Голф 2 1.6 1990-проблем с охладителната система
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Re: Голф 2 1.6 1990-проблем с охладителната система
Ако не му върти водата или има въздух,датчика няма отношение.Даже е възможно ,да си е бая точен новия.
- gergeto
- Регистриран на: Нед 10 апр 2011 18:14
Iezekil написа:Ако не му върти водата или има въздух
+1
Датчика си е датчик,механичния проблем си е факт-охл. течност не се върти в системата.- beuchat
- Регистриран на: Вто 20 май 2008 21:01
- Автомобил: 1990 Golf 2
- Двигател: 1.6 EZ
- Местоположение: Ямбол
Гледах днес горния маркуч,не е запушен надух го с уста.Антифриза ми беше спаднал на половина сигурно,което ме навежда на мисълта че се е обезвъздушила след като съм я изгасил.Утре ще долея антифриз и ще видя как ще е.Проблеми с охладителната система не съм имал преди смяната на датчика,явно просто е била пълна с въздух и оттам се е появило всичко.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Явно е имало въздух още като си сменил радиатора,след това и от термостата.Не вярвам датчика да има нещо общо.
- beuchat
- Двигател: 1.6 EZ
Долях си антифриз запалих я на отворена капачка,това е резултатът на 1 вото деление след средата
като стиснах горния маркуч няколко пъти и нивото спадна,но все още ни термоснат отворил,ни перкана върти.
Последна промяна от beuchat на Чет 23 фев 2017 15:00, променено общо 2 пъти.
- инжектопляктор
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2014 0:54
Май имаш много въздух...По-лоши работи няма да си мисля.
- beuchat
- Двигател: 1.6 EZ
Свалях горните 2 датчика на тройника,маркучите на изпарителя разкачах,тече си антифриз въздух няма.При подаване на повече газ "струйката" от тънкия маркуч не се повишава,така че няма какво друго да е освен водната помпа,просто е било съвпадение със смяната на датчика.
- ktamen
Измери температурата, която отваря термостата с термометър. Ама работата клони към помпата.
Струйката изобщо не се вижда на клипчето и май не ти вярвам, че не се увеличава при по-високи обороти.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Аз струйка не видях изобщо. Струва ми се, че има много въздух в системата.
- gergeto
Не че има много въздух ,според мен-водна помпа няма,е там е проблема.
- beuchat
- Двигател: 1.6 EZ
Именно,разкачих 2та горни датчика за подгрева на колектора и тоя за карбуратора и от там си излезе антифриз,въздух нямаше.Същата работа и от 2та маркуча на изпарителя.Със смяната на радиатора на следващия ден сменях и тройника за датчиците,проблеми с температурата и въздуха не съм имал.Утре или в събота ще сменям водната помпа и ако пак не се оправи я пускам на части че ми писна вече.
- ktamen
Източи малко антифриз за да се вижда струйката и направи още едно клипче.
Ръждясал ли е голфа?
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
Дай цена за цял, както е в движение.
- beuchat
- Двигател: 1.6 EZ
Няма да ви върши работа и на двамата,понеже не е стоковица и вози доста твърдо и е шумен.
- ktamen
Едва ли вози по-твърдо от моя
Кажи дали е ръждясал и цена.
Не съм в Ямбол, ако бях, щях да ти прегледам голфа и ще си го караш още дълго. Проблемът с антифриза вероятно може да се реши за 20лв мах. Не бързай да го бастисваш.
