Golf 3 GTI 115 и 150 к.с. - Какво е налягането на маслото?
muns61
Местоположение: pleven
Re: Golf 3 GTI 115 и 150 к.с. - Какво е налягането на маслото?
Мнениеот muns61 » Съб 18 мар 2017 16:46
Не съм 100% сигурен, ама май на АБФ-а колелата на помпата са по-високи и е с по-голям дебит.
rusnaka_93
Регистриран на: Съб 09 ное 2013 17:31
Автомобил: golf 3 gti
Мнениеот rusnaka_93 » Нед 19 мар 2017 22:05
Оставих си долницата от 2е мотора и резултата е много добър
pe6kata
Автомобил: passat corrado
Двигател: AAA и АBV turbo
Местоположение: Елхово
Мнениеот pe6kata » Нед 19 мар 2017 23:08
Имаш ли идея колко е разреден мотора?!
Най-вероятно в момента си под оригиналната мощност на 8 клапановия мотор.
rusnaka_93
Мнениеот rusnaka_93 » Чет 23 мар 2017 3:29
Ако съдя по това как върви колата сега и как вървеше преди разликата е огромна със сигурност е много над 115 кончета
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Чет 23 мар 2017 7:54
Ако съдя по това колко е смислена тази тема, преценката ти за технически въпроси е крайно ненадеждна.
Маслените помпи по колите са обемен тип, демек всички могат да създават много високо налягане, което зависи най вече от износването на помпата. Какво налягане ще стигне до датчиците зависи от предпазния клапан и колко масло изтича от лагерите между помпата и датчика. Дебитът на различните помпи обаче не е еднакъв, предполагам, че проблемът ти е в малкия дебит. Малкото налягане до датчика е следствие от малкия дебит.
pe6kata
Мнениеот pe6kata » Чет 23 мар 2017 8:54
rusnaka_93 написа:Проблемът ми е такъв че аз по принцип си бях със двигател 115 коня след малко проучвания реших да сложа глава от 150 коня така наречения АБФ.
Приятел, не знам галъп или афа рисърч си ползвал за тези проучвания, но това нещо се прави единствено с цел преминаване към принудително пълнене, разбирай турбиниране, въпреки че степента на сгъстяване е прекалено ниска дори и за турбо - 7.8:1 (това че из нета на много места се среща 8.5:1 не е вярно). Оригиналната степен на абф-а е 10.5:1. С близо 3 единици надолу, ти гарантирам, че нищо не е като хората, валовете си искат определена степен на сгъстяване, горивото и аванса, заложени в оригиналния ти софтуер нямат нищо общо с реалността, щото разредена кола иска гориво и понася по-голям аванс. Да не говорим за различния дебит на 8в и 16в глава и какво се случва с горивото в обороти, в които абф главата дава своята ефективност. В момента си с много бедни смеси.
Хубавото е, че можеш да караш с бензин с октаново число 78-86 :icon_lol
Чисто теоретично, променяйки с 10% степента на сгъстяване( в случая понижавайки я) влошаваш разхода с 10% и сваляш мощността с 10%. В комбинация с ненастроена електроника, можеш ли да си представиш къде си?! Оригинален 8в мотор ще ти прави бинокли. В ниските ще изоставаш дори от 1.8. Намери някой за сверка и ще разбереш.
Или слагаш и абф бутала с електрониката му, ставайки истински абф (а най-умно е директно цял абф), или се монтира колянов вал от ТДИ, като твоите бутала се преработват, за да се докара адекватна степен (тогава и мотора става 2.1 литра) и т.н. и т.н. няма смисъл да коментираме неща, дето няма да станат.
От мен токова. Успех.
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Чет 23 мар 2017 16:55
Или за по-евтино ти давам глава от 2Е.
AnCh0
Регистриран на: Вто 18 яну 2011 21:20
Автомобил: Гетеи
Двигател: не го знам ама бяга xD
Местоположение: Varna
Мнениеот AnCh0 » Вто 26 сеп 2017 9:37
Според мен има и 3-ти вариант ако се намери добър шлайфист да ти изчисли точни стойности блок, глава и да се вземат с нужната гарнитура и пак да дойде сгъстяването. Разликата е че 115 е с ЦЯЛА КАМЕРА, а АБФ с миниатюрни камерки на смукателните клапани. НЯМА НЕВЪЗМОЖНИ НЕЩА. Получило се е нещо като все едно си сложиш 288,300 градуса вал и си разредил мотора. ЛИЧНО ЗА МЕН ТОЗИ ПРОЕКТ си има много голям + стига да се направи както трябва :)
