Голф 2 1.6 1990-проблем с охладителната система
beuchat
Автомобил: 1990 Golf 2
Двигател: 1.6 EZ
Местоположение: Ямбол
Re: Голф 2 1.6 1990-проблем с охладителната система
Мнениеот beuchat » Съб 25 фев 2017 21:39
Качествени,доколкото могат да са при това положение с всичко което се предлага на пазара.В смисъл такъв,че не слагам най-евтините части.
Клипче със струйка ще направя малко по-късно.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Съб 25 фев 2017 21:44
ktamen написа:Източи малко антифриз и направи още едно клипче :exclaim
Не бързай да сменяш нищо :exclaim
И аз съм карал с вода, на помпата ми нищо и няма.
Това е от 4 страница.
ktamen написа:Източи малко антифриз за да се вижда струйката и направи още едно клипче.
А това от 3та страница.
Не го ли прочете, що смени помпата. Качествени части има бол, ама ти обичаш да ти е трудно и качествените части ги сваляш от колата и ги хвърляш, а на тяхно място слагаш възможно най-фалшивите ментета.
Не пипай нищо по колата преди да си направил клипче със струйката :exclaim
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Съб 25 фев 2017 22:12
Водния дух1 написа:Не заблуждавайте човека.Аз съм карал без капачка 150км.(понеже бях забравил да я завия) и грам течност не беше изхвърлила.
Дам,ама си карал на дълго.Като покараш в града без капачка,ще разбереш заблуждаваме ли го
beuchat написа:Май,май цялата работа идва от новия датчик,който реално показва повече градуси,ако съдим,че 1ва степен на перката се включва на 95 градуса,както каза колегата Iezekil.
Да,ама отначало смени датчика заради същото,което накланя към табло.Всъщност на твоя голф не знам кога включва,пише го на
радиаторния датчик,но термостата го дават за 85,не като нашите 87 градуса.
beuchat
Двигател: 1.6 EZ
Мнениеот beuchat » Съб 25 фев 2017 23:59
НА 87 е термостатът,и стария и оригиналния си бяха на толкова.
civilen
Регистриран на: Вто 29 яну 2013 7:39
Мнениеот civilen » Нед 26 фев 2017 10:45
Колега да попитам: имаш ли датчик за ниско ниво на антифриза?
Explode12
Регистриран на: Пон 05 дек 2011 20:05
Автомобил: MK2
Двигател: RP
Мнениеот Explode12 » Нед 26 фев 2017 15:30
Вчера 4 страници днес 7 станали. Като обезвъздушавах веднъж е тей стана..не отвори тъпия термостат почна да ври да кипи. На следващия път почнах да стискам горния маркуч през някъв малък интервал и си отвори без проблеми. При всяко стискане бълбукаше в съда. Ако искаш сега ако сменяш датчика на радиатора , разкачи горния маркуч, напълни радиатора с антифриз, пали и вече тряа сичко да е наред. А ако имаш желание като загрее направи мост на буксата на датчика да пусне перката и гледай темп пада ли не пада ли(понеже четох че радиатора не се пипа в крайна сметка?). Ако имаш лазерен термометър всичко би било много по-лесно за теб.
beuchat
Двигател: 1.6 EZ
Мнениеот beuchat » Нед 26 фев 2017 17:27
Благодаря на всички за мненията и съветите,проблемът е решен.Ако ви се наложи да сменяте датчик,НОВ НЕ СИ КУПУВАЙТЕ!
Сложих си стария датчик,вярно показва по-малко,но поне не е като тоя да ме кара да се съмнявам във всичко и да сменям излишно термостат.
А ето клип на струйката от тънкия маркуч за колегата ktamen
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 26 фев 2017 18:57
Ееее, ш'звиняаш, ама си дал погрешно задание, за това и отговорите не се получаваха
beuchat написа:Няма струйка от тънкия маркуч.Имам чувството,че помпата не върти..
:mrgreen
Честитка!
Още 15 години да си го джиткаш с кеф Голфчето :th_up
beuchat
Двигател: 1.6 EZ
Мнениеот beuchat » Нед 26 фев 2017 19:48
То по едно време и струйка нямаше,ама явно си е било от въздуха.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Нед 26 фев 2017 19:50
Да взема да си пусна едно тото аз :Mr Green Fun
gergeto
Мнениеот gergeto » Нед 26 фев 2017 19:57
stefan4o написа:Да взема да си пусна едно тото аз :Mr Green Fun
Пиши поне 5 от числата си на ЛС-ше почерпя ,а шестицата остава за теб. :mhihi
Иначе по темата-радвам се когато такива теми имат добра развръзка.Макар че и аз се обърках в крайна сметка:Механичен проблем ли има голфчето или нещо по Ел.,няма значение ,със здраве да си я кара. :th_up
kazakstaneca
Регистриран на: Съб 02 фев 2008 21:14
Мнениеот kazakstaneca » Нед 26 фев 2017 21:47
kazakstaneca написа:Новите датчици са пълен боклук, след 5-я отидох и си взех от моргата същия като моя...
:arrow
ktamen
Мнениеот ktamen » Нед 26 фев 2017 21:52
Не изхвърляй стария радиатор. През лятото на магистралата, вероятно ще разбереш, че този не е достатъчен да охлажда двигателя :exclaim
Добре, че не я разглоби за части и ще продължиш да си я караш :th_up
kazakstaneca
Мнениеот kazakstaneca » Нед 26 фев 2017 21:55
ktamen написа:Не изхвърляй стария радиатор. През лятото на магистралата, вероятно ще разбереш, че този не е достатъчен да охлажда двигателя...
Да, с две ръце :th_up
beuchat
Двигател: 1.6 EZ
Мнениеот beuchat » Нед 26 фев 2017 21:57
Нищо оригинално не хвърлям.
