Touran 2.0 TDi 2009 - Immobilizer Active не пали
vakata
Регистриран на: Вто 10 мар 2009 23:44
Автомобил: Vw Touran
Двигател: BKD 2009
Местоположение: Несебър
Мнениеот vakata » Сря 15 фев 2017 16:58
Колеги помагайте. Колата е Vw Touran 2.0 TDi 2009 година и днес при подаване на контакт ми изписа Immobilizer active. Запалва и веднага угасва. Това ми го направи с единия ключ и веднага опитах с другия но уви проблема стои. Моля за помощ.
Ето и снимки:
megatronS
Регистриран на: Съб 14 юни 2014 9:08
Автомобил: Space Shuttle
Re: Touran 2.0 TDi 2009 - Immobilizer Active не пали
Мнениеот megatronS » Сря 15 фев 2017 17:16
Имобилайзера не вижда ключовете. Евентуален проблем на бобината, която е около ключалката или на кабелите от четеца на бобината до имобилайзера. Провери за окислени клеми на буксите или хлабави връзки. Третият вариант може да е проблем в самия имобилайзер.
vakata
Двигател: BKD 2009
Мнениеот vakata » Сря 15 фев 2017 19:11
Имам 2 ключа и преди няколко дена ми направи същия номер. Оставих единя и взех другия и веднага запали и така си карах до днес. И днес само я отключих със въпросният проблемен ключ и край - вече нито с единия нито с другия пали. Утре сутринта ще пробвам пак дано имам късмет, че не знам иначе как ще я запаля.
megatronS
Мнениеот megatronS » Чет 16 фев 2017 9:45
С диагностична апаратура се проверява вижда ли изобщо транспондерите на всеки един от ключовете , ако ги вижда, може да се наложи да се препрограмират наново, обаче, ако не ги вижда, проблема съм описал в предишния пост.
chuntko
Регистриран на: Нед 17 авг 2008 20:47
Автомобил: Vw Touran Ecofuel
Двигател: 2008-BSX
Местоположение: Петрич
Мнениеот chuntko » Вто 07 мар 2017 22:20
Колега оправи ли проблема...и ако да как?
vakata
Двигател: BKD 2009
Мнениеот vakata » Вто 07 мар 2017 22:29
Все още не съм. За сега карам с резервния ключ, но съм решил тези дни да ходя до дилъра или някой ключар. Като го оправя ще пиша какво е станало.
chuntko
Двигател: 2008-BSX
Мнениеот chuntko » Сря 08 мар 2017 0:15
Ок дано се оправи лесно и бързо..
chuntko
Двигател: 2008-BSX
Мнениеот chuntko » Съб 25 мар 2017 16:01
Колега пробвай с препрограмиране на ваг и синхронизиране.Успех ако не си оправил проблема.
vakata
Двигател: BKD 2009
Мнениеот vakata » Съб 25 мар 2017 16:51
chuntko написа:Колега пробвай с препрограмиране на ваг и синхронизиране.Успех ако не си оправил проблема.
Колега какво имаш в предвид с препрограмиране и синхронизация? До колкото знам с Ваг Ком нищо не мога да направя (иначе имам такъв). Онзи ден пак ми направи така и изкарах отдолу под волна всичко, изчистих букси а у и свалих и километража да видя и там какво става, че колата ще е такси и от там ми взеха импулс за апарата. Щракнах наново километража и за сега карам така. Даже забелязах, че и другия ми ключ работи в момента. Дали не е възможно буксата зад километража да не е била хубаво сложена и от там да ми прави мизерии :gruebel
boristuris
Регистриран на: Пет 15 яну 2021 12:09
VW Tuaran 2008 Active Immobilizer не пали
Мнениеот boristuris » Съб 30 яну 2021 19:12
Здравейте , имаме VW Tiguan 2008 от 3 дена пробвах другият ключ пали и веднага след това угасна изписва Active Immobilizer моля са помощ .Пробвах с другия ключ пали и всичко е наред
