VDS Pro, бутващ диск и флашка
- deversant
- Регистриран на: Пон 06 ное 2006 23:58
Re: VDS Pro, бутващ диск и флашка
С виртуална машина е много трудно,не знам до сега някой да е успял!
- swifter
- Регистриран на: Нед 28 яну 2007 15:00
- Автомобил: 1999 Skoda Octavia AGN
- Двигател: 2003 VW Passat TDI AVF
- Местоположение: Велинград
С виртуална машина може да се подкара дос и VDS, но не може да се работи с USB кабел.
За VDSPRO си трябва чист DOS и RS232 кабел. А, за този кабел с трябва и компютър с физически ком порт.
С USB to Serial converter(масово по магазините ги има, тези на цена около 20лв.) пак не става работата.
Единстевения USB<->Serial Conv., който меже да стане е от типа Еxpresscard
Колко от новите комютри имат такъв слот? Май ~0?
За да се чудите защо не тръгва с USB eто една причина:
VDSPRO - Desired serial mode (9600,5,n,1)
USB
bps: 9600
Data bits: 8
Parity: none
stop bits: 1
Flow control: none
USB
bps: 9600
Data bits: 8
Parity: none
stop bits: 1
Flow control: none
- deversant
Общо взето,колегата иска да ви каже....изберете си дали искате да дадете 40-80лв за конвертор,или 20-30лв за стар лаптоп с ком порт с windows 98 :)
- Регистриран на: Сря 21 окт 2015 1:59
deversant написа:С виртуална машина е много трудно,не знам до сега някой да е успял!
Теъгва без никакви проблеми и кабела си го засича и тръгва. Кабела е от по предните коментари работи
- Регистриран на: Пон 16 яну 2017 20:56
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: Diesel
Може ли някой да качи файла "VDS PRO.nrg" отново, защото в линка от първия пост, файлът не е наличен. Благодаря предварително!
