за цена на смяна на лагер главина
boiko bojilov
Регистриран на: Нед 19 апр 2009 19:10
Местоположение: sofia
Re: за цена на смяна на лагер главина
Мнениеот boiko bojilov » Вто 28 фев 2017 17:37
Реглаж трябва ли да правя като сменя преден ляв лагер,Благодаря ви!
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 28 фев 2017 17:40
Голф 3,да.
Голф 4,не.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Вто 28 фев 2017 19:47
И на Г3 може без реглаж, сваля се макферсона.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 28 фев 2017 23:17
Да, и така става.
boiko bojilov
Мнениеот boiko bojilov » Сря 01 мар 2017 6:37
До сега винаги след смяна на тампони на магферсона са ме пращали на реглаж,сега,ще сменям ,прашници ,тампони и ляв лагер! Правя или не правя реглаж! ??Благодаря ви!
boiko bojilov
Мнениеот boiko bojilov » Сря 01 мар 2017 6:45
Забравих да кажа, колата е поло 97.1600 ,101 коня комби,също така ще сменям и биалетките!
Explode12
Регистриран на: Пон 05 дек 2011 20:05
Автомобил: MK2
Двигател: RP
Мнениеот Explode12 » Сря 01 мар 2017 8:00
Свалиш ли амортисьора от шенкела - реглаж
Свалиш ли шарнира от НОСАЧА - реглаж
Развиеш ли кормилния нкарайник - реглаж
Туй то. Ако свалиш шенкела с амортисьора(тоест развиеш отгоре) и не го свалиш от шенкела - няма нужда от реглаж.
boiko bojilov
Мнениеот boiko bojilov » Сря 01 мар 2017 9:17
Благодаря!
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Съб 04 мар 2017 22:03
Като идеш на стенда,ще си покаже.Ако няма нужда,нява да плащаш.Не е излишно.
evg_eni
Регистриран на: Вто 21 юли 2015 7:27
Автомобил: A3
Мнениеот evg_eni » Чет 15 авг 2019 13:57
Да повдигна темата понеже и аз имам разбит лагер на предно ляво колело и искам сам да го сменя. Колата е А3 но тя е 1към 1 с г4. Та какво е нужно да си купя като инструмент за да си сменя сам лагера и да имам перманентно решение на проблема за в бъдеще? Пресите са малко скъпи и за това гледах в youtube че има ръчни инструменти като този в линка който вършат добра работа. Дори може да се работи на място. Диаметъра на лагера е 72мм. От къде да си поръчам?
https://www.youtube.com/watch?v=jc3wCSxLl9A
powerade
Автомобил: Seat Toledo 2 1M2
Двигател: AHF 2000
Мнениеот powerade » Чет 15 авг 2019 15:37
evg_eni написа:Да повдигна темата понеже и аз имам разбит лагер на предно ляво колело и искам сам да го сменя. Колата е А3 но тя е 1към 1 с г4. Та какво е нужно да си купя като инструмент за да си сменя сам лагера и да имам перманентно решение на проблема за в бъдеще? Пресите са малко скъпи и за това гледах в youtube че има ръчни инструменти като този в линка който вършат добра работа. Дори може да се работи на място. Диаметъра на лагера е 72мм. От къде да си поръчам?
Да не вземеш да си купиш наистина лагер 72мм. На А3 е 74мм. Премери хубаво. Иначе къвто и да купиш виж дали е зареден хубаво с грес
ПП: На моята кола в момента съм с 4 различни лагера - отпред Бреда (зареден доста добре с грес) и BRC(имаше колкото за бог да прости), Отзад единия оригинален на колата FAG (заредих го и него, че беше останал почти без никаква) и един Starline (зареден догоре с грес)
Идеята ми е, че и най-евтиния да е както в моя случай, има ли хубава гресчица всичко е наред.
ПП2: Ако нямаш динамометричен ключ хич не почвай със смяната, щото ако не ги стегнеш по предписание ще извият много бързо (аз така си преебах единия заден лагер) Така че не забравяй и динамометричния ключ.
evg_eni
Автомобил: A3
Мнениеот evg_eni » Чет 15 авг 2019 16:24
Аз съм се объркал, найстина е 74мм. Казаха ми skf са най добри и като гледам по сайтовете модела за мен е vkba 3455.
Въпроса ми беше инструмента за избиването на стария и набиването на новия от къде да купя. понеже предполагам че не е евтин и искам да съм сигурен че взимам каквото ми трябва
powerade
Двигател: AHF 2000
Мнениеот powerade » Пет 16 авг 2019 8:10
СКФ ако е истински е хубав. Оригинално моята кола е била с лагери FAG. Изкарали са 350 хиляди км, купи си такива ако държиш на по-скъпите варианти. По-важното е да не го прецакаш при монтажа и натягането, както ти споменах по-горе. Иначе в Zimber tools има разнообразие, гледаш дали има вложка да речем по голяма от 74мм за да легне на шенкела и по малка от 74 за да легне на лагера и това е.
evg_eni
Автомобил: A3
Мнениеот evg_eni » Пет 16 авг 2019 11:08
Не държа да се изхвърлям на най скъпото, нещо средно като качество.
Ясно че монтажа е много важен, за това и не искам да ползвам чук които да разбие лагера още преди да е влязъл в експлоатация. Иначе за момента гледам тия два варианта. Но виждам че са на различен принцип. Единия комплект са челюсти и болтове които се захващат за главината, другото е с цилиндър в които се избива лагера.
https://www.olx.bg/ad/komplekt-za-obsluzhvane-na-preden-lager-s-vgraden-flanets-na-glavina-vag-CID1012-ID7SRkS.html
https://www.onlinemashini.bg/komplekt-za-demontaj-na-lager-mg50075--23-4asti-/27532
muns61
Мнениеот muns61 » Пет 16 авг 2019 17:20
Един съвет от мен - свали си детайла и иди в сервиз да ти сменят лагера. Виждал съм как неопитен човек се мъчи с подобен комплект.
Потребители, разглеждащи този форум: pietrokaja и 62 госта
