Проблем с печка на VW Sharan
- milefox
- Регистриран на: Сря 27 юни 2012 15:06
- Автомобил: Seat Alhambra 2000 115 LPG
- Двигател: 2008
- Местоположение: Шумен
Re: Проблем с печка на VW Sharan
Благодаря много goppa това исках да разбера.
- HeyMoPeH
- Регистриран на: Пон 10 окт 2011 17:23
- Местоположение: Монтана/София
На снимката от ляво е ментето свещ която се продава. Отдясно е оригиналната с гравирана емблема на марката. Внимавайте за какво си давате парите. Понякога не искат да запалят дори и с нова свещ менте.
- milefox
- Двигател: 2008
Колеги,днес сложих новата свещ и монтирах печката на мястото и и окъсих буксата на термошалтера при студен двигател и нищо не се случи.Викам си ред е на помпата.Демонтирах помпата и установих че от окисляване буксите направо липсват и кабелите висят във въздуха.Почистих я със телена четка и поизрязах пластмасовата изолация на изходите на самата помпа да се оголи малко от метала на буксите.Калайдисах ги и им запоих кабелчета.Оправих и буксите които идват от инсталацията на колата.Обаче не можах да разбера кой изход на помпата е (+) и кой е (-).Пробвах я на един акумулатор на земята и проработи.Интересното е че,при размяна на полюсите тя все плюе в една и съща посока.При даден контакт и окъсен термошалтер идва напрежение на кабелите които идват към помпата,така ли трябва да е,или нещо не е в час?
- goppa
- Двигател: CFFB
Така е, напрежението е за да може контролера да си следи дали ездрава помпата. При разкачена помпа не прави опити за палене, както си забелязал.
- milefox
- Двигател: 2008
Ясно,но как да разбера дали съм я свързал правилно като не си личи никъде къде е плюса и къде е минуса на помпата след като има две букси?И във двата варианта работи но не знам дали е свързана правилно.
- stefarata
- Регистриран на: Нед 13 сеп 2009 10:56
- Автомобил: Ford S Max MK1
- Двигател: TDCI
- Местоположение: Карнобат
няма плюс и минус, работи и при двете положения на кабелите, не се спазва поляритет
- milefox
- Двигател: 2008
Това ме успокоява до някъде че,няма значение как е свързана помпата.Утре ще замеря дали идва напрежение към буксата на печката,че се чудя защо не тръгва гадината.
Здравейте колеги отново , та докъде стигнах аз с моите проблеми , термостата си го смених сам, като гледах доста клипове в тубата, сега работи както си трябва, оттам и печката се включва по-рядко само когато паля колата за първи път сутринта, но с пушенето не успях да се справя. За това спрях печката от термошалтера, август месец се прибирам за отпуската в Добрич. Ще попитам колегата, който също е от Добрич, по нагоре в темата прочетох, че има мой съгражданин с проблем с печката и е намерил в Добрич майстор, който да я поправи, та ако е възможно да ми даде адреса и телефонния му номер , като се прибера да се свържа с този майстор и аз.
Колега,сервиза се казва Скорпион Транс,по пътя за Кобаклъка,пада се в ляво 100-200 метра преди бензиностанцията,има табела.Търси Кирил,0889/206 883.
Аз съм Тихомир,можеш да споменеш ако те пита от къде имаш номера :)Разминах се само с нова свещ,и малко интервенции по буксата.Оказа се че управлението,помпичката и вс. останало ми е било здраво.
Успех!
Успех!
Благодаря ти за информацията, а като се върна в Добрич непременно ще ти пиша на лични, за да се видим някъде и да почерпя за хубавата работа!
- milefox
- Двигател: 2008
Колеги да попитам каква е вероятността да ми се е заключила печката.При моделите от 98г има ли начин за чистене на грешки,че вагкома не ги виждал?
- HeyMoPeH
Те не се заключват! До 99г няма връзка до печката. Трябва си диагностика за печка. Но ако всичко по печката е ок, както и горив ата помпа, електрониката ако е здрава тръгва. Дори и да е записала и 5-те грешки примерно изгоряла свещ. Като я смениш и тя тръгва веднага :)
- milefox
- Двигател: 2008
Смених свеща с нова и монтирах печката на мястото и ,оправих и нафтовата помпа.Тя беше със разпаднати крачета от окисляване.Почистих остатъците от крачетата които се показваха от помпата ,калайдисах и запоих по едно кабелче,което свързах чрез нови букси към инсталацията на колата.Пробвах помпата както вече споменах по горе и се оказа че работи като и подавам импулси.После укъсих отново буксата на термошалтера и пак нищо.
Явно нещо пропускам или не правя както трябва
- goppa
- Двигател: CFFB
При разглобена печка провери ли съпротивленията на датчиците? Вентилатора пробва ли го?
Потребители, разглеждащи този форум: tstanchev и 46 госта
