Passat B5 1.9 TDI AFN - Съмнения за не-работещ клапан N 75 РЕШЕНО
kukata_pasat
Регистриран на: Вто 26 яну 2016 21:30
Автомобил: АУДИ А4 Б6
Двигател: AVF
Мнениеот kukata_pasat » Нед 26 фев 2017 13:00
Здравейте колеги,от няколко дни забелязвам,че колата ми Фолксваген Пасат Б 5 1.9 110 конски сили AFN 1998 година,не върви добре в ниските обороти(акъла и идва след 2000 оборота)и забелязах,че лостчето на акуатора се движи много малко.И тъкмо да обвиня геометрията за това,реших да направя вакум с уста и маркуче и установих,че лостчето се движи много добре,което при зацапана геометрия според мен дори и с уста няма да успея да раздвижа много. Ще приложа и видеоклипове към двете проби.Ето с подаване на газ от вътре https://www.youtube.com/watch?v=_BnVOqHRt7c .Ето видеоклип когато направих вакум с уста. https://www.youtube.com/watch?v=z8CUhM7o-1E .Направи ми впечатление,че когато махнах вакума към лостчето при подаване на газ много слаб ми се видя(не,че знам колко силен трябва да бъде).Та въпроса ми е клапанът N75ли е виновен или пропускам нещо и ако е той къде точно се намира защото при мен има вакум клапан до перката на климатроника там ли е.
Последна промяна от kukata_pasat на Пет 03 мар 2017 13:38, променено общо 3 пъти.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Съмнения за неработещ клапан N75
Мнениеот radotom » Нед 26 фев 2017 13:58
С много голяма степен на вероятност проблема не ти е в клапана, а в спукан вакуумен маркуч.
Дръпни двете маркучлета от щуцерите на възвратния клапан на тръбата, дето води към сервото и пробвай от там с уста дали държат вакуум.
Ако някое от двете пропуска - продължаваш по редичката :mrgreen
Ако имаш буустметър и има и скала към вакуум - закачи го към маркучлетата. Трябва помпата да прави към 0.7-0.8 бара вакуум.
Ако пък накрая нищо не излезе - мога да ти пратя за проба моя стария N75, дето се набутах да го сменям, преди да приложа на Владо спрея за фурни... :icon_lol
Аз след малко ще слизам до моя таралясник, да го гледам що при ниско натоварване не ще да 'полъхва' турбината
Преди, при еднакво леко натискане на педала, правеше 0.25, сега едвам докарва 0.05. Като й скоча на газта - веднага отхвърчат показанията, ама и турбо дупката ми идва в повечко като че ли :no
Пък и при напълно студена кола, при леко натискане на газта даже вакуум ми прави в клектора. До -0.03 го докарва :gruebel
ЕДИТ: Отчет при мен:
Маркучлето за клапана на ЕГР-а беше напукано и в двата си края.
Смених го.
Обаче ми се струва, че същия тоя клапан (N18) изпуска вакуум :gruebel
Смуча - уж вакуумира, а като спра да смуча няма никой вече.
Какво се случва с налягането при студен мотор не видях, щото докато си потраквах щастливо на място температурата взе, че се повдигна :Mr Green Fun Утре ще гледаме.
Ама спрейчето за фурни пак ще играе :no
2 месеца градско в заръстванията явно не се отразяват добре на гадните печки :thumb_down
При газ на трета успя да вдигне до 1.9 бара за миг :horror
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Re: Passat B5 1.9 TDI AFN - Съмнения за неработещ клапан N75
Мнениеот hvp800 » Нед 26 фев 2017 23:04
Съвет от мен. Инвестирай в подмяна на всички вакуумни маркучи, не е повече от 30лв за този мотор.
Размени клапаните N18 и N75, и виж дали ще има промяна. За диагностика няма да ти казвам, защото би трябвало сам да си се сетил.
kukata_pasat
Двигател: AVF
Мнениеот kukata_pasat » Нед 26 фев 2017 23:08
Колега колко метра маркуч ще ми е нужен и какво Фи са вътрешно и външно
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Нед 26 фев 2017 23:18
Премери ги с въже, сезал, конец и въобще каквото се сетиш. Няма как да ти кажа , защото ще те излъжа. Вътрешното ф е 3,2 и 4 мм. На тези мотори маркучетата се сменят лесно
Сменяй ги един по един, за да не оплескаш нещата тотално, и да трябва да ходиш на майстор
w_smith
Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
Мнениеот w_smith » Пон 27 фев 2017 4:35
И допълнение - маркучите ги режи при щуцерите, а не ги дърпай да не счупиш нещо.
kukata_pasat
Двигател: AVF
Мнениеот kukata_pasat » Пет 03 мар 2017 13:35
Колеги мерси за одзивите проблема се оказа от нацепен вакум маркуч този който е най долу на Н75 където са двата долния.При свалянето на клапана ми остана в ръцете подмених всички маркучета около Н75 и проблема се оправи мерси на отзовалите се и най вече на колегата radotom специални благодарности.ЧЕСТИТ ПРАЗНИК БЪЛГАРИ :flag_bulgaria :bowdown :flag_bulgaria
