Passat B5 Variant - Проблем със задна чистачка
Георги.Цветков
Регистриран на: Пон 06 мар 2017 15:27
Мнениеот Георги.Цветков » Пон 13 мар 2017 13:29
Здравейте колеги ,
От миналата седмица имам проблем със задната чистачка на Passat 3В5 , изчисти задното стъкло и спря , след като опитах да я пусна на няколко пъти забелязах , че при всяко завъртане на контактния ключ се мести с около сантиметър и спира. Разглобих машинката почиастих я и я смазах , но проблема си остана. Възможно ли е причината да е в моторчето / износени четки или нещо друго/защото след като мърда до него стига ток и причината не е в прекъснат кабел. Въпроса ми е някой имал ли е подобен проблем и запознат ли е с кое реле се управлява задна чистачка , защото предполагам причината може и да е в реле , но така и не открих кое е релето. Благодаяря Ви .
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Re: Проблем със задна чистачка VW Passat 4 / 3b5/
Мнениеот Vlad777 » Пон 13 мар 2017 14:20
Поправих заглавието.
:arrow кой модел ми е пасата
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пон 13 мар 2017 14:22
Да не е блокирала оста?
Георги.Цветков
Мнениеот Георги.Цветков » Пон 13 мар 2017 14:36
Vlad777 написа:Поправих заглавието.
Благодаря на модератора. Понеже съм нов във форума реших , че не съм уцелил форума , затова я пуснах и в техническия форум. Може да я изтриете от там. Успешен ден !
Георги.Цветков
Re: Passat B5 Variant - Проблем със задна чистачка
Мнениеот Георги.Цветков » Пон 13 мар 2017 14:39
Ами колега разглобих машинката и смазах оста преди това я почистих с шкурка движи се свободно. Затова се Ч
Чудя дали не е реле
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пон 13 мар 2017 19:01
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пон 13 мар 2017 20:16
кабелака в гумения маншон на задния капак.
Георги.Цветков
Мнениеот Георги.Цветков » Пон 13 мар 2017 21:33
[quote="Iezekil"]http://forum.vwclub.bg/viewtopic.
Благодаря , само да спре проклетия дъжд и ще го разглобя отново , имах някакво чувство , че проблема може да е в моторчето.
pasatnik
Регистриран на: Нед 30 окт 2011 16:56
Мнениеот pasatnik » Нед 05 ное 2017 13:28
Здравейте, колеги!
Ще използвам темата за да задам и моя въпрос. Имам пасат 5.5, комби, 2001г., 4х4, 131 к.с., През лятото, както си карах в слънчево време задната чистачка /на петата врата/ започна да работи сама. Включвах / изключвах я от лостчето, гасих двигателя, изваждах контактният ключ, но така или иначе чистачката не спря да работи, когато колата се движи. Това продължи през цялото ми пътуване, а то беше около 100 км. От прекаленото търкане даже остана някакъв лек филм от протриване на гумата върху стъклото.На другият ден проблема вече не съществуваше. Сега в момента също няма проблем, но като не знам каква и причината се притеснявам да не започне отново. Дайте съвет от какво може да е проблема?
Благодаря!
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Нед 05 ное 2017 16:33
От кабели накъсо в маншона на петата врата.
KGL
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 13:59
Автомобил: Passat B8 Alltr BMT 176kW TDI
Двигател: CUAA 2016
Мнениеот KGL » Сря 15 ное 2017 17:17
Георги.Цветков написа:
Iezekil написа:http://forum.vwclub.bg/viewtopic.
Купи си едно "ново" моторче от някоя морга и не се занимавай да го сглобяваш и разглобяваш!
