Това че лампата не дава нифо за изгорели свещи е ясно, но за поддаденият + към тях ? Това не ми е ясно.
Релето със сигурност е под волана -там се чува като прекъсва подгрева.
Passat B5.5 Въпрос за бушон
Re: Passat B5.5 Въпрос за бушон
При мен също липсва релето като на колегата автор, така и от никаде не намерих инфо. ако може някой да помогне
- krraynov
- Регистриран на: Чет 30 сеп 2004 19:34
- Автомобил: VW Passat B7 Alltrack
- Двигател: CFGB 2012
И аз се бях 'забавлявал' с тия предпазители.... Ето темата от тогава:
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=48086&hilit=%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8
- cr3atin3
- Регистриран на: Сря 03 мар 2010 0:29
- Автомобил: passat b 5.5
- Двигател: avb-2001
- Местоположение: Добрич
Здравейте колеги
Не ми се светеше крушката на запалката и бърках с тънка отвертка да изкарам желязното цилиндърче в което влиза за да я сменя и подаде искра явно съм докоснал където не трябва и сега не ми работи запалката,а преди това работеше гледах бушоните неможах да намеря кой е за запалката къде ли не гледах и под волана няма някъкви идеи някой колата е пасат 5.5 101к.с
- vlado_tonev
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
номер 33 провери ли го?Отстрани на таблото,секцията с по-големите предпазители.От горе надолу третия ред-средния предпазител.
- cr3atin3
Ще проверя утре и ще пиша,какво е станало.
- cr3atin3
Нямам 33 номер ето какви имам
- vlado_tonev
Провери оградения
- Прикачени файлове
- IMG_20170309_124644.jpg (45.58 KиБ) Видяна 2007 пъти
- cr3atin3
Същия е колега тъкмо го изкарах и видях че е свършил.Благодаря много живи и здрави всички.
- vlado_tonev
