Колега това е разход без никакви консуматори.
Нещо сякаш прискърцва леко откъм ангренажа се чува едно жужене като се заслушам а ремъка и ролките са на 30 000км. Масло и филтри са на 1000км, нафтата е една и съща и откъде и да сипа все същото. ЕГР-а и дебитомера са спряни софтуерно, но и преди да ги спрем беше същото.
Необяснимо ми е само защо държи 924 оборота на празен ход, откакто я имам колата е все така...
Вчера я бях оставил да работи и пушех цигара отвън и се загледах в кюнеца че има лек синкав пушек при загряла.
1.9 ТДИ разход на място (литра/час)
- Регистриран на: Нед 20 юни 2010 21:58
- Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
- Местоположение: България
- goro21
- Регистриран на: Пон 07 ное 2011 22:36
- Автомобил: Oktavia 1_9 TDi ALH
- Двигател: Polo 9n
- Местоположение: varna
Re: 1.9 ТДИ разход на място (литра/час)
Някой спомена че може да се гледа и темп. На маслото. Къде трябва да се намира датчика за темп на маслото-този на картера който е за нивото или има й друг.
На картера е за температурата, другия датчик горе е за червената лампата
- bkunev
- Регистриран на: Пет 09 май 2008 22:32
- Местоположение: Габрово
Аз имам 1,9 tdi 105 коня BKC мотор. Като загрее показва 0,4 л/ч. На климатроник 0,5 л/ч. Студена не съм обръщал внимание.
- dalgia-73
- Регистриран на: Пет 16 юли 2010 17:00
- Автомобил: VW Touran
- Двигател: BKC
- Местоположение: Силистра
bkunev написа:Аз имам 1,9 tdi 105 коня BKC мотор. Като загрее показва 0,4 л/ч. На климатроник 0,5 л/ч. Студена не съм обръщал внимание.
Същият мотор и същият разход.Студена 0,7-0,8 л/ч.
- petar4oo
- Регистриран на: Пон 09 ное 2015 20:36
- Автомобил: VW Passat B5
- Двигател: AFN 1999
Брей тия разходи... Значи съм бил в заблуда. От майстори знам че нафтовите печки харчат малко на място от сорта на 300-400 милилитра на час...
Господа по бордкомпютъра на пассата ми разхода на място е 1.5 защо е така,, не трябвали да по малко
Двигателя е 1.9 тди 131 кс . Някъв проблем ли шма в двигателя.
- Крисчън
- Регистриран на: Чет 16 юли 2015 20:19
- Двигател: AVF
valiosport написа:Колега това е разход без никакви консуматори.
Като натиснеш съединителя жуженето спира ли?
- Dpop
- Автомобил: VW
Има разлика в това показание в зависимост от вида скоростна кутия и ако тя е автоматик с двг. 1.9/130 к.с., например разхода е около 1.3 при празния ход на предавка D, а около 0.5 на предавка P при вкл. дневни светлини и на загрял двигател
- Andonov
- Местоположение: Ямбол
apo189 написа:Господа по бордкомпютъра на пассата ми разхода на място е 1.5 защо е така,, не трябвали да по малко
Имаш проблем с дюза(и) или (и) разпределителен вал
- dalgia-73
- Двигател: BKC
Не е дюза търси някъде другаде проблема,но не е дюза.Имал съм проблемна дюза,не е от това.Andonov написа:apo189 написа:Господа по бордкомпютъра на пассата ми разхода на място е 1.5 защо е така,, не трябвали да по малко
