Passat B3 1.6 TD+кулер - много висок разход?
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Re: пасат б3 1.6 тд+кулер много висок разход
Мнениеот milmar » Чет 23 фев 2017 22:50
Аз имах Голф със същия мотор (без кулер), потвърждавам, 6-7л. градско в най-лошия случай. Извънградско, често под 4л/100. Но твоето е Пасат, а това е малък мотор за Пасат, не зная как се опитваш да го караш, но ако си редовно с газ до ламарината и само сменяш предавки, няма да се очудя да си е наред помпата ... :smile .
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Чет 23 фев 2017 22:54
Според мен колегата е минал 50 - 100 км и като е допълнил пак догоре си мисли, че е засякъл реалният разход.
ilko_gl
Регистриран на: Чет 12 яну 2017 16:16
Мнениеот ilko_gl » Чет 23 фев 2017 23:02
не знам какво съм засякал ама по-добре да си купя камионче.Ще търся някои майстор и ако там се набутам повече дизел нямам да си купя
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Чет 23 фев 2017 23:08
Даже и на пасат да е,ще гори 1кило повече от голфа,ама 11 е множко.Все пак направи ново замерване преди интервенция по колата.Да не ти задържа някое колело.И...човека ,който евентуално ще бута трябва да е ''в час'' с нафт.печки. Това е един от най-добрите и надеждни диз.мотори.Не съжалявай,че си купил колата.
ilko_gl
Мнениеот ilko_gl » Чет 23 фев 2017 23:11
Ако има някой от Плевен да ми препоръча ще съм му много благодарен.
Presli82
Двигател: diesel
Местоположение: Svoge
Мнениеот Presli82 » Чет 23 фев 2017 23:12
Карах 10 години същия мотор в Б3 комби. Може да харчи и много и малко. От 5 на дълъг път , до 12 на градско/селско с "тежка джапанка". :mhihi
Колко ти харчи на дълъг път колега?
П.П. И това наистина е един от най-здравите мотори на ФВ.
Последна промяна от Presli82 на Чет 23 фев 2017 23:18, променено общо 1 път.
ktamen
Мнениеот ktamen » Чет 23 фев 2017 23:15
Някои хора обичат да им е трудно и да се набутват по майстори.....
Ама както казва един майстор от Плевен - И майсторите трябва хляб да ядат.
Внимателно напълни резервоара, после карай поне 400 - 500км, после като засечеш си прави изводи и търси майстори. Аз бих ти препоръчал Мунс.
ilko_gl
Мнениеот ilko_gl » Чет 23 фев 2017 23:19
на дълго 5 ама не го настъпвам карам като пенсионер и градско пак леко
Водния дух1
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Чет 23 фев 2017 23:27
Не ми се сърди ,ама някои не знаят кое на кое трябва да делят-литри,километри...
Presli82
Двигател: diesel
Мнениеот Presli82 » Чет 23 фев 2017 23:47
Най-вероятно мотора си е наред , но не е лошо да го закараш на проверка от специалист.
иво иванов 71
Регистриран на: Пет 25 мар 2011 12:53
Местоположение: софия
Мнениеот иво иванов 71 » Нед 26 мар 2017 18:22
ПРИ минус 15 града ми гори 6---6.5 градско СОФИЯ....ГОЛФ 4 1.9---116 кобили.
Последна промяна от Pichaga на Нед 26 мар 2017 18:33, променено общо 1 път.
Причина: и това мнение с какво помогна на колегата???
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Нед 26 мар 2017 20:01
Кади ли отзад? Този мотор е прост до няма и къде. За да ти гори толкова ( ако е правилно замерено ) има проблем. Вече къде е....
ilko_gl
Мнениеот ilko_gl » Сря 19 апр 2017 20:55
не кади .само като е студен двигатела тресе много и пу6и ако го паля без авансатора
Водния дух1
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Сря 19 апр 2017 21:14
Все пак трябва да я погледне дизелджия.На мен все ми се струва ,че е барано по помпата. А,за тресенето -свещите гледал ли си ги? Може да пали на 3 цилиндъра и докато ''хукне''и четвъртия да се тресе. Авансатора покачва ли ти малко оборотите?-би трябвало. Поне да ти погледнат центровката на помпата-имаше там някакви градуси преди г.м.т.
ilko_gl
Мнениеот ilko_gl » Чет 20 апр 2017 18:59
с авансатора пали като бензинка няма да тресе няма да пу6и .Остава само да я закарам на помпаджия
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 101 госта
