Колеги-мотористи
gergeto
Re: Колеги-мотористи
Мнениеот gergeto » Съб 04 мар 2017 17:09
К.Одаджийски написа:Миналата година в около 23 ч лятото съм си отворил прозореца на колата, подпрял съм се и си карам съвсем нормално с 50-60 към колелото на надлез надежда. Пистарката я чух отдалеч,
През последните 20-на години се наложи една печална сентенция: "На българина война не му трябва-дай му мощна кола и сам ще се утрепе",преполагам може да се добави и мотоциклет,но естествено не става въпрос за целокупния бг шофьор и мотоциклетист.
Като дете на прехода бях свидетел на една рухваща морална система ,която ни учеше че всички сме равни и...бла-бла.На мястото на тази система се настани една АНАРХИЯ,чиито закони бяха уличните.Бързите пари дадоха самочувствие на безнаказаност на някои хора.
Същата тая АНАРХИЯ продължава и до ден днешен и същото чувство за безнаказаност си го има в тия хора и те съвсем съзнателно го предадоха на децата си,които вече са на пътя ,някои от тях дори нямат навършени години ,камо ли шоф. книжки.
Предполагам колега че си попаднал на някое такова мамино синче дето "не му е броило "парите на този мотор.Един нормален човек,който знае как се заделят пари за да си купи и подържа мотор или кола -не би правил такива "изстъпления" над машината си .
Така ще е ,докато тати и мама подаряват за рожд.ден на синчето си ваучер за пазаруване в Порше България( примерно), нема да има оправия.
Layer
Мнениеот Layer » Съб 04 мар 2017 18:21
Така и така подхванахте темата, някой поръчвал ли е крайно гърне от алиекспреса.
Гледам има акрапович за 40-50$
vucata
Автомобил: Ford Mondeo MK2
Двигател: 1.8TD 2000
Мнениеот vucata » Съб 04 мар 2017 22:11
Не съм аз, но познат каза, че за нищо не стават.
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Мнениеот phantom_ » Нед 05 мар 2017 11:21
Абе то не само мотористите,а и Голфаджийте са същата работа ,поне аз винаги когато видя Golf на пътя вземам превантивни мерки,вярвам че и вие ги виждате тея работи :mhihi А и аз съм като колегата мен ме кефи мотора да не се чува и за това съм си и със стоковата генерация,мотора ми е спорт турист и най ме кефи да тръгна на дълъг път :c020 Но найстина мърша навсякъде има и общото мнение е такова,сама птичка пролет не прави :th_up
Kuncavia
A.C.A.B.
Автомобил: Golf MK1 Cabrio
Двигател: 1600 cc
Местоположение: LZ1LFC
Мнениеот Kuncavia » Нед 05 мар 2017 11:59
Layer написа:Така и така подхванахте темата, някой поръчвал ли е крайно гърне от алиекспреса.
Не си ебавай мотора, първо че може да спре да върви, второ, че тези гърнета обикновено като поработят малко повече в обороти и се пробиват, пукат и т.н.
gergeto
Мнениеот gergeto » Нед 05 мар 2017 17:07
Нямам мотор,но темичката ми е интересна.Колеги ,тук-там пускате снимки,ако не ви е проблем що не пускате по някое друго клипче с машините си.Мисля че така темата би станала още по-интересна,пък и други биха се "запалили" по мотоциклетите.
Гледах снимките на колегата от пистата в Гърция,все се надявах и някое друго клипче да пусне ама, следващия път предполагам ще направи. :th_up
vucata
Мнениеот vucata » Нед 05 мар 2017 18:17
Абе нали си ровя постоянно, и все където не трябва явно....
Днес викам да видя филтъра как е и дали е за пранеее. Вадя резервоара аз, развивам видиите от капака на филтърната кутия, виждам филтъра, махам го и се мятам направо на земята...
Такаааа, сега диагнозите са много и май все неприятни. Единия вариант е нещо запушено по картерната вентилация, другия вариант еее...не се знае от кога е това, щото реално погледнато масло не се стича надолу по мотора, нали тия дни сменях и водни съединения и нямаше масло по самия блок или главата. Маслото е само по карбовете и вътре в част от кутията. Та насочете ме къде да закарам Сузанка да я видят. Мотора върви според мен прекрасно, има много ряз, 260км/ч вдига без много грижи, наема като хората, като върна газта, скоростта намалява мигновенно... Просто се чудя от какво може да е тая шитня и то МНОГО СПЕШНО :Mr Green Fun
phantom_
Двигател: avf+m47
Мнениеот phantom_ » Нед 05 мар 2017 18:21
Тая шитня може да е точно от филтъра ако не е сменян скоро....и е бензин това а не масло :rolleyes
vucata
Мнениеот vucata » Нед 05 мар 2017 18:34
Филтъра е сравнително нов KN.... Слаган е началото на миналия сезон и е буквално на няма и 5-6к километра. Днес го свалих да го пера, вътре водата и Меглиото станаха кафяви от прахта, мухи и други гадории, масло по филтъра няма. Пипах с пръст тая гняс и си беше точно масло като от маслените пари, мазно кафеникаво някакво....
Layer
Мнениеот Layer » Нед 05 мар 2017 18:35
Kuncavia написа:
Layer написа:Гледам има акрапович за 40-50$
Мен повече ми харесва визията, не държа да гърми и дрънчи.
Но и ти си прав,че може да се прецака.
vucata
Мнениеот vucata » Нед 05 мар 2017 18:39
Добре де, ако е бензин това какво следва?
phantom_
Двигател: avf+m47
Мнениеот phantom_ » Нед 05 мар 2017 18:48
Настройки на карбораторите,това е бензин изветрял вече и той остава така леко мазен :c020 А картерната ти вентилация там между дифузьорите ли е?
vucata
Мнениеот vucata » Нед 05 мар 2017 19:11
Картерната вентилация представлява един маркуч и нищо повече. Маркуча е тоя дългия, черния със сребристата скобичка.
Сега се сетих, че мотора го изпуснах една вечер октомври месец. Като вдигнах мотора, запали много трудно, и после 10км работеше като на 2-3 цилиндъра и гаснеше. Прекъсваше много, но после след като го изрязах на една права се отпуши. Дали още от тогава не е олял с бензина, който е останал в карбовете като паднах :rolleyes :rolleyes :rolleyes
phantom_
Двигател: avf+m47
Мнениеот phantom_ » Нед 05 мар 2017 19:13
Много е вероятно от това да е :th_up
vucata
Мнениеот vucata » Нед 05 мар 2017 19:21
Хмх, утре чистя всичко до блясък и след някой друг километър ще отворя пак кутията да видя какво се случва. Въпреки това ще го закарам другата седмица при един пич с който се разбрах преди малко, да види карбовете дали работят в норма, и ако се налага да се синхронизират :)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 94 госта
