Passat B3 1.8 RP 89г - болт супорт спирачки
- инжектопляктор
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2014 0:54
Имам проблем с развиването на долния болт на супорта на левият спирачен апарат. От преди е заоблен леко. Искам да извадя диска. Има проблем с него - крив е. С какво мога да го посъветвам или накисна? Напъвам с двете ръце и не мърда.
- ktamen
Re: Passat B3 1.8 RP 89г - болт супорт спирачки
Торкс, набиваш го с чука и развиваш. После слагаш друг оригинален болт.
Може и с някакъв накрайник за гайковерт, опашката му е 1/4 цола, демек малко над 6мм, пак се набива с чук. С торкс е по-културния вариант.
- инжектопляктор
ktamen написа:Торкс, набиваш го с чука и развиваш. После слагаш друг оригинален болт.
Моля? Къде намери торкс? Имам два нормални 17мм болта, които държат супорта за шенкела. Челюстта се държи на шарнирчета, които от едната страна се дава контра с ключ 15, а от другата се развива с 13.
- ktamen
Признавам си, че не съм разглеждал как е при пасат. Признавам си и че нищо не разбрах от обяснението ти. При голфа има два 8мм инбусни болтове с вътрешен шестостен 6мм.
Универсален начин за развиване на болтове е да се завари нещо за главата, нямам представа дали е приложимо при теб.
ПП Залагам 2лв, че в никой пасат няма 17мм болтове.
- инжектопляктор
ktamen написа:Признавам си и че нищо не разбрах от обяснението ти.
Ето тези искам да развия аз... И да, 17мм болтове са. С обикновена глава шестостен.
pa4o_ivanov61
- Регистриран на: Сря 12 фев 2014 8:38
- Автомобил: VW BORA
- Двигател: AGR 98
- Местоположение: Ловеч
Ако искаш да ги развиеш с рамото на гедорията няма да стане . стегнати са здраво, ако никога не са развивани.Аз ги развивам с г образно рамо около 50 см. ако е развален шестостена завари по -голяма гайка.
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
ktamen написа:Признавам си, че не съм разглеждал как е при пасат. Признавам си и че нищо не разбрах от обяснението ти. При голфа има два 8мм инбусни болтове с вътрешен шестостен 6мм.
8 или 10 мм са болтовете с глава обикновена за 17 камък, поне на предните супорти де. На задните са инбусни болтове
- anrus
- Регистриран на: Вто 13 ное 2007 18:08
- Автомобил: Golf2 10Millionen и Golf2 Country
- Двигател: RF-1988 и 1P-1991
Болтовете са със ситна резба и главите им са за камък 16, затова ги заобляте със 17-ата.
- инжектопляктор
anrus написа:..главите им са за камък 16, затова ги заобляте със 17-ата.
С гайковерт да гo развия?
pa4o_ivanov61 написа:..стегнати са здраво, ако никога не са развивани
Дисковете са на 11.2мм, няма как никога да не са сменяни и за 25години да са изтънели с 2.8мм.
pa4o_ivanov61
- Двигател: AGR 98
тогава намери правилната вложка и напъни по- сериозно . Няма какво да счупиш , а такъв болт още не съм късал.
pa4o_ivanov61
- Двигател: AGR 98
не видях че питаш за гайковерт .трябва да е от модела на гумаджиите по сила иначе няма шанс.
- инжектопляктор
Добре, ще купя камък 16.
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
Не знам фолксваген преди 2000 година да са ползвали нещо за ключ 16. Всичките болтове по пасата са 10,11,12,13,15,17,19,22 и 32
- инжектопляктор
К.Одаджийски написа:Не знам фолксваген преди 2000 година да са ползвали нещо за ключ 16.
Но камък 17 действително малко хлопа на болта. Аз си мислех, че хлопа, понеже е леко заоблен.
Нали имаш същия пасат? Можеш да провериш сам размера на болта.
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
Имам и болтът е 17, винаги е бил толкова.
Потребители, разглеждащи този форум: В.Мошолов и 46 госта
