Passat B5 и B5.5 - подобрения и обща информация за модела
JuStan
- Регистриран на: Вто 20 дек 2011 14:05
- Местоположение: Bulgaria
Re: Passat B5 и B5.5 - тунинг, подобрения, ремонти
и аз си мислех за микроключетата , но на таблото си отчита коректно че вратата е отворена/затворена и плафона светва и гасне коректно.....
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Значи са спойки...
gancho
- Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
- Местоположение: българия,София
За затворена-отворена врата и плафон/ зумер е ключето в механичната част на бравата.
За заключено / отключено сигнал подавет микроключетата на платката
- vanesto
Да, ама това е за предните врати, задните са само с едно микроключе - външното.
Предните брави имат 4 ключета на платката и едно външно, задните имат 2 ключета на платката + външното.
JuStan
какво трябва да се направи за да се реши проблема със самооткючващата се врата ?
Колеги някой имал ли е проблем със смяната на крушката на номера,отвивам болтовете плафона пада и опира в лайсната на номера и не може да излезе заради буксата,за комби става на въпрос.
JuStan написа:какво трябва да се направи за да се реши проблема със самооткючващата се врата ?
Смяна на дефектиралото микроключе, презапояване на студенти спойки, смяна на цялата брава. Общо взето това са ти трите варианта.
sd-pleven написа:Колеги някой имал ли е проблем със смяната на крушката на номера,отвивам болтовете плафона пада и опира в лайсната на номера и не може да излезе заради буксата,за комби става на въпрос.![]()
С малко кълчене става. Натисни номера да прилепне максимално и ще стане.
Ако номера ти е от тия с новитее пломби(пластмасовите тапи) отваряш капачето на пломбата с ножче, сваляш я, махаш черната рамка. Кеф ти да я изрежеш, кеф ти като мен направо номера с нитове без рамката...
- vankata_passat
- Регистриран на: Вто 08 дек 2015 13:30
- Автомобил: Vw Passat 1.9 tdi 131 hp
- Двигател: AVF
- Местоположение: Силистра
Колеги пиша в тази тема за да не отварям друга става въпрос за горните носачи някой имали такива който не му трябват за Пасат б5.5 1.9тди 131к.с 2001г.
Здравейте, от скоро съм собственик на Пасат Б 5, комби -99г. 1,9 ТДИ 110к.с. HIG-LINE. Като цяло първите ми впечатления си добри и мисля вече за някои и други подобрения. Интересуваме стават ли фарове и стопове от модела Б 5,5.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Стоповете да.
Фаровете без сериозно преправяне,не.
Но ако разбереш какво трябва да преправяш,сам ще се откажеш.
за предните фарове се сменят калниците, бронята, капака, рамка радиатори, решетка, основа броня, основа на решетката и още куп дреболии
Потребители, разглеждащи този форум: goppa и 38 госта
