Здравейте!
Бих бил благодарен, ако някой който се е сблъсквал с такъв проблем си изкаже мнението...
Колата е Polo 1.4, 16V, с метан е!
Карам колата от 3 години с метан, ще напиша какво стана след последните 3 зареждания с метан...
След първото зареждане и да тръгвам от метан станцията и малко трудно запали, не обърнах кой знае какво внимание...
След второто зареждане беше още по-трудно паленето...
На последното зареждане вече съвсем не искаше да завърти - нито на метан, нито на бензин. Мъчихме се, бутаха ме, та след 1 час опити да запали ...захапа и се оправи.
След като се оправяше нямаше никакви проблеми с паленето. По всяко време пали и във всякакви температури.
Прави проблем и не запалва само след като се зарежда с метан!
Аз ще я заведа на сервиз за газови, но все пак няма как да е скоро и ми се иска да съм подготвен и да знам поне малко какво може да е проблемно...
Благодаря!
Не пали след зареждане с Метан???
- инжектопляктор
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2014 0:54
Re: Не пали след зареждане с Метан???
Май смесва горивата и се дави.
На мойта един път след като заредих колата като каза тц и отказа да пали на метан. На бензин си я прибрах. След като отидох в сервиз човека като огледа системата взе отверка и нещо буквално ръчна на пълначката. След това движение колата започна да пали на метан. Каза върни се при тоя дето ти е заредил и му заври маркуча с пистолета..... пари не ми взе.
- Регистриран на: Пон 07 юли 2014 21:57
- Автомобил: Polo 1998
Мерси за отговорите...
Проблема при мен е, че след като се зареди метан след това не пали на нищо...
нито на метан, нито на безнин.....
- инжектопляктор
diandak написа:Проблема при мен е, че след като се зареди метан след това не пали на нищо...
Да. Това може да стане, ако изпуска някой клапан и смесва и двете горива и се дави.
Общото е електрическата част. Гледал ли си дали има искри на свещите?
- инжектопляктор
MMX написа:Общото е електрическата част.
Да, но електрическата част не зависи от това дали бутилката е пълна или празна.
Mисля си, че свещите нямат общо, работят си добре...
Мисля си и че няма значение дали бутилката е празна, наполовина пълна или съвсем пълна...
При самото пълнене става нещо, след като не може след това да запали колата по никакъв начин
- ktamen
diandak написа: вече съвсем не искаше да завърти
Това буквално ли да го разбирам - демек стартерът не иска да върти
Каква е уредбата, кадитата имат една дълга тема за проблеми, като ги заредят с по-големичко налягане.
