VAG-COM
Re: VAG-COM
16пина е колега и кабелчено си работеше перфектно, но не работи оборотомера а настройвахме изпрарителя на газовото с ВАГ КОМ по-дълго време.
destroyerlife
- Регистриран на: Чет 06 фев 2014 11:43
Re: VAG-COM
Здравейте, колеги! Искам да попитам нужно ли е обучение на комфорт модула след смяна на машинката за ел. стъклко на шоф. врата? golf 4 tdi
minimalizum
- Регистриран на: Сря 05 авг 2009 23:31
- Автомобил: OCT1
- Двигател: AHF
- Местоположение: ПЛОВДИВ - - -
Re: VAG-COM
не би трябвало да се обучава.
сменял си само мотора или и платката вътре в корпуса?
като цяло какъв ти е проблема ?
destroyerlife
Re: VAG-COM
Проблема е, че след смяна на целия механизъм за стъклото + бравата спря да работи централното на тази врата + стъклата не мога да ги управлявам от шоф. врата. Пъвро смених само бравата и работеше, проблема се появи след смяната на механизма на стъклото.
minimalizum
- Автомобил: OCT1
- Двигател: AHF
Re: VAG-COM
вътре в корпуса има платка която може да не работи или да не е за твоята кола.
Поне при моята е така ( шкода октавия 1 )
- jordancho
- Регистриран на: Пет 01 яну 2010 19:15
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: AGZ 1999
Re: VAG-COM
minimalizum написа:вътре в корпуса има платка която може да не работи или да не е за твоята кола.
И при мен на Bora-та е така. На практика тази платка представлява отделен модул. Във всяка врата имаш по един такъв + един централен - т.нар. "комфорт модул". Комуникацията между тях става по шина за данни. Така че или платката не работи, или не може да комуникира с останалите (ако не за твоята кола или съответния модел), за това и не можеш да управляваш другите стъкла от твоята врата, защото комуникацията между модулите се губи. Потърси машинка с абсолютно същия аетикулен номер.
- vank0o
- Регистриран на: Сря 05 сеп 2012 21:55
- Автомобил: Golf Mk2
- Двигател: 1.6 D
- Местоположение: Севлиево
Re: VAG-COM
Прочетох напред из страниците, опитах, но нищо неможах да направя. Та да питам отново....(с извинение)
Купих си vag KKL 409.1 инсталирах го и при опит да го пусна...
Опитах да пуска като ХР, но пак същото.
Пробвах да инсталирам Driver-ите... Пак грешка.
Ползвам Windows 7 64bit
Пробвах на друг лаптоп само, че с XP всичко 6+....
minimalizum
- Автомобил: OCT1
- Двигател: AHF
Re: VAG-COM
инсталирай друга версия на ВАгКом, не тази от диска.
Намери си VCDS_ LITE някоя регистрирана версия в нета.
Има и особеност при WIn 7 с драйверите за Usb.
Ако имаш нужда ми пиши на ЛС
i.stojanov
- Регистриран на: Пон 02 май 2011 15:46
- Автомобил: Golf 5 TDI
- Двигател: BXE 2007
Re: VAG-COM
С този кабел и евентуалната ми покупка на Голф 5 1.9 TDI 105кс 2007 коя програма ми трябва и ккео ще мога да правя? Или трябва да купя по-скъпият кабел? Този по спомен беше 45-50лв. Мисля имаше и опция за регистриране на програмата.
Ще могат ли да се направят дневни светлини, да се гледат показателите по датчиците? Пъри дизел ще бъде :)
Sent from my iPhone using Tapatalk
minimalizum
- Автомобил: OCT1
- Двигател: AHF
Re: VAG-COM
по скъпия вариант ще търсиш HEX- CAN ( и пак с едно наум , че колата( софта) може да няма тия глезотии :)
Този е ККL и няма такива възможности
i.stojanov
Re: VAG-COM
Ясно! Благодаря.
Дневни има защото на 0 ключ фарове светват веднага само късите. След заключване свети известно време халоген и с при задържане на ключа се вдигат прозорците. Предполгам има глезотиите, но просто има нужда от кабел и четене.
Но за сега наблягаме на преглед на техническото състояние :)
- ivan_pop
- Регистриран на: Сря 16 апр 2014 17:51
- Автомобил: OVB
- Двигател: X18XE1
- Местоположение: Плевен
Re: VAG-COM
vank0o написа:Пробвах на друг лаптоп само, че с XP всичко 6+....
А този последния XP с който е 6+,да не е случайно 32 бита?
- vank0o
- Двигател: 1.6 D
Re: VAG-COM
ivan_pop написа:vank0o написа:Пробвах на друг лаптоп само, че с XP всичко 6+....
Да колега 32бита е.
Re: VAG-COM
Здравейте колеги, имам проблем с VAG-COM 409.1. След кански мъки (четене по форуми, промяна на скоростта на COM порта и т.н.), успях да го подкарам. Проблема е, че освен контролера за въздушните възглавници, нищо друго не иска да прочете. Колата е Голф 4 1.9 TDI 90 кс. ALH.
Когато направя начален тест на VCDS-Lite ми дава, че връзката е "excellent"
Когато се опитам да вляза в контролера на двигателя например, ми дава "too many communication errors to continue".
Единствено контролера на еърбега чете.
Някакви идеи?
Някакви идеи?
- ivan_pop
- Автомобил: OVB
- Двигател: X18XE1
Re: VAG-COM
vank0o написа:ivan_pop написа:vank0o написа:Пробвах на друг лаптоп само, че с XP всичко 6+....
Да колега 32бита е.
Аз имам няколко лаптопа на XP,7-ца и 8.1.Всичките на 32 бита точно по тази причина!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 42 госта
