Голф 2 1.6 1990-проблем с охладителната система
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Re: Голф 2 1.6 1990-проблем с охладителната система
Мнениеот vanesto » Съб 25 фев 2017 14:56
Излез и я вкарай малко в обороти, иначе няма да стане. Гледай стрелката, ако трябва я изгаси да изстине и после пак.
gergeto
Мнениеот gergeto » Съб 25 фев 2017 15:00
Гарнитура на глава едва ли ще издухаш ,но има опасност да ти загрява повечко.Според мен има въздух в най-ниска точка-радиатор,помпа.Пробвай на запален двг,отвори капачката на разш. съд и помачкай долния маркуч на радиатора,после и горния и наблюдавай струята от тънкото маркуче дали я има.Прави упражнението докато не текне стабилна струя от маркучето.Вероятно няма да стане за 1-2 минути,така че малко по-упорито,
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Съб 25 фев 2017 15:04
Да повторим:Палиш,изчакваш на отворена капачка да отвори термостата,като периодично стискаш долния маркуч/ако има и други макучи около термостата-и тях/..Можеш да съчетаеш упражнението и с термометър,за да сравниш за собствено спокойствие показанията вътре с реалните.
gergeto
Мнениеот gergeto » Съб 25 фев 2017 15:12
Iezekil написа:Да повторим:Палиш,изчакваш на отворена капачка да отвори термостата,
Точно така,пропуснах да кажа че цялата процедура се прави на напълно отворил термостат. :th_up
beuchat
Автомобил: 1990 Golf 2
Двигател: 1.6 EZ
Местоположение: Ямбол
Мнениеот beuchat » Съб 25 фев 2017 15:20
Пак съм долу стрелката мина средата,стискам долния маркуч като луд струйката спря като позагря,сега пак тръгна.НЕрмостата не отваря въобще,явно там е въздушната възглавница
Парно има.
gergeto
Мнениеот gergeto » Съб 25 фев 2017 15:32
Стискай горния маркуч,дано се раздвижи тоя въздух,за да отори термостата.
beuchat
Двигател: 1.6 EZ
Мнениеот beuchat » Съб 25 фев 2017 15:35
Термостата отвори най-сетне ама по табло съм на първата черта след средата,лампата вътре свети,ама перката не се пуска.
gergeto
Мнениеот gergeto » Съб 25 фев 2017 15:44
Стискай маркучите-долния,докато не почне да излиза постоянна струя от малкото маркуче.
Стрелки,лампи, датчици -нищо не може да ти дава коректни показания ,ако в охл.система се разхожда въздушен балон.Ориентирай се по температурата на маркучите.Е все пак не оставай стрелката да стигне до червената зона.
beuchat
Двигател: 1.6 EZ
Мнениеот beuchat » Съб 25 фев 2017 15:51
Струята е постоянна,термостатът отвори,ама сега почвам да се съмнявам в него.Изгасих я пак я запалих и пипам долния маркуч много бързо изстина,по табло съм пак на делението след средата,маркучът стои студен.Ще се опитам да намеря по това време магазин да си взема термометър и да замеря в казанчено какво става.
gergeto
Мнениеот gergeto » Съб 25 фев 2017 16:01
Студен долен маркуч = на неработещ термостат.Извади го,сложи го в джезве с вода и я сложи на котлона-на около 90гр.трябва да е отворил напълно,на 100гр. водата завира,на 110 кипи.
Възможно и термостата да не отваря докрай.
beuchat
Двигател: 1.6 EZ
Мнениеот beuchat » Съб 25 фев 2017 16:05
Чудесно,значи съм случил на боклук,който отваря когато си поиска...
gergeto
Мнениеот gergeto » Съб 25 фев 2017 16:13
Не бързай да се ядосваш предварително,пък в крайна сметка дано излезе термостат и с това да ти приключат ядовете.Все пак това е консуматив,който не е толкова скъп.
beuchat
Двигател: 1.6 EZ
Мнениеот beuchat » Съб 25 фев 2017 16:21
Да,но е малко странно да махнем стария,защото баща ми се съмняваше,че не отваря,и новия да прави същото,и почвам да се чудя датчиците ли лъжат,термоснаните ли не стават,или от всичко по много..
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Съб 25 фев 2017 16:24
Времето е топло. Разкарай термостата генерално. И виж какво ще прави.
gergeto
Мнениеот gergeto » Съб 25 фев 2017 16:26
Писах ти по-горе:Ориентирай се по температурата на маркучите-на напипване.
Датчиците не командват термостата кога да отвори-той отваря според температурата на антифриза.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 68 госта
