Sharan 99 г. проблем с плафоните
valioboy
Регистриран на: Съб 04 авг 2007 9:28
Местоположение: Крумовград
Мнениеот valioboy » Пет 17 мар 2017 16:43
Здравейте,проблема е ,че нито един плафон в колата не свети ,проверих бушони и съответно третия бушон от горе на долу на най-лявата редица беше изгорял,но и след като го смених проблема остана.Не са микроключета понеже и на постоянно да пусна плафон пак не свети,не идва ток до тях.Предполагам има някъде прекъснат кабел ,ще съм благодарен ако някой се е сблъсквал с проблема да каже за да не ровя на посоки.
Мерси предварително на всички отзовали се.
stefarata
Автомобил: Ford S Max MK1
Двигател: TDCI
Местоположение: Карнобат
Re: Sharan 99 г. проблем с плафоните
Мнениеот stefarata » Пет 17 мар 2017 17:26
правил ли си тест на електрониката с ваг ком? Може да ти подскаже нещо
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пет 17 мар 2017 20:01
ами честито .Имаш да копаеш по гумените маншони на вратите.
Според годината комфорт модула не е под задника ти , а в таблото с предпазители. Значи не може да е наводняван.
Накъсани проводници в маншоните по вратите - нищо ново под слънцето. Търпение и мамата.
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пет 17 мар 2017 20:29
Може и релето в комфортмодула да е сдало багажа.
Ако беше протрита жица или няма да светва от една врата или ще гори бушона постоянно.
kris11
Мнениеот kris11 » Съб 18 мар 2017 21:55
goppa написа:Може и релето в комфортмодула да е сдало багажа.
Може , ама ме съмнява. При мен първо се окотиха задните врати / говорители, заключване, прозорци/ , след 2-3 дни предна на водача/ ел. огледала L iR, говорител. Сега е наред предна дясна =говорител- ама има още време.
valioboy
Мнениеот valioboy » Нед 19 мар 2017 12:33
Днес ще я закача на ваг-ком да видим дали ще покаже нещо и ще разгледам основните проблемни места .
valioboy
Мнениеот valioboy » Пон 20 мар 2017 9:27
Address 09: Cent. Elect.
65535 - Internal Control Module Memory Error
00-00 - -
Това е записала колата,проверих маншона в шофьорската врата и на пръв прочит всичко изглежда наред там.
Къде другаде да търся проблема ?
Бай Иван
Регистриран на: Пет 22 авг 2008 7:42
Автомобил: Skoda Fabia I Seat Alhambra
Двигател: ASY AWC
Мнениеот Бай Иван » Пон 20 мар 2017 10:19
Виж и другите маншони.
Изтри ли грешката?
valioboy
Мнениеот valioboy » Пон 20 мар 2017 14:16
Не се трие,сега ще си инсталирам аутодата ,ако успея да намеря от къде минават кабелите за плафоните,понеже проблема е централен още преди да се разделят за плафоните,нито един не светва .
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пон 20 мар 2017 14:42
Колега, предполагам че комфортмодула ти е този
Ето го как изглежда отвътре:
На платката има едни запоени пластини, които предполагам са стопяеми предпазители. Отвори го да им провериш състоянието. Тъкмо може да провериш и релето за интериорното осветление дали е здраво.
valioboy
Мнениеот valioboy » Пон 20 мар 2017 17:49
Кои са въпросните пластини и кое е релето ? Ако вече си го разглобявал дай насоки за да не счупя някоя щипка,иначе е точно този комфорт модула.Мерси за инфото .
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пон 20 мар 2017 20:29
:dontknow релето не знам кое е. Пластините се виждат на снимката 4 бр. между куплонзите в лявата част на платката и една под пищялката.
За демонтажа сваляш пластмасата под волана. От двете страни на модула има едни бели закопчалки които трябва да превъртиш за да освободят стърчащите от кутията на модула крачета. От горната страна има една тенекиена скоба, коятто също се откопчава и тогава подпъхваш две плоски отверки между модула и тенекийте които го обхващат отляво и отдясно и го издурпваш напред и нагоре докато крачетата на модула излязат от каналите в тенекиените планки. След това цялата бушонера с модула увисва до пода на колата. От задна страна на модула има 4 винта ( за кръстата отвертка), които го държат към бушонерата. Развиваш ги откопчаваш куплонзите ( всичките са на предната страна) и отиваш на удобно и осветено място да разглобиш модула.
Кутията няма щипки, само 6 винта (торкс Т20) от към страната на куплонзите.
valioboy
Мнениеот valioboy » Вто 21 мар 2017 11:17
При мен нещата се оказаха по -различни,има само 1 такава пластина под зуумер и е здрава,релето също изглежда здраво.Да не би да има и друго реле зад бушониерата ,някой ако се е сблъсквал да каже.Мисля,че проблема не е в тази платка.
Ето снимки
[img]
[/img]
[img]
[/img]
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Вто 21 мар 2017 12:16
Кое е релето зa плaфоните? Кaк го тествa?
valioboy
Мнениеот valioboy » Вто 21 мар 2017 14:03
Мисля,че релетата са 2 ,едното прекъсва + ,а другото минус ,като мисля,че едното е времезакъснително за плавно гасене на плафоните.Тествах само ,че са отворени и 2-те в момента,не са залепнали,но те и да са залепнали реално ще светят постоянно,не знам как да ги тествам дали затварят като им се даде напрежение,някакви предложения? Знаеш ли на къде тръгва кабела след комфорт модула към шофьорския праг или на къде ,за да видя до там дали идва ток ?
