО модела на GoodYear. Еко модеа мисля, че беше само EfficientGrip или имаше нещо друго след него.
Теодор
Мнениеот Теодор » Вто 21 фев 2017 15:10
    samo_pechka написа:Гледай да са с по-висок скоростен индекс. Няма ти препоръчвам марка, колегите са дали достатъчно.
    Би ли обяснил предимствата на по високия скоростен индекс.
    opsi4
    Регистриран на: Пон 26 сеп 2011 17:15
    Автомобил: BMW E91 06
    Двигател: Yamaha FZ6 S2 09
    Мнениеот opsi4 » Вто 21 фев 2017 15:25
    Fulda Sportcontrol не са никак лоши и на мокро и на сухо.
    tdi fen
    Двигател: TDI AGR
    Мнениеот tdi fen » Вто 21 фев 2017 15:38
    ето тест на гуми с този размер https://www.adac.de/infotestrat/tests/r ... geId=31821
    примерно тези пак имаш прилични гуми и си едни 120 лв напред
    http://bg.avtogumi.bg/oscommerce/letni- ... 43019.html
    http://bg.avtogumi.bg/oscommerce/letni- ... 04501.html аз съм за тези
    Последна промяна от tdi fen на Вто 21 фев 2017 16:03, променено общо 1 път.
    Asko VW
    Регистриран на: Вто 29 ное 2011 14:04
    Автомобил: VW Passat-B6 Variant
    Двигател: 2-0 TDI BMP 2006
    Мнениеот Asko VW » Вто 21 фев 2017 16:02
    Миналата пролет обух пасата с Гудиар като този, който гледаш, но скоростен индекс Н, да ти кажа не съм впечатлен, на мокро стоят добре, но на сух горещ асфалт, в режим на спиране не се справят така добре както очаквах. Друг минус са меките бордове, само месец след като ги сложих, след едно леко закачане на бордюр едната отиде в кофата и купувах нова. На предната кола (Б 4) бях с Унироял реин експерт и бях много по-доволен, колата спираше много по добре на сухо, а и може би и на мокро и въпреки мненията за меки бордове оцеляха без проблем и след няколко тежки удари в дупки и бордюри, е тук вероятно голяма роля играе и шанса/късмета, но остава едно такова неприятно усещане.
    Мой приятел с Б 5.5 и той е с такива (купени година преди моите), като ме видя какво съм взел ми каза, че не е доволен и ще ги маха (по същите причини), тогава не му повярвах, месец по късно и аз вече бях разочарован.
    success
    Регистриран на: Сря 04 юли 2012 11:31
    Мнениеот success » Вто 21 фев 2017 19:19
    Колега, ако си решил да вземаш маркови гуми според мен дай до около 150лв на бройка и вземи Мишелин Премаси 3. Това з мен е гумата за този размер
    samo_pechka
    Мнениеот samo_pechka » Вто 21 фев 2017 23:36
    Теодор написа:
      Еднакви наглед гуми ( марка, модел и шарка ), са с различни показатели откъм материал, бордове, издръжливост , спирачен път и ...за жалост и цена.
      Високоскоростните гуми носят на тормоз , имат по-добро пътно поведение ( особено в завой ) , по-добри на мокро и на студ , и на жега. Имат и по-здрави бордове.
      joritoto
      Регистриран на: Съб 07 авг 2010 14:37
      Автомобил: VW PASSAT 5.5
      Двигател: AVF 2001
      Местоположение: sofia
      Мнениеот joritoto » Сря 22 фев 2017 14:04
      Препоръчвам Continental Conti Premium Contact 5. Взех ги от Диана с отстъпка. Излязоха на далавера. :bowdown
      Миналата година навъртях над 12 к.км и съм много доволен. Отлична гума за всякакви условия. :love.vwclub
      Теодор
      Мнениеот Теодор » Сря 22 фев 2017 15:20
        samo_pechka написа:
        Теодор написа:
          Прав си но с едно основно доуточнение което не споменаваш, всичко е така но при движение със скорост над 140 -160км/ч тогава тези гуми постигат оптимални показатели. Колко от вас карат така дори и по магистрала.
          petar_a
          Регистриран на: Вто 27 окт 2009 10:45
          Автомобил: VW BORA 2.0 115
          Двигател: AQY 1999
          Местоположение: Montana
          Мнениеот petar_a » Сря 22 фев 2017 22:50
          Zdravko Zankov написа:Енерджи сейвър са много кофти гуми, тредуеър 400.
