Saharan 7m AFN 1997 - мигача свети нонстоп - решено
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Re: Saharan 7m AFN 1997 - мигача свети нонстоп
Релето е в комфортмодулa!
- bobitur
- Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
- Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
- Двигател: 1Z
Не релето при бушонерите. Нямам комфорт.
- samo_pechka
При мен също се получи такъв проблем на А4. Реленцата са в бутона на аварийките . С един удар по горната част на централната конзола се оправи. До следващият път де. Вече си взех нов бутон със реленцата, ще се сменя.
Понякога при коли които имат теглич за ремарке , в буксата за ремаркето се нашибва вода/сняг ( особено при недобро уплътняващо капаче и маневри на заден ) и колата почва да се шашка и да прави странни номера. Едното явление е немигащи мигачи ( хахах, само как прозвуча :D )
- goppa
- Двигател: CFFB
Колеги, в зaглaвието пише, че колaтa не е гоуф. Нa моя шaрaн релетaтa зa мигaчите сa зaпоени нa плaткaтa нa комфортмодулa.
- georgebonev
- Регистриран на: Пет 10 май 2013 10:04
- Автомобил: Golf 3 Variant
- Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
- Местоположение: Търговище
goppa написа:Веднъж наскоро се оправи след шамар по капака на бушоните...
Жоре, май тук се крие гяволчето... Аз си мисля за буксата/мястото, където се разклоняват кабелите за леви/десни... Потърси ел.схеми и виж къде се разклоняват. След разклонението пак би трябвало да има разделяне към трите крушки - някъде там мисля, че е проблема...
Най-малкото, понамести буксите на бушониерата.
- goppa
- Двигател: CFFB
Така изглежда комфортмодула на шарана отвън:
А така отвътре:
Не съм много сигурен кои релета са за мигачите. Мисля че са двете малки бели до пищялката:
Има три модела релета в комфортмодула:
Siemens V23076 A3001 C132
Siemens V23076 A1001 D143
Fujitsu 51ND10-WR
Тези последните са малките бели реленца на платката. В дейташийта който намерих за тях пише че са за мигачи.
А така отвътре:
Fujitsu 51ND10-WR
- bobitur
- Двигател: 1Z
И къде се намира тоя комфорт? Имам автоматично вдигане на стъклата, това означава ли че е комфот модул?
- goppa
- Двигател: CFFB
В началото е бил под седалката на шофьора. От 1997 е при бушоните под волана. Още търся схема на тая щуротия. В него са и бушоните за фаровете и се чудя дали има заложена функция DRL.
- goppa
- Двигател: CFFB
И така. Смених релетата за мигачите. старите бяха доста нагорели:
Ето кое реле за какво служи:
Интересното е че има реле за късите светлини (свързано е с техните бушони), което не можах да накарам да цъкне при никакви обстоятелства.
Дали в този комфорт модул има заложена опция за дневни светлини?
Търсих в Ростеч, там ми излизат следните опции за кодиране на модула:
Coding (MY 1998 > MY 2000)
00004 = Central Locking
00064 = Central Locking (Anti-Theft Warning, Switzerland)
00256 = Central Locking (Anti-Theft Warning)
01024 = Central Locking (Anti-Theft Warning/Remote Control, Switzerland)
04096 = Central Locking (Anti-Theft Warning/Remote Control)
16384 = Central Locking (Remote Control)
Options:
+00001 = All Door Unlocking
+00002 = Permanent Synchronization
+00008 = Trailer Hitch
Проверявах моя. за factory coding ми пише 00005
а за Workshop coding пише 00020
Някой може ли да ми обясни какво означават тези кодировки?
Options:
- messut
- Регистриран на: Сря 12 ное 2014 14:55
- Автомобил: Vw Sharan 1.9 Tdi 110 ps [81 kw]
- Двигател: AVG 1999
- Местоположение: гр. Кърджали
Re: Saharan 7m AFN 1997 - мигача свети нонстоп - решено
Щом имаш кодировка 00005 значи имаш 00004 = Central Locking + 00001- All Door Unlocking. Демек централно заключване с отключване на всичките врати. Ако е само 00004 ще ти се отключи само шофьорската врата , при повторно натискане на дистанционното ще ти се отключат и останалите.
Anti-Theft Warning мисля, че важи за колите с вътрешни обемни датчици.
Не мога да разбера само за какво служат кодовете за Switzerland ,Permanent Synchronization и Trailer Hitch.
- goppa
- Двигател: CFFB
Trailer hitch означава теглич. Нещо за управление на светлините ще е.
Пламен Тодоров
- Регистриран на: Пон 09 яну 2023 18:14
- Двигател: AVG 2000
- Местоположение: Свищов
Ей,че интересна тема,ама малко стара.И аз съм се чудил дали модула може да се кодира да изпълнява някои функции,като например вдигане на стъклата от дистанционното което е на ключа.А пък ,ако може и да се прибират огледалата(с които имам проблем)....Най ме интересува, обаче индикацията за мигачите на ремаркето,защото на таблото имам лампа,но като закача караваната -нищо.То вярно,че с тия коли вече почти никой не се занимава,ама все пак аз да питам
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Пламен Тодоров написа:...Най ме интересува, обаче индикацията за мигачите на ремаркето,защото на таблото имам лампа,но като закача караваната -нищо.То вярно,че с тия коли вече почти никой не се занимава,ама все пак аз да питам
Ти си със следващия модел и вероятно нямаш окабеляване в десен заден калник до крика за теглич. Освен това си с друг протокол can bus
При мен 98 г имаше 1 платка с предпазители , 3 куплунзи и по спомени 3 релета.
P.P. попълни си профила с година и код на двигателя.
Пламен Тодоров
Имам си всичко,теглича за го слагах.Колата ми е модел 1995-2000 (2000г.) от първите модели.
- kris11
Пламен Тодоров написа:Имам си всичко,теглича за го слагах.Колата ми е модел 1995-2000 (2000г.) от първите модели.
Зависи коя 2000г е. Месеца.
До 10.2000 ръчно сгъване на огледалата. Ако изровя модула за теглича ще го снимам.
Последна промяна от kris11 на Сря 13 дек 2023 16:26, променено общо 1 път.
