опел астра 1.7 cdti ако не е палена 2-3-4 дни не иска да пали,само с дърпане пали
Технически раздел за всички марки автомобили, които не са VAG
gorskiq_
Регистриран на: Пон 15 дек 2014 16:47
Автомобил: seat cordoba 6k2 Passat b6
Двигател: ASV 110+ BMP 140+
Мнениеот gorskiq_ » Сря 01 мар 2017 21:08
Здравейте колеги,Извинявам се ако темата не е в правилният раздел.Става въпрос за опел астра 1.7 cdti,знам че не е правилният форум но ако можем да помогнем на колегата от другата страна.Става въпрос за следното въпросната кола ако не е палена 2-3-4 дни не иска да пали,само с дърпане пали ( с подаване на ток , не иска ), а ако се пали всеки ден няма яд пали с първото завъртване, може ли някакъв съвет от какво може да е .
georgebonev
Автомобил: Golf 3 Variant
Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
Местоположение: Търговище
Re: Хелп
Мнениеот georgebonev » Сря 01 мар 2017 21:15
Т.е. пали топла, но студена - не?
На 2-3-4-я ден акумулатора колко волта показва?
Стартера кога е ревизиран?
gorskiq_
Re: Хелп
Мнениеот gorskiq_ » Сря 01 мар 2017 22:04
quote="georgebonev"]Т.е. пали топла, но студена - не?
...[/quote]
не, примерно днес е запалена работи няма яд, на другия ден скачаш в колата въртиш пали, цяла нощ не е палена и да речем чак следобяд тръгваме да я запалим пали. Но ако остане и престой и на 2-рия ден не иска да запали, с дърпане ще запали, възможно ли е да дърпа от някъде въздух, или нещо друго не знам,
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Re: опел астра 1.7 cdti ако не е палена 2-3-4 дни не иска да пали,само с дърпане пали
Мнениеот К.Одаджийски » Сря 01 мар 2017 22:51
Ако е комън рейл тоя мотор, а трябва да е такъв, проверете на рейката трябва да има един авариен клапан, който ако се вдигне много над допустимото, налягането в рейката се отваря и изпуска горивото през един маркуч в резервоара.
А и е хубаво да се види на диагностика, нормално ли е налягането в рейката, нормално ли пръскат дюзите, има ли синхронизация между датчик колянов вал и този на разпределителния вал и те така. Трябва да се прочете и да се тества
mrsch66
Регистриран на: Чет 22 мар 2012 18:38
Автомобил: jetta 2
Двигател: ez 1986
Местоположение: praha
Мнениеот mrsch66 » Сря 01 мар 2017 23:05
Колата е достатъчно умна да си каже сама само трябва да я попитате с диагностика за Опел ТЕХ-2 или ОП-КОМ не опитвайте с общи диагностики от рода на БОШ,ДЕЛФИ или подобни няма да ви стане номера само ще получите обща насока за проблема и ще започнете ремонт от типа проба-грешка който е финансово неизгоден.
polovera_9n3
Автомобил: VW POLO TDI
Двигател: BNM 2007
Местоположение: Кърджали
Мнениеот polovera_9n3 » Чет 02 мар 2017 6:24
Според мен това си е чисто и просто отиване на нафтата в резервоара и оставане на въздух при дюзите.Затова пали само с дърпане. Стартера прави около 350об/мин и не може да изкара въздуха толко бързо. Карто я дърпат мотора върти с над 1000об/мин и въздуха изчезва бързо и пали. Също както при някои ТДИта, дето ако ги оставиш с предницата нагоре някъде и после няма палене сума време. Според мен едно клапанче на маркуча на входящата нафта ще реши проблема, както доста хора го решиха при пасат, голф, и т.н - както четох из темите тук, виждал съм го и на живо.
samet_1984
Регистриран на: Съб 15 мар 2014 21:11
Мнениеот samet_1984 » Чет 02 мар 2017 8:46
Ами остави си опелчето на наклон с муцуната надолу и я остави да поседи до следващото палене.Другият вариант е да напълниш резервоара до горе и така да я оставиш.Ако проблема е от въздух ще запали без проблем.Не е лошо когато въртиш някой да следи дали пропушва от ауспуха за да се разбере дали е гориво или нещо друго.
polovera_9n3
Двигател: BNM 2007
Мнениеот polovera_9n3 » Чет 02 мар 2017 8:56
Залагам 50ст. на въздух в системата :beer
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Чет 02 мар 2017 19:29
Тояа 1.7 cdti Фиатово ли е ? 1.3 cdti е на Фиат. Карал съм го към 3 г. Топло / студено време / лято / зима/ не изгасне ли лампата за подгрева - няма палене. Дори и лятно време на 30 гр чакаш да изгасне лампата за подгрева.
Проверете подгревнитв свещи дали са ОК.
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пет 03 мар 2017 19:26
Голяма вероятност има да е исузу мотора
samet_1984
Мнениеот samet_1984 » Пет 03 мар 2017 21:05
Май надалече го дръпнаха тоя "опел",че собственика нещо не се обади за положението.
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Пон 06 мар 2017 8:39
исузу е
1,9 е фиат
Върни се в “Технически раздел за други марки автомобили”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 10 госта
