Golf mk2 project - "Black"
iliankocov
Автомобил: Golf 2 Edition One
Re: Golf mk2 project - "Black"
Мнениеот iliankocov » Вто 31 яну 2017 9:32
Rumbata_1 написа:Това са първите спирачни апарати, които някога съм се хващал да правя и като цяло наистина дълбоко се чудех как точно да ги рециклирам. Замислих се дали да не ги пусна малко на плажа на пясъка за 2-3 дни да падне ръждата и евентуално от само себе си да изпада и "заварилият" се в съпорта водач, който успях и да скъсам с минимално усилие.. Ама толкова си мога, не ме замеряйте с камъни, моля! Не знаех, че пречи да се боядисва и върху поцинковани повърхности, но ще го имам в предвид. Силно се надявах някой балък от форума да ми продаде чисто нови съпорти с водачи на цената на употребявани такива, но явно няма да се намери... Няма непълно нещастие, както казвам напоследък :beer
Може би не съм се изразил правилно. Може да се боядиса върху цинка, исках да кажа, че не е добре ако ги поцинковаш да ги оставиш само с цинк.
Rumbata_1
Регистриран на: Пет 12 дек 2008 10:16
Автомобил: Golf mk2 1.8 RP
Мнениеот Rumbata_1 » Вто 07 фев 2017 21:12
По-скоро аз не останах разбран, когато, в леко хумористичен вариант, изказах желанието си да не ми се дава много, много наклон на "кембъра" :c020
Следващият пост ще е по-кратък от към писане и по-дълъг от към снимков материал.
Почвам със спирачните апарати и съпортите. Скъсаният водач на единият съпорт в крайна сметка избих, след като пробих дупка от обратната страна на леглото на водача и с избивач го измъкнах. След това направих резба и навих един болт точно колкото да влезе водача до край. Другата част на болта отрязах и изпилих и след това запечатах със силикон за гарнитури. Първо бях замислил да се прави заварка, но се разубедих под претекст, че в крайна сметка не е нужно да се задълбочавам чак толкова, а и крайният резултат беше малко неясен. Щяха навярно и шупли да останат в чугуна... Естествено бяха спекли и от другата страна и двата водача, но този път ги оформих по друг начин, чрез една планка, която завих с болтчетата към самите глави на водачите и бой по обратната страна, та за 2-3 минути излязоха без много мъка..
Следващата занимавка беше да си сменя пистовия ремък и ролката на обтегача, че се дереше като разгонена котка.. Сега и мотора утихна. Друга песен запя.
Тук пък в крайна сметка намерих крушчици за цокълчетата на подсветката от панела на климатроника. Съответно размотах крачетата на старите, неработещи крушки, и по обратен ред събрах всичко и ефекта се вижда сега какъв е.. Няма нещо, което да не свети по интериора и това много ме радва, защото иначе ми бъркаше където слънце не огрява..
Реших да се занимая и със забележките по бронята и десния калник, като те все още не са довършени, за да има и по-нататъшно писание в темата, че иначе мога и с един пост да я изчерпам.. Поръчал съм нов калник и се надявам утре да пристигне, та да мога да го обработя от вътрешната страна с боди, да се напасне и евентуално да го боядисам заедно с бронята.
Ръждата не прощава на никой дееее$$а
тук за шиенето предварително с индукционен поялник правя прорези, за да вкопая телта в самата пластмаса.
По-натам ще взема още една броня.. Тази ще е за зимния пакет, макар че стана много здрава и еластична, при все че не е завършена още.
Заиграх се и с мигачите и халогените в бронята, че стъклата им бяха пожълтели и понадрани.. Полирах ги и после ги почисти отвътре със сапунада в леген и обилно измиване с дестилирана вода, за да не остават петна по стъклото и рефлектора. Крайният ефект лично мен ме задоволява.
И да не кажете, че се захласнах само с тройката, да покажа и двойчо:
Айде със здраве и без лоши чувства! :beer
the c-b
Регистриран на: Вто 29 юни 2010 20:55
Автомобил: GOLF II GTD
Двигател: SB 1990
Местоположение: Kavarna \ Varna
Мнениеот the c-b » Сря 08 фев 2017 15:18
Евала колега за положения труд, ще стане един път .
п.п пиши в тая тема, че еб*хти скучния контракт :D
п.п (две) темата може да я кръстиш вече golf 2 & 3 projects -black
Rumbata_1
Мнениеот Rumbata_1 » Пет 10 фев 2017 0:31
Темата, ако продължаваме в този дух може и да я кръстя голф мк1,2,3,4.. и т.н :mhihi ама лошото е, че вече взеха да ми се изчерпват местата за скрито съхранение...
Такам, калника пристигна:
надлежно го обработих отвътре със спрей на боди. Добре се получи. Напаснах го почети. За сега всичко е сложено по колата и сме отново на пътя, но нещата като се стопли допълнително ще се обработят и боядисат, че Асан и той хора и му е студено, а и нищо хубаво няма да излезе на края ако се пришпорват работите..
