Passat B5 и B5.5 - подобрения и обща информация за модела
Vicho
Регистриран на: Пон 19 фев 2007 17:55
Re: Passat B5 и B5.5 - тунинг, подобрения, ремонти
Мнениеот Vicho » Пон 20 мар 2017 14:28
Искам да повдигна малко задницата на колата ( пасат 5.5 седан ) със тампони над пружината, т.к. след монтажа на газовата уредба явно теглото и идва в повече и седи леко клекнала в сравнение предницата. Не много, но достатъчно да ме дразни :) Прочетох доста теми, но така и не разбрах какъв точно модел ми трябва. Намерих една фирма http://www.dbk-dimitrov.com/%D0%B1%D1%83%D1%84%D0%B5%D1%80-%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD-%D1%88%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%BD/%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B8 , но в описанието на моделите за VW не фигурира моя модел автомобил. Ако някои е правил подобно нещо моля за съвет.
terero
Регистриран на: Пон 28 юли 2008 17:45
Автомобил: VW PASSAT VW LUPO
Двигател: AHU 98 AKU 00
Мнениеот terero » Пон 20 мар 2017 17:05
Някой да знае от къде може да се поръча такъв борд комп?
Получаваш цялата нужна информация
https://www.youtube.com/watch?v=HQEkjw_1Yl8
mastersound
Регистриран на: Чет 26 юни 2008 11:00
Автомобил: Vw Golf 3
Двигател: 1.9 TDI 1Z
Мнениеот mastersound » Пон 20 мар 2017 18:08
vlado_tonev написа:
mastersound написа:Имам един бърз въпрос.
Трябва ли да има обилно количество масло ( да капе ) от тръбичката която отива към сервото става въпрос за вакуума.Тандем помпата е с сменени уплътнения навсякъде преди това не обърнах внимание дали пак имаше ама мисля,че имаше пак?
1.9PD 131 AVF
Не е нормално,вътре в помпата(частта,която е за вакуума)има нещо което не е наред.По другите вакуумни маркучета има ли масло?
По другите вакуумни маркучи няма и следа от масло.
Bro0z3r
Регистриран на: Пон 11 юни 2012 16:39
Двигател: AFN 1997
Re: RE: Re: Passat B5 и B5.5 - тунинг, подобрения, ремонти
Мнениеот Bro0z3r » Пон 20 мар 2017 19:41
terero написа:Някой да знае от къде може да се поръча такъв борд комп?
Мярнах един колега да продава Color MFA за към 500 камъка.
Ама тва работи на коли с КАН, а доколкото си спомням, твоята е без..
Оп, ей я обявата ЦЪК
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Пон 20 мар 2017 20:18
mastersound написа:
vlado_tonev написа:
1.9PD 131 AVF
При мен имаше чак в клапата за гасене,вътре се пълнеше с масло.Смених помпата и маркучетата,сега няма никъде.Когато разглобих старата вакуум помпа се оказа,че вътре клапанчето пропуска.При теб може и нещо друго да е
JuStan
Регистриран на: Вто 20 дек 2011 14:05
Местоположение: Bulgaria
Мнениеот JuStan » Вто 21 мар 2017 18:19
Колеги, нещо напоследък ми се е преискало да си сменя махагоновия интериор с такъв с пиано-лак - боядисвне или гледам предлагат стикери готови като елементи някакви поляци...
Но ми е трудно да си го визуализирам на нашите коли, как ще стои, на накой да му е попадала снимка с подебна интервенция(аз не намерих в нета)
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Сря 22 мар 2017 7:01
Само за Пасат ли има?
Линк?
JuStan
Мнениеот JuStan » Сря 22 мар 2017 9:11
Zdravko Zankov написа:Само за Пасат ли има?
Линк?
заповядай :)
http://www.imolatuning.com/en/ford/91-d ... ation.html
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Сря 22 мар 2017 10:47
Цените къртят.
CvetomirVelkov
Регистриран на: Нед 28 сеп 2014 18:47
Автомобил: Passat B5.5
Двигател: 2.0 AZM 2001
Мнениеот CvetomirVelkov » Пет 24 мар 2017 18:46
Колеги, тези джанти дали ще влязат без да опират на пасат б5.5 2002г
https://www.olx.bg/ad/letni-gumi-taurus-s-dot-0216-s-dzhanti-18-tsola-ID6EM3D.html
Не знам с какво ЕТ са.
sd-pleven
Регистриран на: Пет 11 сеп 2015 19:04
Мнениеот sd-pleven » Съб 25 мар 2017 9:26
Може ли да се сваля само врътката на ключа за фаровете.Идеята ми е да взема ключ с декорация от драскан алуминий от китайците,но да ползвам само врътката и да си остана с оригиналния ключ?
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Съб 25 мар 2017 10:39
Аз си поръчах ключ, боклук. Пробвах да сваля врътката, но не успях. Счупи се.
Xaxy
Автомобил: Passat B5 1999
Двигател: AFN 1.9 TDI 110
Мнениеот Xaxy » Съб 25 мар 2017 19:31
Колеги кажете, как се сменя тъпата крушка на пепелника, има две плъстинки в самата фасунка, крачетата на крушката ги поставяме на самите плъстинки сглобяваме всичко и крушката пак несвети, мъчим се от 30 мин не можем я направим и не можем, някой ако е сменял крушката нека сподели как става номера, доколкото можахме да видим на колегата фасунката на пепелника му, едното краче е свързано с едната, пластина а другото с другата?
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Нед 26 мар 2017 14:59
Xaxy - мултицет нямаш ли ? Има по 5-8 лв. Измери си какво има на всяка пластина и ще ти стане ясно.Би трябвало да свети само на габарит и фарове. Губи захранването явно. С мултицета ще ти стане ясно дали е + са или минуса.Може и с пробна лампа.
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Нед 26 мар 2017 17:34
Нямам, ако имах щях се справя до сега. Пробвахме с различни варианти, сменихме местата на крачетата, няма светене и няма. То нетрябва ли да свети и без даа са включени габарити/фарове или аз бъркам?
