Golf 3 2.0 AGG - пали трудно и прекъсва на бензин?
- Daniel Kuntov
- Регистриран на: Пон 05 мар 2012 18:29
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: GTI 2.0 8V AGG
Re: Golf 3 2.0 AGG - пали трудно и прекъсва на бензин?
https://www.vbox7.com/play:1a1e649cfb
- Daniel Kuntov
Малко развитие.Колата отказа напълно да работи на бензин,нито пали нито върви.При тестове днес при стиснат маркуч на обратното гориво колата се оправя и има налягане и си работи перфе,в момента в който пусна маркуча да тръгне обратното гориво мотора угасва.Смених с 2 помпи,и защо няма налягане се питам.Оставих я при едни пичове в сервиза и казаха че ше я гледат та да видим.Най вероятно проблема бил в оборудването на помпата,маркучи и тем подобни нямам идея.
- pe6kata
- Регистриран на: Чет 24 май 2007 16:49
- Автомобил: passat corrado
- Двигател: AAA и АBV turbo
- Местоположение: Елхово
pe6kata написа:... Колко пъти да ти пиша да си погледнеш налягането в горивната рейка / т.е.помпа или регулатор.
Това, което описваш, е елементарния тест на регулатора, когато нямаш манометър.
Регулаторът ти е проблема.
- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Здравей,
ето каква е ситуацията при 2Е мотор. Предполагаме, че манометъра е що-годе в час.
И че няма технологична разлика в налягането на твоя и моя мотор.
Налягане след контакт 3 бара.
Налягане при запален двигател, с вакуум към бар регулатор, 3 бара.
Налягане при запален двигател, без вакуум към бар регулатор, 3.5 бара.
Не съм ти снимал какво прави стрелката при форсиране: плавно стига до 3.5.
- Daniel Kuntov
При мен няма грам налягане.Сменихме бензиновия регулатор и положението е същото,едвам запали и не може да се изфорсира.Остава варианта и двете ми помпи да са пътници и сега мисля да си поръчам нова.
- pe6kata
При пречупен маркуч имитираш регулатор и създаваш налягане в рейката, затова работи колата. Ако помпата има проблем и не може да направи налягане, то каквото и да правиш е все тая - няма да работи.
Крайно време е по тая кола да пипне човек с някаква техническа грамотност. Успех!
- Daniel Kuntov
Благодаря!А възможно ли е проблема да е в кошницата на помпата,да губи херметичност?И има ли там някакви възлови уплатнения за тази цел?
Ако губи херметичност по пътя на изходящото от помпата гориво, пак няма да прави налягане, но тестът със стискането на маркуча за обратното гориво с нищо няма да помага.
Имаш ли възможност да смениш и трети регулатор за проба? - или някакъв друг начин да установиш дали работи - примерно да монтираш твоя на друга кола?
Аз веднъж надувах с компресор един регулатор, за да видя на какво налягане отваря. Тестът беше показателен: работеше си нормално.
- Daniel Kuntov
Ще се пробва и с друг регулатор!А какво е вашето мнение за възвратен горивен клапан на входа на рейката който да не връща горивото към резервоара?
- Daniel Kuntov
Някой знае ли от абф бензиновия регулатор на колко бара е ?
- pe6kata
bobocamaro написа:Здравей,
И че няма технологична разлика в налягането на твоя и моя мотор.![]()
регулатора е 3 баров.
при запален мотор работещ на празен ход, налягането трябва да е около 2.3-2.5 бара (когато мотора е загрял), тъй като мотора работи под вакуум от порядъка на 0.6- 0.7 бара.
В принудителен празен ход пада на близо 2 бара
На цялата газ трябва да е 3 бара, аналогично е на изваден маркуч на регулатора.
3 баров регулатор би показал 3.5 бара в три случая:
- ако колата е в буст 0.5 бара (турбо или компресор)
- ако регулатора е "почукнат" - корпуса е сгънат и натяга пружината
- грешен манометър
абф-а също ползва 3 баров регулатор, както и едно 80% от автомобилите
- Daniel Kuntov
Здравейте.Нека споделя решението.Проблема се оказа в БЕНЗИНОВАТА ПОМПА!Смених я с нова и колата заспа
5 г по късно нов проблем.
Двигателя прекъсва студен ,работи на 3 цилиндъра ,до момента в който стигне 50 градуса и колата се оправя
Сменени са : кабели, свещи ,капачка ,палец, бубина, термо датчик, дебитомер,ламбда сонда и дросела е ок.На ваг Ком няма грешки.Свещите са видимо черни както и ауспуха.Колата си има мощност на ход.
Идеи къде да търся проблема ?
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Незатварящ изпускателен клапан?
- Регистриран на: Пон 22 ное 2010 11:02
При такова съмнение се мери компресия. Ако проблемът не е механичен, трябва да се види отново темп. датчик. Тези, които се внасят в БГ са пълни боклуци, независимо от марката (обикновено всичко е Бош от Турция или Китай).
- Daniel Kuntov
2 сутрини под ред перфектен старт.Снощи обаче пак проблема.Не е хронично.
Ще измеря компресията тези дни
Температурен датчик е оригинален работещ перфектно.Пробвано е и с работещ от друга кола,няма промяна.
Сменени са :
Кабели
Свещи
Капачка
Палец
Нова бубина
Нов бензинов регулатор
Бензиновата помпа е слагана нова преди 5г
Датчик колянов вал Нов VDO ORIGINAL
Центровка е гледана и е ок
Дебитомера е пробвано с нов от другата ми кола няма разлика
Пробвано с още 2 работещи дросела няма разлика
Нов горивен филтър е сложен есента
Пробвах да спра газта от бутилката,но няма промяна.
Не смуче излишен въздух от никъде
Сменени са :
Кабели
Свещи
Капачка
Палец
Нова бубина
Потребители, разглеждащи този форум: zuno1 и 61 госта
