пасатора пак си пали както трябва
joro_kem
Двигател: AXR DFFA
Мнениеот joro_kem » Чет 15 фев 2007 12:28
колеги, от два-три дни имам следния проблем: сутрин (на студено) колата пали на четвърт оборот (макс. 2 сек. стартер). всички следващи паления през деня при по-топъл двигател изискват задържане на стартера поне 5 секунди, в противен случай не искаме да запалим. колата е с 1.8 ABS с монтирано АГУ и емулатор, всеки път пали на бензин и първите 2 км. сутрин умишлено ги минавам на бензин.
есента сменях бобина (старата изгоря). проблеми с алтернатора и стартера нямам (и двете устройства са обслужени - сменени лагери, втулки, четки и т.н.). ако я паля на газ, пали нормално. къде според вас е проблема?
Последна промяна от joro_kem на Съб 10 мар 2007 21:30, променено общо 1 път.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 15 фев 2007 13:21
На първо четене: температурен датчик. Възможно е да показва по-висока от реалната температура и да не обогатява достатъчно сместа.
Мини довечера на срещата. Ще пробваме да го 'метнем' с резисторче тоя датчик, че да видим как ще запали ;)
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Чет 15 фев 2007 13:34
radotom написа:На първо четене: температурен датчик.
Точно той е.С теб веднъж вече спорихме за него.Чакам си касата ако наистина се окаже отново той.
п.п.
С Изображение ли ще ходиш :D
K22
Регистриран на: Пон 19 юни 2006 9:18
Автомобил: НИСАН Х ТРЕЙЛ
Двигател: 2200 Д 2005
Мнениеот K22 » Чет 15 фев 2007 13:40
И аз имам подобен проблем, но при недостатъчно загрял двигател и си мисля че се дави. Ако ти се оправи от датчика, пиши да потърся и моя.
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Чет 15 фев 2007 13:43
k22 написа:И аз имам подобен проблем, но при недостатъчно загрял двигател и си мисля че се дави. Ако ти се оправи от датчика, пиши да потърся и моя.
същата работа.Датчика лъже компира че е топъл,а той си е студен :wink:
oSViRePql
Регистриран на: Пет 29 сеп 2006 9:33
Мнениеот oSViRePql » Чет 15 фев 2007 13:48
Много странно но и при мен прави така :roll: Сутрин вигаги я паля на Бензин и след 1-2км превключвам на газ. След това я оставя и примерно след 5мин или 1 час няма значение качвам се и паля на газ.... но стартера върти и не мога да запаля... на 2-то въртене пали имате ли идея защо е така :roll: АГУ-то е Lovato
П.с. двигателя е същия като на колегата joro_kem
K22
Мнениеот K22 » Чет 15 фев 2007 14:08
Е и от кво е оглупел тоя датчик и що се лъже само на недозагряла кола? :roll:
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Чет 15 фев 2007 14:17
k22 написа:Е и от кво е оглупел тоя датчик и що се лъже само на недозагряла кола? :roll:
Това си е особеност на тези датчици - при температура от около 40*-50* до към 60*-70* дават грешни показания. Иначе на студено, и в работната температура си е О.К (т.е. показанията му са в норми).
K22
Мнениеот K22 » Чет 15 фев 2007 14:30
Ама това от старост ли го правят, новият няма ли да се лъже, няма ли връзка с АГУто....?
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Мнениеот gr_kanev » Чет 15 фев 2007 14:35
От старост; датчика не се лъже - той подава лъжливи стойности на компютъра, т.е. датчика лъже компютъра; ако не е менте датчика, ще си подава каквито стойности трябва; АГУ-то няма нищо общо според мен (компютъра не управлява АГУ-то в общия случай - затова на газ няма проблеми с палене при такива температури).
mafiota
Регистриран на: Вто 26 дек 2006 18:06
Автомобил: Audi A6 C5
Двигател: APU
Местоположение: Козлодуй
Мнениеот mafiota » Чет 15 фев 2007 14:57
А защо всички си мислите че е от прословутият датчик, ами ако не е ? Пробвахте ли да поизмерите стоиностите му при различни температури, и да видите кривата дали съвпада със оригиналната дето я препоръчват?
А друг начин според мен при които може да се локализира дали повредата е в датчика е известно време да се кара само на бензин. И тогава ще се види дали си пали нормално или АГУ-то я дави!
Ето при мен какво се оказа :wink:
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=35129
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 15 фев 2007 15:46
mafiota написа:...
В никакъв слуай не оспорвам, че може и за това да дави. Просто предположение, при това лесно за експерементиране.
lilo, ама 2 каси ще можеш ли да испиеш, брат?!? :shock :shock
Теодор
Мнениеот Теодор » Чет 15 фев 2007 17:49
k22 написа:Ама това от старост ли го правят, новият няма ли да се лъже, няма ли връзка с АГУто....?
    Като гледам и тримата сте с газ а моята е същия двиг. само че 92г без АГУ и такъв проблем не е имала никога. Така че помислете и в тази посока ако не стане с датчика.
mafiota
Двигател: APU
Мнениеот mafiota » Пет 16 фев 2007 8:36
За мен колата се дави, тея датчици са железни. А дори и да са "згънали" то тя или въобще няма да пали, или ще пуши като луда или мотора няма да работи стабилно. Така ,че наи добре ще си проличи колегата до покара известно време само на бензин. Поне при мен беше така, но като обърнах само на бензин и колата топла , студена пали от четвърт, и все едно си и заложил барут в моноинжекцията 8) :lol:
joro_kem
Двигател: AXR DFFA
Мнениеот joro_kem » Съб 17 фев 2007 9:43
radotom написа:На първо четене: температурен датчик. Възможно е да показва по-висока от реалната температура и да не обогатява достатъчно сместа.
мерси, radotom! от много време се каня да дойда на някоя среща, обаче май само се каня... ша направа всичко възможно на една от следващите да се появя, а проблема си продължава, но точно сега нямам никакво време да се занимавам с него. мисля да се снабдя времемнно с работещ такъв датчик да го "поокарам" малко, та евентуално да се разбере дали е от него. благодаря на всички ви за мненията, ще пиша как съм решил проблема.
Потребители, разглеждащи този форум: malcho_m и 69 госта
