Колко дизел ви горят колите ?
marianchev
Регистриран на: Вто 27 мар 2007 14:03
Автомобил: Passat B5 + B6
Двигател: AFN + BKP
Местоположение: Вкъщи
Re: Колко дизел ви горят колите ?
Мнениеот marianchev » Съб 10 сеп 2016 14:15
За последния месец и 1/2 съм навъртял из страната над 2000км с нафта само от обекти на Марешки.
Колата е пасат Б6 2.0 БКП 140кс като винаги пълня с обезвъздушаване.
Средната скорост варираше от 60 до 88км/ч при различните пътувания предимно извънградско и малко магистрално.
Показания на борда от 5.2 до 6.0. Реален разход от 5.5 до 6.3.
Зареждал съм на почти всички бензиностанции на Марешки. Нека му е лоша нафтата с този капризен мотор БКП колата се държи перфектно :11
lyubomir minev
Регистриран на: Нед 02 мар 2014 12:47
Автомобил: VW Bora 1.9 TDI
Двигател: AGR 1998
Мнениеот lyubomir minev » Съб 17 сеп 2016 22:48
Нищо не са му затваряли на Марешки в Габрово,като се пусна този слух бензиностанцията си работеше.
Xaxy
Автомобил: Passat B5 1999
Двигател: AFN 1.9 TDI 110
Мнениеот Xaxy » Вто 27 сеп 2016 22:18
Колата от профила ми;
Кърджали-Пловдив-Хисаря и обратно "в Пловдив,сварих най-голямото задръстване" 2,5 км за 17 мин :scare3
Багажника пълен с 240 литра + 3 ма души; засичане пълно-пълно 6,71 на 100 , скорост в разрешената 90/100 км/ч. Ето как изглеждаше колата :mhihi :mhihi
valiosport
Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
Местоположение: България
Мнениеот valiosport » Нед 19 мар 2017 17:09
Пичове напоследък разхода на голфчето ме плаши и не знам нормален ли е или просто така си горят тези коли. Колата е голф 4 АРЛ 150+чип, средния разход на ИЗВЪНградско варира между 6-7/100 според зависи от стила, но ако я карам на самолет скача и над 8/100.
При нормално каране без настъпвания на газта разхода е 6-6.5 извън града при скорости до 100 на 6-та. Моментния разход е 0.8 без консуматори при синхронизация +1.1, стойностите на дюзите са +-0.4 на всички цилиндри.
Възможно ли е турбото да е проблема и колата да мъчи да компенсира с повече нафта, ако е намалял дебита?
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Нед 19 мар 2017 21:11
Моят Голфи по последни замервания-извън града-5 :в града 7-7,5 -добре ли е за 1Z? Преди и вентото ми правеше тоя разход,но със скорост до 100км/Ч,а пък голфи нали е тди и го прави със 110-120.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Нед 19 мар 2017 21:57
@Водния дух1 Супер е даже.
@valiosport , доста ми се видя това 6 -6 и половина със 100 извънградско, че и на шеста...не знам , но мотора едва се върти и толкова да гори.. Аз ако карам така извънградско ( до 100км/ч) с моите каляски с АФН няма да минат петарката
w_smith
Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
Мнениеот w_smith » Нед 19 мар 2017 23:00
Голф 3 AHU - градско на разстояния до 4-5 км, почти не съм му виждал стрелката на 90 гр. Всяко палене е студен старт. Разход около 8/100 - доволен.
Traytor
Автомобил: Passat B8
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Пон 20 мар 2017 0:42
@valiosport със 100км/ч това е много, аз със пасат комби б5.5 със 100км/ч на темпомат в Сърбия докарах 4.9, вярно не беше АРЛ, а АВФ пак ремапнат. Търси причината да гори толкова.
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Пон 20 мар 2017 0:55
valiosport написа:Пичове напоследък разхода на голфчето ме плаши и не знам нормален ли е или просто така си горят тези коли. Колата е голф 4 АРЛ 150+чип, средния разход на ИЗВЪНградско варира между 6-7/100 според зависи от стила, но ако я карам на самолет скача и над 8/100.
Направи един лог в движение,за да видиш как е дебитомера.Турбото,ако не надува,ще усетиш по вървежа.А ти нали имаш и буустметър? :gruebel
valiosport
Мнениеот valiosport » Пон 20 мар 2017 1:04
Няма дебитомер, по МАП е, турбото прави налягане, ама дебита няма как да измеря...
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пон 20 мар 2017 1:06
Ясна работата...ами нормален е в такъв случай
valiosport
Мнениеот valiosport » Пон 20 мар 2017 1:13
В смисъл? Колега нещо не те разбрах... Забравих да спомена че като е загряла.и я оставя да работи на място и като се вгледам в кюнеца има леко синкаво припушване на тихи обороти. Възможно ли е дюза да прави проблема?
parno
Мнениеот parno » Пон 20 мар 2017 6:34
b5 afn комби
120лв/2.12л = 56.60
56.60л нафта изминати 840км от които ~180 са градско другото е магистрала
140-150км/ч на темпомат
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пон 20 мар 2017 8:18
Sharan 1997 AFN:
14.03.2016 до 17. 03.2017 - 8995км изминати с 682.78 литра гориво - средногодишен разход 7,59.
На дълго при единични засичания съм отчитал 5,8л/100км.
Градско през зимата в големия сняг с бръмчене по половин час на място е стигала до 15/100.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пон 20 мар 2017 8:35
valiosport написа:В смисъл? Колега нещо не те разбрах... Забравих да спомена че като е загряла.и я оставя да работи на място и като се вгледам в кюнеца има леко синкаво припушване на тихи обороти. Възможно ли е дюза да прави проблема?
Когато е само по МАП , колата неминуемо почва да лапа малко повече. Отскоро ли забеляза повишение на разхода ? Преди или след тунека по МАП?
Потребители, разглеждащи този форум: icko_stanev, владислав и 72 госта
