Passat B4 2.0 - Странно пропадане на педала на спирачките?
George Georgiev
Регистриран на: Пет 26 апр 2013 20:08
Автомобил: VW PASSAT B4 1994
Двигател: 2E
Мнениеот George Georgiev » Вто 07 мар 2017 1:25
Здравейте, вчера ми се случи нещо много странно след прибиране от нощна. Всичко беше ок стигнах до крайната точка и тръгнах да паркирам, включих на задна скорост и при следващо натискане на спирачките педала пропадна до пода и се чу звук като на откачено жило, и колата си продължи в продължение на 5-6 метра, след това ги напомпах и всичко се оправи. направих едно кръкче и всичко се беше наред. На някой да му се е случвало такова странно нещо да не би да е глътнала въздух?
Колата е пасат б4 2.0 бензин с абс.
Благодаря предварително
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Re: Странно пропадане на педала на спирачките при пасат б4
Мнениеот Pet_rov » Вто 07 мар 2017 9:01
Най-вероятно е завъртяла течността в спирачната помпа. Ако всичко по системата е изправно, няма как да глътне въздух. Нивото на течността как е, има ли течове?
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Вто 07 мар 2017 9:59
АБС системата работи ли ти? Повредата може да е в спирачната помпа или хидро-блока с клапаните на АБС-а.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Вто 07 мар 2017 10:06
при мен преди години стана същото на B4 смених спирачната помпа, беше изпуснала вътрешно , и прехвърляше спирачната течност от двете страни на помпения елемент без да вдигне налягане.
George Georgiev
Двигател: 2E
Re: Passat B4 2.0 - Странно пропадане на педала на спирачките?
Мнениеот George Georgiev » Вто 07 мар 2017 21:38
Благодаря колеги за бързите отговори.
Погледнах колата днес и видях че спирачната течност е спаднала малко под минимума, а не видях да е текла покрай помпата или около джантите.
Не трябва ли ако е помпата да е изтекло маслото около нея или може и да не се забележи?
Tsankovski
Регистриран на: Пон 25 юли 2016 10:14
Автомобил: VW Passat B5-5 Variant Тiptronic
Двигател: AMX 2005 2-8 4motion Exclusive
Мнениеот Tsankovski » Вто 07 мар 2017 22:22
Дано не е текла в купето помпата, че прави мизерии тая течност
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Вто 07 мар 2017 22:26
George Georgiev написа: ...или може и да не се забележи?
вътре в сервоусилвателя може да е.
Rqhovo
Регистриран на: Пон 13 апр 2009 18:06
Автомобил: Passat B3
Двигател: 1Y 1991
Мнениеот Rqhovo » Сря 08 мар 2017 12:18
Аз имах почти същия проблем и всеки казва,дори и майстора помпата е проблема върти вътре течността.На аз си викам не смених спирачната течност и двете цилиндърчета отзад и всичко се оправи.Самото цилиндърче нямаше видими ппоблеми ,движеше се свободно ,но като махнах гумичката се оказа,че е омаслявало и изпускало оттам.По толкова малко ,че да не омасли чак вътре барабана ,но да потъне педала и да направи беля.Иначе проблема при мен беше,като е топло времето и натисна спирачката няколко пъти и педала потъва до пода и спира едвам едвам.
Потребители, разглеждащи този форум: kukata_pasat и 71 госта
