Голф 4 АХФ 110 Пуши черно лог
kopsa
Регистриран на: Пон 16 фев 2009 23:00
Автомобил: Passat B 5.5
Двигател: AVF 2001
Мнениеот kopsa » Пет 24 мар 2017 11:16
Здравейте колеги, Имам голф 4 1,9 тди АХФ 99г. имам го от скоро и има проблем доста пуши черно при натоварване не записва грешки.Сменяна е средната част на турбината но не мисля че е от нея проблема защото и преди това го имаше този проблем.
2.xls
(22 KиБ) Свален 130 пъти
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Re: Голф 4 АХФ 110 Пуши черно лог
Мнениеот vlado_tonev » Пет 24 мар 2017 17:42
Дюзите гледали ли сте ги на стенд?Виж на 01 канал стойността на количеството гориво на празен ход.Според мен турбото реагира адекватно.
Колата има ли тяга?Смукателя да не е задръстен :gruebel
okti_1
Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
Местоположение: Асеновград
Мнениеот okti_1 » Пет 24 мар 2017 19:39
А защо е смени средната част ?
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пет 24 мар 2017 20:52
kopsa написа:Здравейте колеги, Имам голф 4 1,9 тди АХФ 99г. имам го от скоро и има проблем доста пуши черно при натоварване не записва грешки.Сменяна е средната част на турбината но не мисля че е от нея проблема защото и преди това го имаше този проблем.
2.xls
Какво значи пуши черно при натоварване?
Пиши при газ до ламарината или пуши като вдигне високи обороти?
kopsa
Двигател: AVF 2001
Мнениеот kopsa » Съб 25 мар 2017 7:55
Пуши като я натисна до ламарината, дюзите са гледани на стенд и нагласени на 190 бара, горивото на 1 канал е нагласено на 3 мг. Когато сменях средната част на турбото изчистих смукателя,егер клапана ,сложих нови гарнитури навсякъде. Съмнява ме този дебитомер на някои моменти дава високи стойности над исканите от компа, може ли да е от него.
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Съб 25 мар 2017 8:23
За начало промени горивото в първи канал да отиде по-в средата между 3 и 9 (примерно 5). За предпочитане с местене на актуатора при заводската стойност на адаптацията (32768)
Благовест
Регистриран на: Нед 02 яну 2011 22:38
Двигател: AFN
Мнениеот Благовест » Нед 26 мар 2017 13:39
Синхронизацията как е?Идва ли на белези?Само,че тези заводските,а не разни други,направени с всякакви цветове лакове,маркери,коректори и прочие... :mhihi
После сподели как е графиката в "TDI timing".
П.С.-Разкачи буксата на дюзата на трети цилиндър и закачи един омметър.
Какво значи "нагласени на 190 бара"?Разглобявани са ли някои дюзи за разпръсквачи?
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Нед 26 мар 2017 20:03
kopsa написа:Пуши като я натисна до ламарината, дюзите са гледани на стенд и нагласени на 190 бара, горивото на 1 канал е нагласено на 3 мг. Когато сменях средната част на турбото изчистих смукателя,егер клапана ,сложих нови гарнитури навсякъде. Съмнява ме този дебитомер на някои моменти дава високи стойности над исканите от компа, може ли да е от него.
И как ( и къде ) ги нагласи на 190 бара? Втората степен гледахте ли я?
М/у другото на колко бяха преди "реглажа" ?
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Сря 29 мар 2017 10:07
Направи нов лог да включва 1, 4 и 11 канал, от 2000 оборота пълна газ до 3500 без да отпускаш
kopsa
Двигател: AVF 2001
Мнениеот kopsa » Сря 12 апр 2017 10:16
Ето лог на 1,4,11 канал
log12.xlsx
(6.03 KиБ) Свален 281 пъти
13.xlsx
(7.25 KиБ) Свален 119 пъти
14.xlsx
(5.9 KиБ) Свален 76 пъти
kopsa
Двигател: AVF 2001
Мнениеот kopsa » Сря 12 апр 2017 21:07
Ето и центровката
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Чет 13 апр 2017 17:39
Логовете не са направени добре, най-добре е да се гледат данните в движение, според мен малко изостават авансите, провери все пак хубаво дали не изпуска някъде по турбопътищата. Дюзите казваш са стендовани, остава да се търси проблема в помпата.
kopsa
Двигател: AVF 2001
Мнениеот kopsa » Чет 13 апр 2017 20:19
И аз се насочвам вече към нея всичко друго е наред , турбо пътищата ги проверявах 100 пъти няма проблем с тях.
Потребители, разглеждащи този форум: licho58 и 94 госта
