Touran - избор и информация
Re: Собственици на Touran!
Здравейте,при мен има проблем с паленето на загрял двигател.Студен ли е двигателя пали на четвърт,загрее ли 7-8 сек. върти докато запали.Двигателя е 2.0TDI 136к.с.
- zlatex
- Регистриран на: Сря 06 май 2015 21:48
- Автомобил: VW Touareg
- Двигател: CVV-2016
Само аз ли карам бензинов Туран с 1.6 куб.см и 116 коня? Като гледам май ще е по-добър вариант от капризните дизели.Нищо че му е слабичък.
Като цяло не съм доволен от колата,въпреки че ходих до Германия да си я докарам.На реални 230000 беше,сега е на 260000.Сменени компресор на климатика/гръмна на магистралата. и скъса ремъка/,панела с двете перки на предния радиатор,предна главина,сменени всички копчета за прозорци с такива, които не се търкат,тампони на двигател,на окачването,лагери на капак на скоростната кутия/ръчни скорости/,крушки изгарят през ден,ЕГР клапан ми свети на таблото.Остана ли нещо което да работи нормално? Май не.
- hooligan_sk
- Модератор
- Двигател: EA113
Тепърва ще ти се задръства мотора с нагари, много характерно спира да върви FSI-то. След 200 000км очакваш всичко, независимо от марката и модела. Някой автомобили са по-корави, други по-кекави, но винаги си имаш за правене.
- zlatex
Колега,как пък на предишното ми БМВ Е 46,което взех на 130 000 и го продадох на 340 000 ,не съм правил и една трета от ремонтите на Турана?
- hooligan_sk
- Модератор
- Двигател: EA113
Ключа е в информацията колега, Туран определено не е от моделите които си купуваш без да се информираш много подробно.
stefannankov
- Регистриран на: Чет 19 мар 2015 5:13
- Автомобил: VW Touran 19 TDI
- Двигател: BKC 105 hp 2005
На мен ми стана любопитно за копчетата. Кажи откъде ги взе и колко струваха?
- Supermen
- Регистриран на: Съб 03 мар 2007 22:40
- Автомобил: VW TOURAN
- Местоположение: Добрич
от един месец съм собственик на TOURAN 1.6 TDI 2012 година на 92000км и ходих във Фолксваген Варна и ми казаха ,че смяната на ремък и водна помпа е чак на 180000км. Това възможно ли е ?разхода месено е 7.7 литра на 100 на колонка.
stefannankov
Виж в книжката, там трябва да пише. Моят е по - стара версия и се сменя на 120000. Трябва обаче да има и ограничение за годините.
- Supermen
Смяната трябва да е до 2023 година или 180000км произведена е 2012.Чух ,че Шкода дават до 205000-210000км за първа смяна на оригиналния ремък.
- yavor.dimitrov
- Регистриран на: Чет 23 мар 2017 9:47
Привет Колеги,
Насочил съм се към покупката на Touran Cross 2007г. 1.4 - 170кс. DSG кутия на 133 000км.Предстой преглед в автотрейд за да съм по спокоен, колата е внос от Швейцария с 1 собственик обслужвана само в VW
Какво е вашето мнение относно мотора/колата , притесняват ме мненията и темите относно двигателя и веригата че правели проблеми
Благодаря предварително
- Rabbit
- Зайцевъд
- Регистриран на: Сря 15 дек 2004 8:50
- Автомобил: Audi
- Двигател: BAT 2005
Колеги по-горе в темата споделят за проблеми при модела в тази година (2007). Иначе 2008 и 2009 вече са безгрижни.
Разхода е малък докато не я натиснеш. Около 90км/ч харчи около 6л/100км. Над 120км/ч вдига разхода над 7.5л/100км. С климатик +1л, с автобокс +1л.
walkabout
- Регистриран на: Сря 02 мар 2011 1:06
- Местоположение: Sofia
Здравейте. От днес и аз съм собственик на Touran 2008, 1.6i BiFuel g. Изминал съм само около 200 км. с колата, но засега впечатленията ми са добри. Скоро мога да дам и подробности. Предстои колата да се обслужи - ремъци, филтри, масло, ролки. Някой има ли такъв да сподели впечатления. Иначе предполагам, че ще остана малко разочарован от разхода, защото вчера напълних газ догоре и след 200 км (100 магистрала и 100 градско в София), вече свети само една от четирите сини лампички за нивото на газта. Доколкото знам и на компютъра не може да се има доверие.
Колеги, от една седмица съм собственик на Туран и днес след като запалих колата ми излезе следното съобщение на дисплея:Oil Sensor Garage. След няколко секунди изчезна съобщението.Изгасих я и запалих по-късно пак същото съобщение излезе.Изгасих я и се отказах да я карам и без това навън е сериозна поледица.Може ли някой да ми каже за какво иде реч, че съм гол и бос с техниките.