Намери се и така търсената липсваща капачка от 17-ките
В момента съм в процес на издирване на зелени пружини за предно регулируемо окачване Weitec... Може и целите койлове с амортисьорите. Ако някой има нещо в предвид да свирка, че за сега нищо не съм мярнал.. Цяло окачване не ми се взема. Намериха се и лайсните за праговете. Едната е чисто нова, другата е като нова. Пъзела полека лека почна да се нарежда. Ще се търси по-натам и предната част от мокета, че има на едно място скъсано, а и още не мога да го почистя като хората, заради теча от радиаторчето на парното, като това ще е следващата ми задача като се постопли да го разкарам и да видя каква е хавата с пода от към пасажерската страна и евентуално изпиране и на изолационните материали.
:beer
Rumbata_1
Мнениеот Rumbata_1 » Сря 08 мар 2017 18:20
Малко да повдигна темата със следните занимавки за този и предходния месец:
24 часа разлика:
ако действате внимателно и имате късмет при махането на старият плат може да се случи и това чудо, а именно да не се налага да чистите гадния кафеникав дунапрен с шанцови инструменти, кореселин и четка..
Свършиха ми щипките :icon_lol
Взех и едно спортно воланче, на което за жалост нямаше бронзово рингче за клаксона или мегдан за сваляне от оригинален волан и слагане на фланеца, та изфабрикувах от двуслоен текстолит следното:
Хубавото е, че след време ако се изтърка от едната страна се обръща наобратно и си спи още поне 30-40к километра :)
Така изглежда интериора и като смених волана:
Преди да го монтирам съответно смених моите лостчета с оригинални, но с непокътнати надписи. Всичко беше, разглобено до последната пластинка, обезмаслено, контактите почистени и на все възможни места съм сложил специална силиконова ел. смазчица.. Стана много "мазна" работа :mhihi
Всички копчета, лайсни и дръжки от интериора бяха почистени
Свалих предната част на моя мокет и я замених с друга под претекст, че имаше закъсано от към шоферската страна, но най-вече причината беше да обезмасля и почистя пода от пропилата се с антифриз изолация заради теклото радиаторче на парното.. Съотвено тази част от мокета беше старателно изпрана и изпрахосмучена, което се случи май след като съм снимал.. Старата изолация се замени с 15мм микропореста гума.
Попълни се и комплекта с инструментите при резервната гума:
И някоя друга снимка под неделното слънце...
Времето се стопли и съм в очакване на бояджията да се произнесе кога ще мята калника, бронята и още някои, дразнещи окото забележки..
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Сря 08 мар 2017 20:52
Абе, човек, не разводнявай темата СИ с тая тройка :h020
Rumbata_1
Мнениеот Rumbata_1 » Съб 18 мар 2017 19:11
Ще поокензам още малко темата, докато не се раздели от поста ми за новото-старо попълнение...
Някакви занимавки от тези дни:
Смених зелените светодиоди на все копчаляк с червени и ги вързах с по един резистор на 3к.. Обаче не ми хареса, че регулирането на подсветката не играеше особено много при затъмняване на светлината и в крайна сметка успях да открия подобни крушчици на 12 волта, червени, които паснаха идеално и сега всичко е 6 точки. Проблемна ми е подсветката все още на копчето за фаровете и панела за климатроника. Доста слабо светят нощно време. Ще има и там заигравки тези дни.
тук пробно нарязах едно от барчетата, които ми се мятат из гаража, да видя как ще легне стойката за уредите..
В момента издирвам щека за вадене на лулите на свещите, че при мен такава липсваше към оригиналният набор от инструменти на колата.. Ако някой има нещо предвид да свирка :beer
Rumbata_1
Мнениеот Rumbata_1 » Съб 25 мар 2017 23:55
Не знам дали полудявам напоследък, но май си пиша сам в темата, а за добро или лошо си и отговарям и трупам мнения за брояча.. От как имам двойчо, а сега и този ''палав" к@рник все се чудя дали има смисъл да се инвестират НЕРВИ, време и пари в подобно начинание, ами не си взема една нова кола като нормалните хора, да я карам 5 години и да я хвърля и следващата и те така в омагьосания кръг.. Очевидно НЕздравият разум надделява още със сядането зад волана на коя да е от дъртите кочини, ама то си е като жената - за отрицателно време може да те изкара извън кожата ти от нерви, а след малко да ти достави несравнимо удоволствие :rolleyes Заплеснах се малко в клавиатуренето..
Да ви покажа и занимавките от близките няколко дни, че с моя късмет и с любезното съдействие на закона на сМърфи почети всяко начинание по колите води до ремонта на нещо друго и отново сме в омагьосания кръг.. Ама така е да би мирно седяло, не би голф карало.
