Passat B6 - кои двигатели са подходящи за газификация?
botceto
Регистриран на: Вто 18 авг 2009 17:56
Автомобил: Passat B5 2000g
Двигател: APU
Мнениеот botceto » Вто 07 мар 2017 15:02
Колеги има ли вариант, някоя Б 6ца да се подаде на газифициране без това да доведе купища проблеми? :screwy
DoH_KuXoT
Re: Пасат Б 6 газификация?
Мнениеот DoH_KuXoT » Вто 07 мар 2017 15:30
да 1600сс 102 к.с.
Piqndurnik
Регистриран на: Сря 04 сеп 2013 12:01
Автомобил: Passat Variant
Двигател: CBAB 2010
Местоположение: около Мюнхен
Мнениеот Piqndurnik » Вто 07 мар 2017 15:30
1.4 TSI EcoFuel
botceto
Двигател: APU
Мнениеот botceto » Вто 07 мар 2017 16:21
А нещо по мощно?
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Вто 07 мар 2017 19:04
Като например?
buller
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 11:33
Автомобил: Audi_Q5 FY
Двигател: DJYA 2020
Мнениеот buller » Вто 07 мар 2017 21:06
Има, разбира се.
2.0FSI, 2.0TFSI, 1.8TFSI.
Въпросът е да се консултираш с фирмата, която си избрал, дали конкретният мотор подлежи на газифициране безпроблемно.
botceto
Двигател: APU
Мнениеот botceto » Сря 08 мар 2017 10:45
Smeagol написа:Има, разбира се.
Точно за въпросните мотори съм чувал че не подлежат на газификация и за това попитах.Тези които стават,по горе изброените са слабички май.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Сря 08 мар 2017 10:58
Питай в Ланди. Някъде четох, че може срещу 1800-2000лв.
botceto
Двигател: APU
Мнениеот botceto » Сря 08 мар 2017 11:01
Някакви ГИ които мешали газ и бензин което не ми изглежда нито рентабилно нито надеждно.
buller
Двигател: DJYA 2020
Мнениеот buller » Сря 08 мар 2017 11:09
Zdravko Zankov написа:Питай в Ланди. Някъде четох, че може срещу 1800-2000лв.
Точно при тях съм го виждал. Ауди А4 с такава система. Или пък да беше пасат Б6... Както и да е - има такива системи и не пречи просто да се поинтересува човек.
Да, повечето имат 3 такта газ, 1 бензин, но все пак някой трябва да охлажда бензиновите инжектори.
alpinab
Регистриран на: Сря 26 юни 2013 20:22
Мнениеот alpinab » Чет 09 мар 2017 8:49
Smeagol написа:
Това доколкото знам е поради директното впръскване на гориво в цилиндрите, горивната камера (TFSI, FSI na VAG, на Мазда е DISI). Не както в по-старите бензинови мотори: дюзите да са върху всмукателните колектори.
Ланди имат един рекламен Пасат 6 комби. Почти всеки ден го мяркам в Младост2, с надписи: "ФСИ на Газ". Значи може, въпроса е дали достатъчно надеждно, безпроблемно, времеустойчиво и най-накрая да се сметне грубо файдата на годишна ставка.
Последна промяна от alpinab на Чет 09 мар 2017 10:03, променено общо 1 път.
buller
Двигател: DJYA 2020
Мнениеот buller » Чет 09 мар 2017 9:28
За мен карането на газ има не само значителна финансова полза, но щади и околната среда :th_up
Мнениеот stefan4o » Чет 09 мар 2017 11:03
За моженето - може. Ама като ти гори 6 литра газ и 2-3 литра бензин, не е ли по-добре да караш дизелова кола?
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Чет 09 мар 2017 11:27
И ти си прав, дори съм чел че при настъпване пропорциите се обръщат. 3-4 газ 5-6 бензин, си е икономия но нищожна. Имаше колега подробно беше описал при неговото фси на газ че са били необходими около 35хил за да избие направената инвестиция от 2100лв, като дебело подчерта, за наличието на дребни проблеми, светещ чек, гума в багажника... Аз съм категоричен привърженик на газификацията но на моторите от предните поколения. Този пасат В6 така и не ме грабна откъм адекватен мотор... Дизелите са дъвкани и предъвкани, автора иска обаче по-мощен и отпада варианта 1.9тди
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Чет 09 мар 2017 11:38
Piqndurnik написа:1.4 TSI EcoFuel
Това е заводския метан.
Интересно ми е защо на метан може,а на пропан-бутан не може.
