Колко ток плащате?
- mupk0
- Регистриран на: Вто 03 фев 2009 11:35
- Автомобил: Mercedes Benz S202
- Двигател: C200 Kompressor
Re: Колко ток плащате?
09.01.2017 до 08.02.2017 - 174ле. Направих си едно екселско файлче с името Лошомер...въвеждам старите и новите данни и воала...цепи стотинката. Доволен съм за тея 2 климатика и другите миялни и перални :) Фурната и тя на ток... тука чета в група за Стара Загора има хора с по 300/400лв , а масово над 200...бах тея духалки дет ползват явно...
- vanko_VW
- Регистриран на: Сря 03 окт 2007 11:36
- Автомобил: Ford Focus
- Местоположение: Враца/из България и чужбина
vanko_VW написа:Периода 04,12,2016-03,01,2017185лв
Апартамент 50кв., изолация на всякъде + дограма, изложение слънце не огрява, под мен няма никой и 70% от жилището е външно.
КонсуматориДва конвектора, пералня всеки ден, сушилня за дрехи всеки ден, бойлер около 4 часа на ден, готвене, осветление, хладилник и други тем подобни няма да ги изреждам.
Новата 270лв
- krraynov
- Регистриран на: Чет 30 сеп 2004 19:34
- Автомобил: VW Passat B7 Alltrack
- Двигател: CFGB 2012
За апартамент около 120m2 в кооперация, изолиран с PVC дограма, 4 стаи с hyper inverter mitsubishi климатици, бойлер за топла вода 100л - на нощна тарифа предимно, съдомиялна и др.... това е статистиката:
Последна сметка 09.01.2017-08.02.2017: 270лв.
Последна промяна от krraynov на Пон 20 фев 2017 16:32, променено общо 1 път.
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
декемврийска -210лв
януарска - 270лв
отоплявам 4 помещения с 3 климатика и един маслен радиатор, бойлер, пералня и т.н. Лятото без отопление (и без охлаждане) сметките ми са 70-80лв. Значи отопление - около и под 200лв.
Преди климатиците, предишните години, през зимните месеци съм плащал по 450+ лв. със икономии при това и при по-ниска цена на тока. Смятам че е добре.
януарска - 270лв
- netizen
- Регистриран на: Пон 12 юли 2004 22:12
- Автомобил: ID7 Pro Tourer
- Двигател: APP550
Смениха ни електромерите, с някакви малки и прозрачни. Ще се изненадваме сигурно от следващият месец ...
- Бай Иван
- Регистриран на: Пет 22 авг 2008 7:42
- Автомобил: Skoda Fabia I Seat Alhambra
- Двигател: ASY AWC
За последния месец дойде сметка възлизаща на 335лв. за 2 климатика, бойлер и хладилник. Апартаментът е 78 кв.м. със сменена дограма, без изолация.
- vynsente
- Регистриран на: Пон 08 юни 2009 20:50
- Автомобил: EXELERO
- Двигател: V12 twin turbo
- Местоположение: Nature
100кв апартамент без изолация, тухла, северно/южно изложение, с дограма на по голямата част, 1 бойлер 100л, без климатици, х един хладилник, пералня, печка, два плоски ТВ, няколко обикновенни ''духалки'' и тук там някви дреболии... Зимата 145-190лв, Лятото 60-80лв!
- gergeto
- Регистриран на: Нед 10 апр 2011 18:14
- Местоположение: Шумен
vynsente написа:100кв апартамент без изолация, тухла, северно/южно изложение, с дограма на по голямата част, 1 бойлер 100л, без климатици, х един хладилник, пералня, печка, два плоски ТВ, няколко обикновенни ''духалки'' и тук там някви дреболии... Зимата 145-190лв, Лятото 60-80лв!
Сигурен ли си.? Новата,януарската сметка получи ли я?
- mupk0
Явно малко ги ползва...само 6кв са 2 духалки с конвектор :) грубо 1.20 на час...при 10 часа отоплвние са 12лв на ден.
- vynsente
gergeto написа:vynsente написа:100кв апартамент без изолация, тухла, северно/южно изложение, с дограма на по голямата част, 1 бойлер 100л, без климатици, х един хладилник, пералня, печка, два плоски ТВ, няколко обикновенни ''духалки'' и тук там някви дреболии... Зимата 145-190лв, Лятото 60-80лв!
Да, напълно. Януарската ми е 160лв... НО, явно съм пропуснал да уточня, че духалките НЕ работят 24/7.
mrsch66
- Регистриран на: Чет 22 мар 2012 18:38
- Автомобил: jetta 2
- Двигател: ez 1986
- Местоположение: praha
В едно жилище може да има драстична разлика в сметката от това каква температура се стремим да поддържаме над 21-22 градуса сметката расте като детска пишка както и температура постигната от парно няма нищо общо с тази постигната от климатик или духалка.
drotomir
- Регистриран на: Съб 27 окт 2012 20:30
Това че колегата споменава 100 кв.м апартамент не значи че отоплява целия апартамент , ако се е сврял в едната спалня и се топли вечер за 2-3 часа когато има човек е нормално , това нещо ако се топли както трябва с тия духалки не му мърдат 4-500 лева месечно. Виждал съм такива хвалбари дето се топлят без пари а ходят в тях с пуловери.
- gergeto
....drotomir написа:Това че колегата споменава 100 кв.м апартамент не значи че отоплява целия апартамент
Така е,всеки си "знае джоба",ама както е написал :"няколко духалки" и 100квадрата апартамент,в първия момент човек остава с едно такова ,грешно впечатление че духалките "бичат" яко за да топлят това немалко жилище...та затова ми се стори малка сметката.
drotomir
Тази сметка граничи с невъзможното , особено пък отопление с духалки където един добър инверторен климатик харчи до 3 пъти по малко ел.енергия при еднакво отдадено количество топлинна енергия спрямо духалката
- gergeto
Започнал съм едни поетапни,ама сериозни ремонти из къщи вкл. и смяна на мебели,та в един момент в кухнята поради липса на място настаних един маслен радиатор и една духалка.
Онзи ден реших малко да раздвижа масления вместо духалката и стигнах до извода(за пореден път),че масленката топли по-качествено и евтино спрямо духалката,въпреки че според термометъра в стаята -духалката прави по-топло от радиатора.
