Golf MK4 Проблем с нулирането на малкия километраж
- npu3pak
- Регистриран на: Пет 16 фев 2007 15:20
- Автомобил: VW Passat B6 4Motion
- Местоположение: Шумен
Re: Golf MK4 Проблем с нулирането на малкия километраж
Днеска и аз направих тази операция и всичко стана перфектно
След тази операция с разглобяването, ще трябва ли да се обучава ключа?
- SlaviGavrilov
- Регистриран на: Пон 07 ное 2016 8:06
- Автомобил: VW GOLF 4 1 8T
- Двигател: AUM 2001
И при мен е същия проблем и си мислех да го оправя но след като прочетох че колегата е имал проблем с ключа и се чудя дали до го оправям или да не се занимавам. При всички който сте го правили имали ли сте проблем с ключа.
barutchiev
- Регистриран на: Пет 29 май 2015 18:12
- Автомобил: VW BORA
- Двигател: AUS 2000
Аз съм разглобявал таблото за ремонт и проблеми не съм имал.Не ми се е случвало да имам нужда от обучаване.Ако сте от Пловдив или от околието,ще помогна в обучаването,но трябва да имате кода на таблото предварително(нямам програма за снемането му).Цялата процедура по обучаването е около 2 минути.Дори ако някой колега иска,може да си направи още ключове.
Изпратено от моят GT-I9301I с помощта на Tapatalk
- SlaviGavrilov
Мерси колега но съм от София.
Ще можеш ли да кажеш как се казва програмата за снемането на пин кода.
- vlado_tonev
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Vagcommander,може и с Vagtacho да извадиш пина.
За обучаването става с Vagcom.Имам познат,който има и двата кабела.Ако решиш,мога да му се обадя.
