VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
jordancho
Регистриран на: Пет 01 яну 2010 19:15
Автомобил: VW Bora
Двигател: AGZ 1999
Re: VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
Мнениеот jordancho » Съб 11 мар 2017 11:37
Колега, я качи една снимка на лоста на мигачите, за да видя от кой тип е, може и от да ти е проблема.
i.stojanov
Регистриран на: Пон 02 май 2011 15:46
Автомобил: Golf 5 TDI
Двигател: BXE 2007
Мнениеот i.stojanov » Съб 11 мар 2017 22:26
Ще взема кабела тази седмица и ще видим. Тази вечер пак проработи...
Този тип е:
https://goo.gl/images/JH4pwU
Sent from my iPhone using Tapatalk
kosi4ka
Регистриран на: Вто 20 ное 2012 16:08
Автомобил: Passat B7 Variant TDI 140 hp DSG
Двигател: CFFB
Мнениеот kosi4ka » Сря 15 мар 2017 16:49
Здравейте колеги, това са грешките които ми излизат:
Wednesday, 15 March 2017, 15:04:47:0
VCDS-Lite Version: Release 1.0
Control Module Part Number: 06A 906 019 BQ
Component and/or Version: 1.6l 2V/R4 SIMOS HS3120
Software Coding: 00031
Work Shop Code: WSC 01317
5 Faults Found:
00525 - Oxygen (Lambda) Sensor (G39)
05-10 - Input Open - Intermittent
01177 - Engine Control Unit
37-10 - Faulty - Intermittent
00635 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating; Before CAT
37-00 - Faulty
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
00537 - Lambda (Oxygen Sensor) Regulation
18-10 - Upper Limit - Intermittent
От около месец колата прекъсва и се тресе в движение, на място оборотите постоянно играят. Имам я от 5 г. и знам че не работи ламбдата, но до сега не беше правила тази мизерия.
Сменил съм - кабели, свещи и бубина, ремонтираха ми бензиновия инжекцион, смених опръстените на пластмасовите тръби, чистих дросел и после го адаптирах, дебитомер чистих. Прави го постоянно като загрее, доста по осезаемо на газ.
Моля дайте идея какво още може да се направи??
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Сря 15 мар 2017 18:55
Е явно вече е дошъл реда да смениш и сондата.
Brinimir
Регистриран на: Пон 02 мар 2009 18:48
Местоположение: Varna
Мнениеот Brinimir » Чет 16 мар 2017 14:38
Здравейте. Колата е октавия 2. При смяна на модула за парктроника с друг модул ( с един и същ парт номер) трябва ли да се прави прекодиране с VCDS. Дали ще стане с моя китайски кабел от алито с VCDs 15.7. И какво точно трябва да направя ако става с него?
stefarata
Автомобил: Ford S Max MK1
Двигател: TDCI
Местоположение: Карнобат
Мнениеот stefarata » Нед 19 мар 2017 7:30
Каква би могла да е причината да не може да се влезе с login през ваг ком? Примерно, давам логин, въвеждам 12233 > do it и нищо не се случва. Програмата е лицензирана
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Нед 19 мар 2017 9:19
Разрешава ли ти да променяш в адаптация?
stefarata
Двигател: TDCI
Мнениеот stefarata » Нед 19 мар 2017 10:47
Да, директно в адаптация може
vlado_tonev
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Нед 19 мар 2017 20:21
Щом ти разрешава да променяш тези канали,които изискват логване,значи всичко е наред.
bbdraganov
Регистриран на: Пет 02 авг 2013 14:40
Мнениеот bbdraganov » Сря 22 мар 2017 10:48
Колеги,извинявам се,ако е писано някъде,но не можах да изчета целия форум...
Имам кабел за VAGcom,китайски,мисля,че беше такъв:
OBD2 LITE 409 II Lead VAG KKL Diagnostic Cable for VW Audi Seat Skoda
има и едно малко CD към него.Още не съм го отварял,нито ползвал,защото нямам лаптоп.Интересува ме има ли някакъв софт за андроид таблет с който да мога да ползвам въпросния кабел.Таблета е 10" с USB ,автомобилите ми са Шкода Фабия 1 (2003г.) дизел 1,9 SDI и Голф 4 (2002г.) бензин 1,6 16V.На шкодата искам да изчистя лампата за airbag-а,че светна докато ровичках по таблото с бушони,а на Голфа след ремонт в сервиз свети ABS-a (интересното е,че чат-пат се оправя за кратко или по-дълго,но светва пак).
Благодаря на отзовалите се! :drunk
minimalizum
Регистриран на: Сря 05 авг 2009 23:31
Автомобил: OCT1
Двигател: AHF
Местоположение: ПЛОВДИВ - - -
Мнениеот minimalizum » Сря 22 мар 2017 19:23
този кабел е само за Уйндоус
kosi4ka
Двигател: CFFB
Мнениеот kosi4ka » Сря 22 мар 2017 22:33
Zdravko Zankov написа:Е явно вече е дошъл реда да смениш и сондата.
А според майстора и ECU-то е за смяна заедно със сондата. И от него са всичките проблеми с прекъсването. Изписва ми грешка
Серийния номер на моето ECU е 06A 906 019 BQ. Ще мога ли да го заменя със същото обаче без буквите BQ в края?
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Чет 23 мар 2017 7:25
Не е много препоръчително, ако можеш сложи друго за проба.
Snuupy
Регистриран на: Пон 26 яну 2015 0:15
Мнениеот Snuupy » Съб 25 мар 2017 20:58
Здравейте колеги, от днес колата спря да пали, върти, тресе се, не пали. Махам/слагам ключа няколко пъти и пали, после слизам, заключвам, отключвам - не пали, върти, тресе се, но не пали. Като дам на контакт и уредите се покачват за температура и гориво и като тръгна да паля, падат, все едно всичко спира... излезе следната грешка, какво мога да направя?
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 26 мар 2017 0:00
Един ключ ли имаш?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 11 госта
