пасат b5 работи на обороти
alex_78
Регистриран на: Пет 05 юни 2009 10:51
Местоположение: sofia
Мнениеот alex_78 » Сря 15 мар 2017 18:04
здравейте колата е пасат 98г 1.6 101коня.При палене няма никакъв проблем но не иска да се изфорсира при подаване на газ оборотите падат и започва да се тресе двигателя.някъкви идеи от къде идва проблема
Последна промяна от Pichaga на Нед 26 мар 2017 16:01, променено общо 1 път.
Причина: кода на двигателя е????
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Re: пасат b5 работи на обороти
Мнениеот Pet_rov » Сря 22 мар 2017 15:34
Газ има ли? Да смуче въздух отнякъде? Някой сцепен маркуч? Свещи, кабели, дебитомер? Диагностика?
vladobg78
Регистриран на: Пон 19 окт 2009 13:32
Мнениеот vladobg78 » Сря 22 мар 2017 21:03
Може и дроселклапа да е. Имах подобен проблем преди време. Дроселклапа беше изгубила настройките и не можеше да се обучи. Понякога става и при сваляне на акумулатора. Принципно после сам се "обучава" , но понякога си остава тъпа :11
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Нед 26 мар 2017 15:07
Кой ти е кода на двигателя -- само 4 са. каква е инжекцията ? Симос ли е?
Чистил ли си скоро доселова клапа?
И кое е вярно ? Заглавието работи на обороти или описанието под заглавието ? Двете се различават
