Passat B5 1.9 TDI - Дясна предна врата не се отваря.
Здравейте колеги, имам доста голям проблем. Онзи ден излизаме и се качваме в колата, като обаче дясна предна врата не иска да се отвори. Заключвах отключвах колата много пъти, но не иска, опитвах от вътре от вънка от никъде не иска дърпах рязко удрях по кората. Мислих си да отворя кората, но възниква въпроса при затворена врата как точно да го направя. Ако някой се е сблъсквал с това ще бъда много благодарен за съвет, че ми се налага да пътувам на далеч с пълна кола и е проблем. Да поясня, че чопчето на заключването се вдига на горе, което според мен означава, че се отключва самата врата.
- vlado_tonev
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Re: Дясна предна врата на пасат Б5 1,9 ТДИ не се отваря.
Погледни това,Дано да ти помогне!
https://youtu.be/Fy3KbKkAZZ0
Bro0z3r
- Регистриран на: Пон 11 юни 2012 16:39
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN 1997
Обаче ако вътрешното жило се е скъсало, това няма да помогне изобщо!
А вратата се разглобява в затворено състояние ама с много зор и псувни.
Мисля, че ставаше без да се маха седалката. Само трябва да се издърпа назад.
Утре ако смогна през деня ще опитам да го направя. Надявам се да успея, ако не ще се мъча да отворя кората на вратата. Стига да мога с моите познания, че не са много добри в тази насока.
- иван.вълчев2
- Регистриран на: Пет 13 яну 2017 7:30
Аз си правих микроключето на шофьорската и при сглобяване я заключих точно така.Оказа се,че съм натегнал жилото там където се закача за външната дръжка.В ютуб видяк клип как един НАТИСКА дръжката отвън.при натиска се освобождава напрежението в жилото, там е проблема вероятно,остава бравата в някакво междинно положение.При мен натискането не помогна,но като ударих рязко с длан дръжката до ключалката освободи.Охлабих леко жилото от зъбчетата,като се свали патрончето с ключалката се вижда. Аз уж бях белязал първоначално докъде са,но явно при сглобяването на вратата съм поопънал жилото някъде. Виж в нета клипове има, напиши locked door passat или skoda.Има начини и с едни телове,но аз не стигнах дотам.
- polovera_9n3
- Регистриран на: Съб 17 авг 2013 22:39
- Автомобил: VW POLO TDI
- Двигател: BNM 2007
- Местоположение: Кърджали
После, след като я отвориш и оправиш- НА ОТВОРЕНА ВРАТА провери с отверка дали се затваря и оваря бравата отвън и отвътре. Винаги правете тази проба след манипулации по бравата, иначе рискувате да я затворите и после да не може да я отворите.
Ще опитам, аз при мен интересното е че се случи без да съм правил каквото и да е по бравата. Просто станахме и тръгнахме на път и не се отвори.
Bro0z3r
Имаш започнало да се къса жило за отваряне. Ама дали вътрешно или външно няма кой да знае.
Ако бях аз, щях да заложа на вътрешното (щото ми се е случвало два пъти, не за друго
boris_83
- Регистриран на: Нед 28 авг 2011 17:45
- Местоположение: Plovdiv
Извинявам се за въпроса, палеца (пирончето) което изскача от кората на вратата за отключена/заключена врата в какво положение е колега?
Потънало заключено или изскочило на горе отключено?
- vlado_tonev
marin_kov написа:Да поясня, че чопчето на заключването се вдига на горе, което според мен означава, че се отключва самата врата.
vlado_tonev написа:marin_kov написа:Да поясня, че чопчето на заключването се вдига на горе, което според мен означава, че се отключва самата врата.
[quote="boris_83"]Извинявам се за въпроса, палеца (пирончето) което изскача от кората на вратата за отключена/заключена врата в какво положение е колега?
Потънало заключено или изскочило на горе отключено?[/quote
Дигнато на горе както трябва да е.
- vlado_tonev
marin_kov написа:vlado_tonev написа:marin_kov написа:Да поясня, че чопчето на заключването се вдига на горе, което според мен означава, че се отключва самата врата.
Цитирах текста,за да прочете колегата,който пита за палчето в какво положение е
boris_83
ОК значи палчето стои в отключено положение. Попитах защото имам сходен проблем с моята врата, но при мен палеца е в заключено положение и когато дърпам вътрешната дръжка за отваряне, палчето се повдига и в момента на пускане на дружката палеца потъва в заключено. В този случаи проблема е в моторчето за двойното заключване на бравата според мен. Все още успявам да я излъжа и да отключи, но ми предстои разглабяне. Но в неговия случаи явно е жило както казвате.
Успех с ремонта и да споделиш, решението, колега.
Разбира се щом го оправя ще споделя, проблема е че о работа не ми остава време да се завъртя камоли да го отварям, надявах се проблема да е лек. Не знам защо но не мога да сваля пластмасата около ключалката на коолата, мъчих се но не пада имам чуството че ще се счупи.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 100 госта
