Венто 1,9 ТД проблем с оборотомера и скоростомера
cvlaev
Регистриран на: Пон 26 сеп 2016 14:49
Мнениеот cvlaev » Сря 22 фев 2017 12:26
Здравейте приятели,
Бих искал да споделя с вас един мой проблем.
Карам "Венто" 1.9 ТД. Известно време стоя в гараж, после го подкарах като застудя. Като беше в гаража му откачих плюса. Един два пъти го взимах при нужда и всеки път след това пак му го откачах. Нямаше проблем. Взех го за каране по студа и всяка вечер също го откачах, а сутринта нямаше проблем. До една сутрин след като сложих клемата и дадох контакт, скоростомера, и оборотомера рипнаха, и отидоха в най дясно /долно/ положение, и останаха там. В прозорчето за изминатите километри ми изписа "ерор", часовника чертичка. Копчетата им не действат. Като давам и изключвам контакт и пак дам и т. н. отидат в дясно, па рипнат обратно малко и пак там.
Това ми е проблема. Карам по слух, с леко отворен прозорец, като засвири, значи съм с 80, бях го забелязал от преди.
Ако някой знае защо и как да си върна приборите, и да ги ползвам, моля да ми каже !
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Re: Венто 1,9 ТД проблем с оборотомера и скоростомера
Мнениеот Pichaga » Сря 22 фев 2017 13:15
оправих заглавието, преместих темата
обаче
напиши какъв е двигателя /код/
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Сря 22 фев 2017 18:59
Извади акумулатора,зареди го и почисти клемите.После стегни хубаво и пробвай.Моето венто веднъж го беше направило тоя въртел от хлабави клеми и след почистване и стягане се оправи.Мотора AAZ ли е?
georgebonev
Автомобил: Golf 3 Variant
Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
Местоположение: Търговище
Мнениеот georgebonev » Сря 22 фев 2017 20:24
За мен е проблем с табло-уреди, но може и кабелчетата от 3-пиновата букса на датчика за скоростта (на скоростната кутия).
Ако имаш възможност - пробвай с друго от морга или колега, но въпроса е - защо е станало така, кое го е предизвикало. Не знам, да не се окоти и другото табло...
Огледай кабелчетата на буксата над скоростната кутия - 3 пина, за скоростта (датчика с 2-та пина е за задна скорост). Аз имах подобен проблем (но не отиваха в крайно дясно, а плавно се покачваха) и се оказа точно едното кабелче от 3-пиновата букса на датчика за скоростта (бяха надени и окислени и едва се държаха).
cvlaev
Мнениеот cvlaev » Чет 23 фев 2017 14:59
Благодаря на всички, ще пробвам указанията ви ! Мотора е AAZ.
Водния дух1
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Чет 23 фев 2017 18:23
И да пишеш за резултата.
cvlaev
Мнениеот cvlaev » Пет 24 фев 2017 10:19
Разбира се !
megatronS
Регистриран на: Съб 14 юни 2014 9:08
Автомобил: Space Shuttle
Мнениеот megatronS » Пет 24 фев 2017 14:11
Изгорял процесор или памет на таблото. Втори вариант повреда в захранващ елемент на процесора или паметта. Таблото трябва да се разглоби и да се направят измервания, за да се установи къде е проблема.
cvlaev
Мнениеот cvlaev » Вто 07 мар 2017 12:42
Благодаря ви на всички! Нищо не помогна, явно ще е това което ми пише последният колега.
Като се оправи времето ще разглобяваме, няма как.
Водния дух1
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Вто 07 мар 2017 17:49
Няма ли да излезе по-евтино друго табло(от някоя морга).
vanbo
Регистриран на: Чет 13 дек 2007 17:15
Автомобил: Passat 3 TDI
Двигател: 1. 6 SB 1992
Мнениеот vanbo » Вто 25 апр 2017 22:58
Имам табло, за ТД - с оборотметър...На лични...
Потребители, разглеждащи този форум: kukata_pasat и 63 госта
