Golf 3 1.8 AAM 75 к.с. изгасна и не пали?
- ceko123
- Регистриран на: Сря 30 мар 2016 21:04
- Автомобил: Vw Golf 3
- Двигател: AAM 1992
- Местоположение: Karlovo
Здр колеги голфа е 1.8 75 конски сили ААМ тази сутрин го запалих да отида до магазина и изгасна помислих че е от кабелите смених ги пак не иска да запали отворих делкото палеца беше счупен смених и палеца и пак неще виждами се че и капачкатс е одарена но несам я сменял вазможно ли е да е от нея.Благодаря предварително
- 4i4o-dido
- Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
- Автомобил: POLO 1.6 6N
- Двигател: AEA 1995
Re: Голф3 аам не пали
Ако е спукана, може и от нея да е. Извади кабела който идва от бобината и го доближи до нещо метално по корпуса, завърти и виж има ли искра.
- ceko123
Мерси чичо дидо а ако няма значи е бобината ли
- инжектопляктор
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2014 0:54
Ако няма, или е бобината или е датчика на хол в делкото. При сигнал от датчика на Хол бобината дава искра.
- 4i4o-dido
Може и датчик на Хол да е. Той изпраща сигнал към бобина/комутатор/. Откачаш буксата на комутатора/бобината - даваш на контакт, при това положение на буксата в крайните 2 пина трябва да имаш 12V напрежение, или колкото ти е там напрежението при контакт.При въртене на стартер трябва да имаш импулси от 12V (или колкото е там напрежението при въртене на стартер) между масата на колата и средния пин.
Ако ги имаш тия двете работи, значи датчика на Хол е ОК.Ако няма импулси, виновен е датчика на Хол.
Но при счупен палец бих огледал добре капачката за пукнатини и да не е изпаднало графитчето с пружината.
Последна промяна от 4i4o-dido на Съб 11 мар 2017 18:22, променено общо 1 път.
- ceko123
Само да добавя че колата една година я карам неми е правила проблем с паленето това стана изведнъж запалих без ядове поработи една минута и загасна и сега неиска да запали
- 4i4o-dido
Ти нещо измери ли?
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Закачи за бързо друга бобина и виж дали ще запали.
И аз онзи ден смених палеца на двойката,че беше с оригиналния и така се беше нацепил,че как не ме е оставила на пътя...
- ceko123
Re: Golf 3 1.8 AAM 75 к.с. изгасна и не пали?
Несам мерил нищо утре ще е.Моя палец сам го сменял заедно с капачката и свещите преди година когато взех колата нов е сравнително все едно е одарен с чук от пред а как се е получил този удае все още ми е странно
Кабели и капачка заедно със палеца,той се чупи последен
- dalgia-73
- Регистриран на: Пет 16 юли 2010 17:00
- Автомобил: VW Touran
- Двигател: BKC
- Местоположение: Силистра
Ако колата е във гараж и си я прибрал мокра,гаранция че е бубината.Там им е слабото място.
- ceko123
Колеги палеца като се е счупил е прекъснал жичка на датчика на делкото как е станал тоя филм незнам
- инжектопляктор
ceko123 написа:..датчика на делкото
Значи смени датчика и тръгна, така ли? Палчето е бая дебела пластмаса, не виждам как ще се счупи, ако не му е помогнато.
- ceko123
Колеги благодаря за помоща.Ами значи един приятел ми подари цяло делко втора рака естествено и голфчето запали
