Проблем с радиото на голф 4
S_T_I_N_G
Автомобил: GOLF 4 1.8 T
Двигател: AGU GU GU GUUUUUU
Мнениеот S_T_I_N_G » Вто 28 мар 2017 11:25
Днес си взех антена за навигацията за голф 4 .
Тя е с 3 букси докато аз съм с стандартния кабел който е с една дупка за букса .
Включих буксата за радиото за антената на навигацията само в 1 жак и исках да видя дали ще работи но не .
После се замислих че явно за нея трябва да се свържат всичките за да има и захранване съответно .
Сега не ми работи радиото проверих кабелите дали нещо не са се разкачили но не всичко е свързано но нито цд чете нито радио нищо не дава признаци за живот и ток :(
Може ли като съм включил антената за навигация да е дало на късо системата или просто цд радиото е дало бъг ?
bobovo
Регистриран на: Пет 22 окт 2010 15:44
Местоположение: Петрич
Re: Проблем с радиото на голф 4
Мнениеот bobovo » Вто 28 мар 2017 11:34
Ако при пускане изобщо не свети виж предпазителя в самото устройство или на колата.
S_T_I_N_G
Мнениеот S_T_I_N_G » Вто 28 мар 2017 11:43
Грам не свети колега .
Бушона ли ? Кой точно беше той ?
Видях някой схеми но не се ориентирах по тях,
Потребители, разглеждащи този форум: Angel_ и 42 госта
