Ситуация: автомобила е бил спрян, запалваш, DSG е в позиция паркинг 'Р' и с включена електрическа ръчна спирачка.
1. Включваш лоста от 'Р' на 'R' или 'D'. След това се освобождава ръчно включената до момента електрическата ръчна спирачка. Нормално ли е да се чува някакво претропване от кутията?
2. Кога е правилно да се освобождава електрическата спирачка - преди превключване на лоста на DSG от 'Р' на 'R' или 'D' или след превключването?
Тест на DSG преди покупка
- krraynov
- Регистриран на: Чет 30 сеп 2004 19:34
- Автомобил: VW Passat B7 Alltrack
- Двигател: CFGB 2012
Re: Тест на DSG преди покупка
Последна промяна от krraynov на Сря 01 фев 2017 8:51, променено общо 2 пъти.
- netizen
- Регистриран на: Пон 12 юли 2004 22:12
- Автомобил: ID7 Pro Tourer
- Двигател: APP550
На мен поне не ми се е случвало, не знам дали е нормално.
- kole7o
- Регистриран на: Вто 20 ное 2007 20:22
- Автомобил: VW PASSAT B6
- Двигател: BKP
Здравейте колеги, имам питане относно тези скоростни кутии DSG, понеже в момента търся Пасат 6, автоматик. Нормално ли е при потегляне по наклон, при отпускане на педала на спирачката колата да тръгне назад и тогава напред? В момента карам едно Пежо 407 автомат и при него като пусна спирачката колата стои като закована, без да мърда на никъде? Обясняваха ми, че при DSG-то е заради двойния съединител, но това ми го казаха продавачите. Та нормално ли е това или не?
Последна промяна от kole7o на Вто 21 мар 2017 22:11, променено общо 1 път.
trik
- Регистриран на: Пет 28 сеп 2018 14:03
- Автомобил: VW Passat B6 Variant
- Двигател: CBAB 2010
Аз също се интересувам от добър майстор на DSG - ще може ли да препоръчате? Благодаря!
- vinixxx
- Автомобил: Seat Altea
- Двигател: BJB
- Местоположение: Смолян
може,но цената сигурно няма да ти хареса
Das Auto Service http://dasautoservice.com/
- hooligan_sk
- Автомобил: GLC X254 + Kona EV
- Двигател: EA113
Тези правят автоматици? Не знаех.
Един доста голям и стар сервиз за автомати и DSG е gemini 4.
- vinixxx
- Двигател: BJB
не са ли някакъв партньор на клуба?
https://www.youtube.com/watch?v=2Gr_mud-AFU
Здравейте колеги,от скоро имам touran 1,9тди (1Т3) 2011г. с DSG,превключва плавно предавките и на горе и на долу.Не се усеща кога е върнало скорост или кога е качило,в градски условия превключването е много плавно при ниски обороти извън града след няколко километра каране става по агресивно(превключва на по-високи обороти).Под лек наклон без спирачка на скорост си тръгва леко(плавно) и напред и назад,без тресене без почуквания и т.н.НО вчера при не много(по-голям от тествания при покупката) голям наклон в положение D при опит за паркиране спрях и без газ колата стоя около 10 сек.и като че ли изключи от скорост и тръгна свободно назад при подаване на леко газ си зацепи без проблем и тръгна напред(без тропане или тресене) и така тествах няколко пъти все същото.Кутията в режим P не съм забелязал да има някакво отпускане.В смисъл при поставяне от D или R на Р тръгва за секунда и после паркинга си е ОК.Въпросът ми е това потегляне назад нормално ли е за автоматиците или има някакъв проблем?
- dobrin
- Чингис хан
wein написа:... при не много(по-голям от тествания при покупката) голям наклон ...
Това е субективно разбиране за всеки - какво имаш предвид? От един момент натам няма автоматик, който да може да тръгне по наклон нагоре без газ.
Да,трябва да подам леко газ и си тръгва спирам го по наклона и след около 10 сек тръгва назад все едно е изключено от скорост.Иначе на таблото си пише D1,но не съм се сетил да пробвам ако го кача назад дали пак ще тръгне напред
- deodriver
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 15:26
- Автомобил: Passat B7 DSG 4motion
- Местоположение: ...
wein написа:Здравейте колеги,от скоро имам touran 1,9тди (1Т3) 2011г. с DSG,превключва плавно предавките и на горе и на долу.Не се усеща кога е върнало скорост или кога е качило,в градски условия превключването е много плавно при ниски обороти извън града след няколко километра каране става по агресивно(превключва на по-високи обороти).Под лек наклон без спирачка на скорост си тръгва леко(плавно) и напред и назад,без тресене без почуквания и т.н.НО вчера при не много(по-голям от тествания при покупката) голям наклон в положение D при опит за паркиране спрях и без газ колата стоя около 10 сек.и като че ли изключи от скорост и тръгна свободно назад при подаване на леко газ си зацепи без проблем и тръгна напред(без тропане или тресене) и така тествах няколко пъти все същото.Кутията в режим P не съм забелязал да има някакво отпускане.В смисъл при поставяне от D или R на Р тръгва за секунда и после паркинга си е ОК.Въпросът ми е това потегляне назад нормално ли е за автоматиците или има някакъв проблем?
Нямаш проблем с кутията,спокойно.DSG кутийте не могат да държат колата при наклон,както другите автоматици с хидро.Това задържане на автомобила се прави от спирачките,т.е сприрайки на стръмно,за определено време спирачките активни без ти да си натиснал педала.Това е така,за да може да потеглиш напред без да изпуска колата назад.Казват му Auto Hold.Това,което ти усещаш,че все едно изпуска след 10сек.,се дължи на факта,че спирачните апарати отпускат наклатките и колата тръгва назад.Явно е изчислено,че за това време трябва да натиснеш педала на газта и да потеглиш.
- dobrin
- Чингис хан
Това съвсем не е така. Не всеки автомобил е оборудван с функцията Auto Hold. Тя се активира с бутон и когато е активирана няма вариант, в който да пусне колата в движение (да отпусне накладките) без да си дал газ.
- joro_kem
- Двигател: AXR DFFA
На октавия 3 2.0 тди с 7 дсг няма бутон за ауто-холд - винаги е активна функцията.
- Ицку®
- Регистриран на: Пет 02 ное 2007 22:52
- Автомобил: 2xTouran TDI
- Двигател: CAYC 2014 и CFHF 2015
- Местоположение: Поморие
Туран 2011 година с 1.9ТДИ няма!!! Камо ли за 1Т3 модела. 1.6 или 2.0 трябва да е.wein написа:touran 1,9тди (1Т3) 2011г.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 47 госта
