Има маркучета Gufero за 3.50лв/метъра. Копие на Континентал. Не са лоши, яки с оплетка са. За повече пари Континентал има.
Не купувайте Феби, както и нищо друго с текстилна оплетка, независимо дали българско, турско или с надпис Германи. Всички такива са боклуци и се пукат, разпадат и само ядове.
Passat 1.9 AVF - подменяне на всички вакуум маркучи?
- dika
- Регистриран на: Вто 18 авг 2009 9:48
- Автомобил: VW Passat B8
- Двигател: 20tdi
Re: Passat 1.9 AVF - подменяне на всички вакуум маркучи?
Да препоръчаш магазин? И дължините и диаметрите, както колегата по-горе беше написал ли са?
- vlado_tonev
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Аз си купих силиконови от тук https://www.olx.bg/ad/vakumni-silikonov ... 36IYj.html
Вземи си 3мм-3 метра и 4 мм-1.5 м.Ще останеш доволен.Момчето е от София,може и лично предаване.
milenski_77
- Регистриран на: Съб 20 дек 2008 18:05
- Автомобил: Passat B7 variant
- Двигател: CFFB
- Местоположение: Оряхово
Написах в другата тема, но и тук ще споделя.
В събота смених на моята кола (Пасат AVF) всички вакум маркучета.
Бях си купил 3 метра с вътрепен 3 мм и 1 метър с 4 мм вътрепен.
В крайна сметка от 3 мм ми остана повече от метър, а от 4 мм по-малко от половин метър, така че спокойно се минава с 2 метра на 3мм и 1 метър на 4 мм.
Маркучите купих от тук http://www.hydromark.bg/shop/123
Доста са меки и се надяват плътно в тръбичките и щуцерите.
- ПАЧО-80
- Регистриран на: Вто 02 сеп 2008 18:05
- Автомобил: VW PASSAT B5
- Двигател: AVG TDI 2000
- Местоположение: Добрич Passat B5 AVG
Точно тези са маркучите,вече втора година от как съм ги сменил никакви ядове до сега.
- dika
- Двигател: 20tdi
@milenski_77 благодаря колега!
А в софия подобен магазин намира ли се :)
Здравейте, имам пасат 5, афн мотор, вакуум маркучите съм решил да ги сменя, днес гледах схема на тях и къде минават в колата. Забелязах, че вакуум резервоара( топката) не е свързана с маркуча, все едно е спрян вакуума до нея. Проблем ли е да е разкачена, каква роля играе и може ли така да се кара?
milenski_77
- Двигател: CFFB
За можене може, но е добре да го има, защото ако ти се наложи да натиснеш 2 пъти спирачката един след друг за каратко време може за втория път да нямаш вакум.
А ролята му е точно като името му. Да складира вакум като акумулатор за да можеш да го ползваш когаго ти трябва и да компенсира по голяматата консумация от колкото чрави помпата.
- bubu
- Регистриран на: Съб 01 сеп 2007 13:46
- Автомобил: Vw Bora
- Двигател: 1.9 TDI
- Местоположение: Казанлък
а случайно някой да знае за 1.9 AGR мотора колко е вътрешният диаметър на вакуумните маркучи?
благодаря предварително
- vlado_tonev
- инжектопляктор
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2014 0:54
Искам да кажа за Gufero-то.. Издържат повече от ментата, но пак стават твърди след определено време.
По-добре е Конти маркуч...
- dika
- Двигател: 20tdi
В кой магазин се продават конти?
- инжектопляктор
Нямам си на идея, не съм от София. Силиконовите също са вариант...
Потребители, разглеждащи този форум: van4ooo и 79 госта
