Как да си направя компресор за въздух
- Петър.Георгиев
- Регистриран на: Вто 16 авг 2016 15:07
- Автомобил: Vw sharan
- Двигател: 2000
Re: Как да си направя компресор за въздух
Да такъв е.Защо не го бива ,колега?При мен се рърси бюджетно решение.Ще се ползва за подготовка и евентуално боя на детайли от стъклопласт и некви спойлерчета.
- samo_pechka
Малък дебит и калпава изработка като цяло е. Клапаните ги отвори и профилактирай, ще има положителна промяна. На входа на компресорната глава сложи филтър . При мен навремето изпаднаха едни филтри от противогаз и такъв сложих
После на другата копресорна глава от фадрома взех въздушен филтър от мотопед Балканче . Та има всякакви решения там. Може да сложиш някой "тунинг" филтър от китайските за карба по скутерчета и др. Евтини са много.
Сложи задължително една перка ( охлдителна ) от кола или друго на шайбата на компресора. Щото рязко пада КПД-ето на компресора като загрее. Принципно аз бях сложил на моя и една предпазна решетка пред перката, че е много опасно ако си в близост и те закачи. Сложи пресостат , да вкл. и изключва на опр.налягане . Както казах и една втора бутилка заради конденза, филтри и ще имаш що годе компресор за дребни бояджийски неща. За цяла кола - забрави. Но врата, броня може и да стане.
- Петър.Георгиев
- Двигател: 2000
Благодаря,колега ,,......pechka "за съветите.Именно за детайли ми трябва.Че давах едни неща да ми пръскат и ... Реших,че и аз със малко проби ще се справя,дори и подобре.Дори и да има забележки-мой са,не съм давал грешни пари.А може да продължим на лични-за някой друг въпрос,ако нямаш против?Само ще помоля,да направиш една схема на компонентите и последователността им на хартия и да я снимаш.
- muns61
- Местоположение: pleven
От компресора въздухът минава през маслоотделител, за предпочитане циклонен. После влиза в бутилката. Влагоотделителят може да е комбиниран с редуцир, хубаво е да се намира близо до пистолета. Маркучът от пистолета до редуцира да е възможно по-къс.
С какъв пистолет ще боядисваш?
- Петър.Георгиев
- Двигател: 2000
Ами отворен съм за всякакви съвети и предложения.Имам един български с горно казанче,но мисля че отвора е голям.Може ли да стане за нещо?
Става за врати ; огради и разни други безотговорни метални конструкции . Има няма едни 30 години пръскам с такъв метални конструкции .
Искам да питам тук за да не отварям нова тема дали мога да регулирам предпазният клапан на Лидлският 25 литров компресор да изпуска на 10 бара, а не на 8 или трябва да го сменя с друг за 10 бара ?
Новият им 25 литров компресор е до 10 бара и вероятно ползва същата бутилка.
https://www.olx.bg/ad/predpazen-klapan-za-kompresor-ID4j4zG.html#764ae96405
