Golf 4 1.6 AKL с ECU Simos - Адаптация на дросел - как?
Привет колеги. Тия дни си чистих дросела но на празен ход играят оборотите от порядъка на 1400-1500 карах около 300 км но продължава да е същото. На vag диагностика излиза грешка 00533- idle speed regulation. Въпроса ми е как точно да си адаптирам дросела имам си диагностичен кабел влизам в basic seting 098 канал показва данни от дросела но нъкъде не се появява adp run. Четох че при simos е било малко по различно. Някои чужди сайтове са описали влизаш в Аdaptation 10 след което канал 00 даваш на read след което save и така се възстановявали заводските настройки. След това пак Basic setting канал 098 и вече позволявал adp run.Това правилно ли е според вас?Възможно ли е след ресета от Adaptation 10 да се прецака имобилайзера или нещо друго. Моля за помощ от хора с опит....
- KBK
- Регистриран на: Пет 14 сеп 2012 16:43
- Автомобил: VW PASSAT b5.5
- Двигател: 2.0i AZM
- Местоположение: Blagoevgrad / Sofia
Re: Адаптация дросел golf 4 1.6 Akl ecu Simos
Колега няколко пъти съм ресетвал заводските настройки по указания начин, защото преди години аз четох същата информация а и аз съм с Сименс, но не се притеснявай няма какво да повредиш. Единствено се сещам ако си вдигал оборотите на ПХ се зануляват към заводските и пак трябва да ги настроиш. Другото което си мисля при мен адаптацията не е на канал 098 а на канал 060.
Re: Golf 4 1.6 AKL с ECU Simos - Адаптация на дросел - как?
Тия дни пробвах горе описания начин и оборотите заспаха. А според няколко мнения на няколко майстора+ многократни опити за адаптация бяха категорични че дросела е за смяна + ламбда сондата+ температурен датчик+ O пръстени и можеби ще се оправят оборотите. Мой съвет никога веднага не приемайте действия за смяна на дросела при подобна ситуация...