          Пластмаса.
          Няма спиране.
          Това просто не е вярно!!!
          Имаш ли опит?
          Предлагам ти тест-спускане на Петрохан,който тест да завърши при Сталин,на пъстърва,за анализ на резултатите!?
          Zdravko Zankov
          Мнениеот Zdravko Zankov » Сря 22 фев 2017 22:55
          petar_a написа:
          Пластмаса.
          Няма спиране.
          Имаш ли опит?
          Опита е на Зафира, четири чисто нови.
          Няма износване човек, след втората година, 20000км,яко дърво.
          petar_a
          Двигател: AQY 1999
          Мнениеот petar_a » Чет 23 фев 2017 7:00
          Ми аз повече от 25 години събирам опит все от утвърдени производители. Мисля,че едно от подходящите места където си проличават качествата на гумите е северният склон на Петрохан. Есента-мокро,студено,каша от смлени листа от дървета,а пролет-пясъчни лагуни и кал.Големи наклони. Много завои само за 15 км.
          И ще си купя отново Енерджи сейвър или Примаси,въпреки,че май са най-скъпи...
          Piqndurnik
          Регистриран на: Сря 04 сеп 2013 12:01
          Автомобил: Passat Variant
          Двигател: CBAB 2010
          Местоположение: около Мюнхен
          Мнениеот Piqndurnik » Чет 23 фев 2017 13:23
          ContiPremiumContact 5 са в този ценови диапазон и са доста приятни за каране.
          samo_pechka
          Мнениеот samo_pechka » Чет 23 фев 2017 14:55
          Теодор написа:Прав си но с едно основно доуточнение което не споменаваш, всичко е така но при движение със скорост над 140 -160км/ч тогава тези гуми постигат оптимални показатели. Колко от вас карат така дори и по магистрала.
          Това за км/ч... нещо не съм много съгласен. Преди години ми се случи точно такъв вариант да ги пробвам на тогавашната си кола Г3. Купих чисто нови 4 гуми. Така стана, че се купиха еднакви по размер гуми, на една и съща фирма , но с различен скоростен индекс, имаха минимална разлика в шарката . Просто в него момент нямаше 4 напълно еднакви 195/50-15 в гумаджийницата. Тогава не бях много наясно със скоростните индекси. Продавачът ме увери, че щом на мост са еднакви, няма да има драми. На другото лято с цел по-равномерно износване , сложих "задните" отпред , а "предните" отзад. И ми се наби чувствително по-доброто пътно поведение в завой и при по-рязко спиране. Колата спираше по-добре ( няма АБС ) и се държеше по-стабилно в остър завой ( характерното "свирене" и недозавиване беше по-слабо ) . Нямах обяснение и си помислих, че така ми се е сторило. Докато при едно събиране френд ме похвали, че съм взел добри гуми. И тогава навързах някои неща, огледах пак гумите, по-високоскоростните бяха отпред. На другия ден за пробата размених гумите и се "влошиха" показателите. След няма и десетина дни пак ги размених. И вече бях на 110% убеден.
          От него ден насам , купувам ли си летни, гледам да са с висок скоростен индекс. На сегашните ми са с V поне. А самите коли дори и от скала да се спуснат, няма развият 200 км/ч ...
          Моя преценка, не задължавам никого с нея
          Сори за оффтопика. Отклонихме се от темата.