Чудех се как да посадя датчиците за новите уреди на маслената конзола.. Имах едно останало парче месинг у гаража и сътворих един четворник, на който от теснотията и многото други датчици, които са си за километража на колата с 300 зора успях да закача и тези за уредите. Инсталацията бях прекарал предварително, та си беше въпрос на секунди да закача и буксите. Естествено един щуцер на пластмасовата тръба, която излиза от водната помпа и отива към тройника и термостата реши че в този момент ще се счупи и ще ме вкара в още по-голям филм на пук на теснотията в коша.. Нооо и това се оправи, тъкмо смених и чорбата, че не е била пипана от доста време, а все не ми се занимаваше с това. За 2 часа оформих тройника с помощта на ъглошлайфа, пила и винтоверт. За по-прецизно изпиляване на стеблото го закарах на стругар, който го метна на координата за 10 минути и на нож направи и резбата към маслената конзола. Ето и малко снимки:
Т'ва ако беше живо сигурно щеше да каже- "Елате повечеееее"
има ралък и за още един датчик :D
В момента уреда за налягането на маслото показва на празен ход около 1 бар, но при стъпка стигна и до 5 бара.
Температурата също е около 80-90 градъса, като сравнено с показанието от мфа-то на километража не се различава почети, ама то и с това разграфяване на скалата на циферблата на тъпия уред няма и как да се хване голяма разлика..
Сега снимки и на тръбата дето сменях и маркучето:
Колчо слепеца от Под Игото..
Взех една ЖиТиАйска топка за скоростния лост.. Откраднах на майка ми шевната машина и си уших маншонче, което не стана идеално лошо. Изпъва се много добре и не хлътва при карантиите около скоростния лост.
Щракнахме и някоя друга снимка за колекцията:
Черната или... Черната?
ПС: Бояджията обеща да я почне началото на другия месец, че вече нямам търпение да замяза на кола..
Като гледам доста снимки в темата, още от самото начало са поизчезнали поради една или друга причина и понеже доста често ми се задават въпроси за различни неща - Кое, как и т.н., а липсва и снимков материал, реших полека лека да си систематизирам всичко по папки с отделни снимки и направих тази страничка: https://www.facebook.com/groups/1706582012973150/
ПС: айде със здраве :beer
Voluminer
Регистриран на: Сря 03 авг 2016 14:00
Автомобил: Vw Passat B3
Двигател: 2E
Местоположение: Ловеч
Мнениеот Voluminer » Нед 26 мар 2017 1:04
Личи си че се работи с мерак :beer Напред и нагоре.
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Мнениеот golfmk1 » Нед 26 мар 2017 9:16
Аз залагам на черната.
Rumbata_1
Мнениеот Rumbata_1 » Пон 27 мар 2017 20:27
golfmk1 написа:.
:beer и аз така...
Вчера ме дразнеше една мисъл, а именно табелката на топката за скоростния лост.. Е, оправих я!
те така те няколко пъти с боята, докато се запълни добре издълбаният хАлумин
Сложих в бързината и един двоен конусен филтър, малко да се отвори звука на прасето.. Колата стана друга, но ще се мисли вариант как да се направи преграда, та хем да не смуче горещ въздух, хем и минимално да се цапа...
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Пон 27 мар 2017 20:52
До тук много добре бараш,но тази емблема поне на мен не ми харесва.Според мен си направи желаната картинка в рекламна агенция,като можеш да използваш твоята слюда.Само свали надписите да остане прозрачна и залепи новата от долу :smile
Rumbata_1
Мнениеот Rumbata_1 » Пон 27 мар 2017 20:55
Bai Sando написа:.
От скука... По-натам нещо друго съм измислил за надпис ама на ръка ми е трудно да го докарам, а и наистина не седи както ми се иска. :beer
Rumbata_1
Мнениеот Rumbata_1 » Чет 06 апр 2017 18:21
Както обещах - вече има развитие с емблемката за топката на скоростният лост:
Сдобих се и с високо барче за ръчната, тъй като след слагането на уредите в централната конзола мястото ми за поставяне на джунджурии се намали многократно...
Дотътряхме кочинката до София, та да надникне малко от паркинга какво се случва на феста и да си помечтае някоя година да влезне в залите. Нямаше как да не потърсим и някое местенце за снимки.. Мръднахме до така нареченото "Копито"
VW Club-Fest мина, сега чакаме и Крушундерзее.
Работата стана - "Човека взе парите и каза - Ще видим!", сиреч оставих на бояджията вчера броня и калник, та да не скучае. Надявам се да се спретне що годе колата до водопадите.
Междувременно спретнах едно затъмняващо фолио на все фарове, халогени и мигачи. По-натам ще търся направо други фарове, че ми се въртят едни идеи из главата, а и гледах едни снимки ама..
Фенският кът също нараства, а скоро не знам и дали няма да ме изгонят от вкъщи...
В момента съм в издирване на касетник за барчето, че искам да монтирам уредите по-културно. Как ли не въртях и суках, но не ми харесва как легнаха или как ще легнат иначе. Не че ми се мисли каква играчка ще е да нацъфкам 3 уреда един до друг, но това е друга тема за размисъл и заигравки :drunk
Rumbata_1
Мнениеот Rumbata_1 » Сря 12 апр 2017 17:19
Неделни занимавки
тук вече китосана, изгладена и боядисана със структурен спрей
ПП: Благодарим на колегата SPL за касетника :beer
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 19 госта
